Drehzahl geht bei gezogener Kupplung hoch
Neuer Beitrag 14.05.2018 13:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
...ist irgendwie Tagesform abhängig ,aber Fakt ist ,je wärmer es Draußen ist ,um so höher
das Standgas ,wenn es denn auftritt Augen rollen  und wenn wenn es dann auftritt ,dann läuft sie irgendwie auch
anders (Schlechter ) nich doll ,aber man merkt das schon Augenzwinkern
Yep, genauso fühlt und fährt es sich mit der Grütze, je wärmer desto schlimmer.
Und wenns richtig warm ist (so wie mir pasiert) geht das Standgas auch locker auf 1600 bis knapp 2000.
Ist schon blöd, kommst mit 1500 locker im 4. angecruist, ziehst die Kupplung zum anhalten und der Bock geht auf 1800 Baby.
Verstehen tu ich das nicht.
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 15.05.2018 21:30
Tja ,wenn jemand noch ne Idee hat ,immer her damit Augenzwinkern  was auch hilft ,ist n angefettetes Mapping ,so das
sie beim Gas wegnehmen nicht mehr knallt und kühler läuft ,das hat bei meiner schon mal ne Menge gebracht,
dabei ist es egal ob ich offen fahre ,oder geschlossen ,das macht keinen Unterschied ,liegt aber wohl auch daran ,
das meine J&H schon ziemlich ausgebrannt sind und der Durchsatz geschlossen auch ziemlich gut ist ,obwohl leise Augenzwinkern
Ich hab das Mapping aufm Prüfstand machen lassen ,hier in Pinneberg bei Dirk Junge Gmbh  Augenzwinkern
Also wir wissen schon mal ,kühler ist besser Freude
Vielleicht sollten wir alle mal auflisten ,was wir so verändert haben zum Beispiel ,diesen Widerstand für den Original
Luftfilter ,damit es keine Fehlermeldung gibt ,wenn der entfernt  wird,der hatte ja auch sone Klappe drin,die jetzt ja nich
mehr geht verwirrt  vielleicht ist es sowas banales ,wie son blöder Widerstand ,der da eigentlich ja nich hingehört ,wer weiß Augen rollen
Neuer Beitrag 16.05.2018 06:57
Moin Palpatine,
der Trick-Wiederstand für den Stellmotor im LuFi hat nix damit zu tun.
Der Stellmotor macht doch "bloß" den LuFi für die EU in bestimten Bereichen leise und das ist nicht der Leerlauf.
Und meine ist zB ein 110er der so'n Geraffel im LuFi und Auspuff schon ab Werk nicht drin hat.
In einem anderem Beitrag schrieb Mondeo gerade das er ähnliche Leerlauf-Symptome zB mit seinem FP3 hat.
Ich hab das wie gesagt erst seit letztem Jahr wo ich auf den PV2 umgestiegen bin der mir sehr preisgünstig zugeflogen war.
Damit habe ich dann ein Mapping auf dem Prüfstand machen lassen in der Hoffnung das "Optimum" zu erhalten mit dieser "profesionellen" Methode (mit dem TTS macht mir im weiten Umkreis leider keiner ein Prüfstandsmapping).
Keine Frage, der Bock läuft auch gut/sauber/zuverlässig in allen Bereichen solange er nicht richtig heiß ist oder wenn es kalt ist .....
Gefühlt war/bin ich mit meiner eigenen "stümperhaft" erfahrenen Abstimmung mit dem TTS bei 90+% gegen das Prüfstandsmapping.
Nur eben ohne solch einen merkbaren "Leerlaufeffekt" egal wie heiß der Bock lief, selbt bei hellen Zylinderklingeln im Sommer bei sehr straffer Alpenfahrt.
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 16.05.2018 08:27
Bei mir fing das erst nach dem neuen Mapping (am Prüfstand) an. Vorher hatte ich das nicht.
