Alle Tourer: Seitenständerfrage
Angstbremser ist offline Angstbremser · 975 Posts seit 02.11.2016
fährt: XJ600S, Road King Classic 2017 FLHFD, Super Meteor 650
975 Posts seit 02.11.2016 aus München
Neuer Beitrag 17.05.2018 23:12
Noch einmal. Es ist mir vollkommen unklar, warum hier alle auf der Montage des Leg Stop herumreiten, es ist aus dem Foto eigentlich vollkommen offensichtlich, dass das nicht das Problem ist. Die Feder hat zu wenig Spannung.
IMHO gibt es drei Möglichkeiten:
1) Die Feder ist nicht korrekt eingehängt. Ich habe mal ein Foto angehängt, wie das an einer M8-Road-King aussehen muss.
2) Die Feder wurde nicht-elastisch verformt aka beim Einbau überdehnt. Kann passieren.
3) Es wurde nicht die richtige Feder verbaut. Da gibt es mehrere Verschiedene.
OÖsterreicher ist offline OÖsterreicher · 38 Posts seit 15.05.2018
aus Kremsmünster
fährt: Road king TC88
38 Posts seit 15.05.2018 aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 17.05.2018 23:32
Sorry. Doppelt gepostet.
Ich traue nicht den Worten,ich traue nur den Taten.
aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 17.05.2018 23:35
zum zitierten Beitrag Zitat von OÖsterreicher
@Angstbremser
Du sagst es...,mein Problem hatte so richtig keiner erkannt oder vielleicht hatte ich mich ja auch nicht so richtig ausgedrückt.
1) Meine Feder habe ich richtig eingehängt,da es bei der 2003er eh nur ein Loch gibt unten am Rahmen.
2) Überdehnt habe ich sie sicher nicht,da es relativ leicht war sie einzuhängen (etwa 1cm hab ich ziehen müssen).
3) Feder hatte ich vom HD Dealer geholt. Dem hatte ich aber Modell und Bj gesagt. Feder ist 10,5cm lang...im Gegensatz zur alten,die war 11cm. Hatte nämlich beide nebeneinandergelegt als ich die neue hatte um zu vergleichen.
PS: Ich hab sogar unten beim Rahmen noch zusätzlich ein kleines Loch gebohrt (1 cm weiter weg vom originalen Loch ) und hatte dann die Feder dort eingehangen. War dann mehr Spannung an der Feder,jedoch hing der Ständer immer noch so weit unten.
Shadow ist offline Shadow · 2607 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2607 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 18.05.2018 06:51
der mit den Zündkerzen Augen rollen
die Artikelnummer für die Feder bei Bj 2003 lautet:50112-99  SPRING, JIFFY STAND
Gruß Chris
Neuer Beitrag 18.05.2018 08:13
1cm wie ziehen? Die Feder läßt sich eigentlich komplett ohne Kraftaufwand einbauen, einfach an beiden Enden einhängen.
hoeppy ist offline hoeppy · 257 Posts seit 25.10.2009
aus Timmendorfer Strand
fährt: H-D Road King Special
257 Posts seit 25.10.2009 aus Timmendorfer Strand
Neuer Beitrag 18.05.2018 08:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Angstbremser
die Feder muß mit einer gewissen Vorspannung eingesetzt werden, bei meiner RK C von 2002 war das etwa 1,5 cm die ich zum Einhängen überwinden mußte.
Beste Grüße von der Ostseeküste
Hoeppy
Schleswig-Holstein > Land der Horizonte
Neuer Beitrag 18.05.2018 08:31
zum zitierten Beitrag Zitat von hoeppy
Was genau meinst Du mit Vorspannung?
aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 18.05.2018 09:02
Gruß Chris
Jep,der mit den Zündkerzen fröhlich. Jedoch bei der Feder hatte er die richtige erwischt.
@Angstbremser
Ok...dann hab ich sie nicht nach Anleitung eingebaut. Ist aber bestimmt nicht die Ursache des Problems.
Attachment 285155
Schimmy ist offline Schimmy · 11903 Posts seit 15.10.2015
11903 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.05.2018 09:29
2 Fragen:
- Hattest Du das Problem mit dem Seitenständer von Anfang an, oder funktionierte der schon mal "richtig" ?
- Kannst Du den Seitenständer (mit oder ohne eingehängte Feder) manuell bis zu der Position bewegen, wo er eigentlich sein sollte ?
  (Und - wenn JA - ist ein "Widerstand" zu spüren ?)
Neuer Beitrag 18.05.2018 09:30
@Angstbremser
Ich erwähne das nur, weil mir das selber schon passiert ist. Die Federn sind extrem heikel und nach dem ersten Fehlversuch hatte ich dasselbe Verhalten wie bei Dir. Es würde sich u.U. lohnen, die Feder noch einmal zu überprüfen.
aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 18.05.2018 09:41
2 Fragen:
Hi Jo. Die Kiste hab ich erst seit ein paar Tagen und da war es schon so. Und ja,ich kann den Ständer mit und ohne Feder in alle Positionen bewegen...ohne irgendwelchen merklichen Wiederstand.
@Angstbremser
Ich werde nachher die Feder nochmal ausbauen, überprüfen und mit der alten Feder vergleichen.
aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 18.05.2018 10:01
Sorry Jungs,das ich wegen so einer Kleinigkeit euch da am Sack geh,nur leuchtet es mir einfach nicht ein wo das Problem bei dem Ständer liegt. Feder neu,und am Ständer selbst erkenne ich auch keine Fehler. (nichts gebrochen oder verbogen).
Hab jetzt die Feder ausgebaut und zum Vergleich ein Foto gemacht.
Attachment 285157
Neuer Beitrag 18.05.2018 10:14
Hmmm, im Video ist bei 1:32 zu sehen, wie eine defekte Feder aussieht. Und so ganz taufrisch sieht Deine "neue" am rechten Rand auch nicht aus. Wo kommen die Schleifspuren her? Die sollten definitiv nicht sein.
Da es sich wohl um ein, ahem, nicht perfekt gewartetes Gebrauchtmotorrad handelt: Wenn die Feder wirklich intakt ist, käme vielleicht noch eine unerfreuliche Alternative in Frage... ist der richtige Ständer verbaut?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Angstbremser am 18.05.2018 11:03.
Neuer Beitrag 18.05.2018 10:53
Ich habe da mal so einen Verdacht...... Augen rollen
Du schreibst, dass Du ein weiteres Loch (ca. 1cm von dem "original Loch" Richtung Vorderrad) in den ?? RAHMEN ??
gebohrt hast, aber das Problem blieb gleich.
Eigentlich ist da KEIN LOCH im Rahmen..... die Feder wird dort - wie auf dem Foto markiert - am Rahmen befestigt.
Ist das bei Dir so ? ? ?
GReetz   Jo
Attachment 285167
aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 18.05.2018 10:57
Ständer ist definitiv der richtige drauf,weil ich vorab (bevor ich dieses Thema eröffnet habe) mich schon im Netz schlau gemacht habe,weil ich selbst schon den Verdacht hatte das evtl. da ein anderer drauf ist. Nützt eh nichts...ich werd mir mal nen neuen bestellen. Trotzdem Merci Jungs für eure Antworten und Hilfe.
@Schimmy
Hmmmm....das könnte es tatsächlich sein!! So ne Lasche hab ich da nicht dran!
