XIEDs sind unterwegs
« erste ... « vorherige 7 8 [9] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 15.08.2013 13:06
wie schon mehrfach berichtet sind XIEDs nur eine Notloesung. Niemand weiss so richtig wie die Originalmap aussieht. Aber wenn man sich die Maps von z.B. TTS anschaut geht der Close Loop Bereich bis 4000 U/min. Das heisst bis dahin wird geregelt. Darueber werden die vorgegebnen Standardwerte verwendet. Bie offenen Luftfiler und Auspuff kann das daher zu Problemen fuehren. Ein anderes Problem sind die Lambdas. Wir haben bei den Harleys Schmalbandsonden (eigentlich nur schaltende Sonden). Das bedeutet das der Arbeitsbereich sehr klein ist. 14,0 :1 ist schon sehr knapp, wenn man die kennlinie und die Toleranzen beruecksichtigt. Hier gab es auch schon desoefteren Klagen ueber Fehlermeldungen vom Steuergeraet. Ich wuerde hier zumindest auf 14,2 : 1 gehen. Beim Selbstbau (ich meine hier gab es mal einen entsprechenden Thread) ist das leicht zu beruecksichtigen.
Gruss Kodiakbaer
Avatar (Profilbild) von RichMic
RichMic ist offline RichMic · 104 Posts seit 27.04.2012
aus Landsberg am Lech
fährt: Sportster Iron 883
Neuer Beitrag 19.09.2013 18:25
Ich hätte da mal eine Frage,
ich fahre eine 2012er Iron 883 mit offener Miller Anlage und dem Thunderbike Luftfilter (mit TÜV)
wollte zum schonen des Motors Xieds verbauen, das er ein wenig fetter läuft (der obere Drehzahlbereich ist mir egal, den benutze ich soliso nicht großes Grinsen )
Welche brauche ich da? verwirrt
Danke im Vorraus für eure hilfe
Gruß Richiy
Grüße Richy
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread37785-page3-xl-883-std-iron-richi-s-iron-883-projekt.htm
Avatar (Profilbild) von FatBoyBerni
FatBoyBerni ist offline FatBoyBerni · 161 Posts seit 02.07.2012
aus Düsseldorf
fährt: Softail Deluxe
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 19.09.2013 23:37
Schau mal hier: sales.nightrider.com
Zitat:
Sportster
What is the best XIED product for my Sportster?
The 2014 Sportsters use the 12mm Delphi 4-wire heated O2 sensor used on the Twin Cams. We are recommending the FL-VIED-10 for the 2014 Sportsters at this time.
We recommend the X14iED for general use on all 2007-2010 Sportsters. This provides the best all around performance.
We recommend the XIED for general use on 2011-2013 Sportsters. Harley-Davidson made programming changes in the ECM resulting in slightly better results for these bikes with a bit more fuel.
The 2007-2013 bikes will typically both get excellent results with either X14iED or XIED. The primary recommendation is based on small changes in the HD ECM and Nightrider technology for managing the additional fuel it adds to the engine. Few riders would notice the difference in fuel mixture if provided in a controlled environment (lab rat anyone?). But there are always a few hearty souls who want that extra degree of tuning we have learned, and we provide it too you.
For Riders that want to experiment with fuel mixtures, the VIED allows a range of fuel mixtures from 14.3 to 13.7:1. This is our recommend alternative to the X14ED. It gives you the chance to try the 14.0:1 and 13.8:1 AFR's, making the final setting based on your riding style.
For Riders with a Bar Hopper riding style (in town), the XiED can be used. Its slightly richer fuel mixture than the X14iED is well suited for in-town riding, but not high RPM, high speed riding.
Contrary to popular belief, richer is not alway better, only richer. For normal cruising in closed loop, there is a diminishing return as the fuel ratio gets richer than 14.2:1. The X14iED is set at 14.0:1 which as proven to be an excellent all around fuel mixture, especially when taking into account the adaptive nature of the HD Delphi ECM.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 19.09.2013 23:52
Gruß Leto
Neuer Beitrag 20.09.2013 08:13
"We recommend the XIED for general use on 2011-2013 Sportsters" Freude
"For Riders with a Bar Hopper riding style (in town), the XiED can be used" Freude
Danke FatBoyBerni Augenzwinkern
Grüße Richy
Udo66 ist offline Udo66 · 1 Post seit 10.05.2018
fährt: Harley 1200 Custom
1 Posts seit 10.05.2018
Neuer Beitrag 21.05.2018 09:51
ich habe die XiED von Ralf31 jetzt an meiner 1200er Custom, die sich im Originalzustand befindet. Auch hier merkt man den Unterschied. Die Kaufabwicklung war super.
Danke an Ralf
Gruß Udo
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Suche: Xieds
von Chrede
16.04.2016 18:27
von Chrede
20115
01.04.2016 22:03
von Dirk
15.06.2014 21:42
von 2danger