Neuer Beitrag 17.05.2018 07:04
Moin Palpatine,
Das mit dem Widerstand ,war von mir auch nur als Beispiel gedacht Augen rollen ob es vielleicht auch was ganz banales sein kann,
wo man so gar nich dran denkt,das es das sein könnte Augenzwinkern
aus Ahrweiler
Kalle66 ist offline Kalle66
Neuer Beitrag 17.05.2018 11:33
Hi Leute,
habe auch das beschriebene "Problem". Habe mich dazu in einem anderen Fred mal eingeklinkt. Da kamen auch interessante Hinweise. Vielleicht trifft das für manche auch zu.
Kalle
Softail Sport Glide 2018
Neuer Beitrag 17.05.2018 22:31
Wir sind ja dann doch schon einen Schritt weiter! Alle, die dieses Phänomen haben, haben wohl auch ein PowerVision Mapping drauf. Kann also kein Hardwareproblem sein. Jetzt ist die Frage, was ändert der PV im Mapping, was andere Tuningmodule nicht tun, was die Leerlaufdrehzahl durcheinander bringt....
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 17.05.2018 22:43
Ich helf euch mal ...
Das sollte das Phänomen erklären:
Anti-Stall IAC Mode, Seite 4 im angehängten Dokument
In anti-stall IAC mode, closed loop idle speed control is always active when engine RPM is below the target idle RPM
aus:
pdf-Dateianhang
TCFI4_Idle_Tuning_Tech_Note.pdf
Neuer Beitrag 17.05.2018 23:44
Ja, aber die IDLE speed ist nie unter dem target. Habe 920 rpm einprogrammiert. Under speed wäre alles unter 750 rpm. Und da kommt man auch bei Leerlaufschwankungen nicht hin...
Hatte das ja auch schon direkt mit Dynojet USA besprochen. Die meinen, dass wohl irgendein Parameter zuständig ist, der denen (noch) nicht zugängig ist.
Ich weiß, der Thread ist mittlerweile ziemlich lang, findet man aber weiter vorne die Konversation... Das Twin Tec Dokument hatte ich auch schon gefunden und weiter vorne zitiert. Schau mal meinen Beitrag vom 3.11.17 Seite 6 hier im Thread.
Aber danke für das Mithelfen Freude Du scheinst ja auch schon sehr tief in die Problematik eingestiegen zu sein...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam70 am 17.05.2018 23:54.
Nightworker ist offline Nightworker · 370 Posts seit 22.07.2017
aus Gelsenkirchen
fährt: Road King , Moto Guzzi V85TT
370 Posts seit 22.07.2017 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 18.05.2018 02:54
Hallo
Hab hier das geschriebene nur überflogen.
Vielleicht liegt das Problem noch ganz woanders?
Ok ich kenne mich nicht sonderlich mit Harley und Mappings aus und möchte auch niemandem irgendwas unterstellen also haut nicht gleich drauf.
Ich bin mit einem anderen Motorrad auf einer Ampel zugefahren und habe Gas weggenommen . Doch anstatt langsamer zu werden wurde ich etwas schneller.
Als ich die Kupplung gezogen habe ging sofort die Drehzahl rauf. Erst wenn ich gestanden habe ist die Drehzahl ganz langsam gesunken.
Bei mir wars ein Problem mit den Drosselklappen. Beim starten des Motorrades habe ich immer etwas Gas gegeben und dabei haben sich die Drosselklappen verstellt.
Vor dem nächsten Start habe ich dann ohne Zündung den Gasgriff zweimal ganz durchgezogen . Dann ohne Gas zu geben gestartet.
Die Drosselklappen waren wieder in der Grundstellung und das Phänomen war verschwunden.
Gruß Roger
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 24.05.2018 19:37
Hallo!
Hab mal die Anleitung von TwinTec studiert. Wir kommen mit unserem PV ja nur an die IAC WarmUp Steps. Wenn es nach TwinTec geht müssten ja noch andere IAC Steps geändert werden. Ich habe in meiner Werkstatt gesehen, dass die viel mehr Werte in ihrem Win PV ändern können. Anscheinend kommen wir mit unserer Standart-Lizenz gar nicht an die relevanten Werte.
Hatte folgenden Gedanken: Während der fahrt im "Open Loop" spielt die AFR-Tabelle für die Leerlauf-Drehzahl eine Rolle. Die Wurde ja bei der Abstimmung bei TPS=0% komplett geändert. Die IAC Steps nicht. Mehr Benzin und die nicht geänderte Menge Luft erzeugt eine höhere Drehzahl. Warum das Problem so unregelmäßig Auftritt weis ich allerdings auch nicht. Aber nur die IAC WarmUp Steps zu ändern funktioniert nicht. Wie der Name schon sagt: WarmUp. Die Spielen nur in den ersten sekunden/Minuten nach dem Starten eine Rolle.
Ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Muss die Tage auf jeden Fall mal in die Werkstatt. Die meinten ja bisher der IAC Stepper wäre verschmutzt. Vielleicht kann ich mir ja mal ihren WinPV ansehen.
Neuer Beitrag 24.05.2018 19:58
Hi Bizzi,
danke für das Mitüberlegen.
Doch, man kann noch mehr bei den Steps ändern und das habe ich auch getan. Fällt momentan nicht ein, wie der Menüpunkt lautet. Hatte zudem ja auch direkt mit Roy, dem PV Entwickler in USA gemailt. Der hätte sicher was gesagt, wenn es da noch mehr Einstellmöglichkeiten gäbe. Sie kennen das Problem, haben aber noch keinen Zugriff auf weitere Werte, sind aber dran...
Bei mir ist es z.Zt. super. Wenn das so bleibt, habe ich so einen Verdacht....
Habe im Frühjar noch auf erwiterte Garantie darauf bestanden, dass die Benzinpumpe gewechselt wird. Diese schnarrte ziemlich, wenn man die Zündung anmachte und manchmal kam während der Fahrt ein leicht heulendes Geräusch aus der Gegend unter dem Dashboard...
Vielleicht hatte die Pumpe leichte Druckschwankungen, die die ECU dann dazu veranlassten, die Drehzahl zu erhöhen...
Mal schauen......
Neuer Beitrag 03.06.2018 12:38
Kleines Update: Bei meiner Fatty ist bzgl. Leerlaufdrehzahl noch alles ok. Knock on wood!!!
Und das obwohl es in der letzten Zeit ziemlich warm war. Hohe Temperaturen waren bisher immer ein Garant für das auftreten des Fehlers....
Vielleicht lag es wirklich an der Benzinpumpe, die bei niedrigen Drehzahlen Schwankungen im Benzindruck verursachte?
Was denken die Fachleute?
Neuer Beitrag 03.06.2018 14:27
Was hattest du neben den Warmup Steps noch geändert?
Ich hab mittlerweile die Drehzahlen wieder auf Original zurückgesetzt. Problem tritt seltener auf ist aber nicht ganz weg.
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 10.06.2018 23:22
Hatte das Problem heute auch.
50km Autobahn bei 120kmh.. bei der ersten Passauffahrt ging die Drehzahl beim Kuppeln nicht runter. Die Drehzahl ging mit dem fahren immer weiter rauf.. als es mir zu gefährlich war, bin ich angehalten für ein check. dachte zuerst das Kabel (Hab ne Forty von 2015) sei eingeklemmt, war aber alles ok.. also wieder weiter gefahren und wieder das selbe Problem..
Ich wollte so nicht mehr über die Pässe fahren und bin wieder runter gefahren Richtung Autobahn. Auf dem weg nach unten bin ich kurz angehalten zum Tanken. danach bin ich 100km nach Hause gefahren ohne Probleme!!
Kumpel von mir hat mir gesagt, das es evtl. am Unterdruck im Tank liegen kann, verursacht durch die hohe Temperatur. Ich soll das nächste mal einfach den Tankdeckel kurz öffnen und wieder schliessen und schauen ob es weg geht.
Ich hab keine Ahnung ob es wirklich so simpel ist, werde es aber das nächste mal testen. Eventuell könnt ihr das auch probieren oder habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
BTW, hab ne PV Stock map drauf für Filter und Slipons.
Don
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
32538
15.06.2025 14:16
44229
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
