Alle Tourer: Neu und gleich Problem
Thor1206 ist offline Thor1206 · 13 Posts seit 13.05.2018
aus Weisenheim am Berg
fährt: Road King 2006
13 Posts seit 13.05.2018 aus Weisenheim am Berg
Neuer Beitrag 13.05.2018 20:02
Ich muss direkt mal ne Frage los werden...
Bei meiner Road King flackert die Ölleuchte wenn sie richtig warm gefahren ist und sie Richtung Standgas runter kommt... Wenn ich Gas gebe ist die Lampe sofort aus!
Öl- und Filter wurde erst gewechselt, Öl ist auch genug drin und der Öldruckschalter wurde jetzt gewechselt (vor dem Wechsel hat die Lampe geflackert und ist im Standgas komplett angegangen; jetzt nur noch flackern), ebenso der Öldruck geprüft...
Was kann das jetzt noch sein?
Ach ja...  Road King 2006 US Modell ca. 27000 mls
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.05.2018 20:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Thor1206
Willkommen,
was war der Öldruck @ Standgas?
Um den Schalter zu checken bräuchtest eine Luftpumpe mit Manometer und ein Ohmmeter.
Evtl. isses auch nur ein drehzahlabhängiger Wackelkontakt vom Schalter weg ... verwirrt
   Grüßung Bernde
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 13.05.2018 20:17
hmm, ich glaube dir geht unterwegs der Druck verloren. da der Schalter nah an der Ölpumpe ist könnte ich mir vorstellen das die Ölpumpe das Problem ist. Entweder defekt oder evtl. ist diese nicht mehr komplett dicht, so das der Druck an der falschen Stelle entweicht.
sabo2706 ist offline sabo2706 · 64 Posts seit 03.11.2017
fährt: Road King 1999, Aprilia Caponord 1000 ETV
Neuer Beitrag 14.05.2018 07:09
Fangen wir bei deen Basics an.....
Welches Öl (Viskosität) ist überhaupt drin und wie warm wird es?
Vielleicht ist die falsche (zu dünnflüssige) Plempe drinn?
AOM ist offline AOM · 10 Posts seit 15.03.2018
fährt: FLHTCUSE2 BJ 2007
AOM ist offline AOM
Neuer Beitrag 14.05.2018 07:10
Hatte genau das gleiche, bei mir war´s der Öldruckgeber.
Schimmy ist offline Schimmy · 12121 Posts seit 15.10.2015
12121 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.05.2018 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Da man ja - so wie der Threadersteller schreibt - den Öldruck bereits gemessen und für ausreichend befunden hat, ist eine
Fehlersuche an dieser Stelle wenig erfolgversprechend. unglücklich
zum zitierten Beitrag Zitat von AOM
Auch der ist ja schon getauscht worden.... auch nicht hilfreich. unglücklich
Das, was Bernde geschrieben hat, ist da schon hilfreicher, wenngleich es für den Anfang vielleicht auch OHNE
Luftpumpe und Manometer gehen könnte....
- Digitales Multimeter in die Hand nehmen und den Messbereich auf WIDERSTAND (Ohm/Omega) stellen.
- Kabel vom Öldruckgeber abschrauben
- Motor anlassen ; eine Messspitze des DMM an den Pol des Öldruckgebers, die andere an Masse halten
- checken, ob bei Standgas größere Schwankungen bei dem gemessenen Widerstand auftreten
Wenn NEIN :
- das abgeschraubte Kabel des Öldruckgebers an Masse halten und checken, ob die Warnlampe kontinuierlich leuchtet
Wenn NEIN, liegt das Problem in der Spannungsversorgung der Warnleuchte (entweder PLUS oder MASSE).
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 19.05.2018 14:36
Kleines Update von gestern...
War den ganzen Tag mit der Mühle unterwegs, Autobahn, Landstraße und Stadt...
Nichts mehr... smile
Lampe blieb aus, kein Mucken mehr... Nicht dass ich das nicht gut finden würde, aber einfach so???
Wenn es so bleibt, bin ich zufrieden...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.05.2018 16:06
Nichts mehr...
Einmal bevor der Motor läuft (@ Zdg ON) muss diese Lampe leuchten (zur Kontrolle).  cool
   Grüßung Bernde
OÖsterreicher ist offline OÖsterreicher · 38 Posts seit 15.05.2018
aus Kremsmünster
fährt: Road king TC88
38 Posts seit 15.05.2018 aus Kremsmünster
Neuer Beitrag 19.05.2018 17:44
Wundersame Selbstheilung...an das glaub ich nicht. unglücklich
Ich traue nicht den Worten,ich traue nur den Taten.
Döppi ist offline Döppi · 21858 Posts seit 16.11.2005
21858 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 19.05.2018 22:40
Bei mir kündigte sich genau so der Motorschaden an.  Öldruck zu niedrig.
Neuer Beitrag 20.05.2018 21:12
Wie kann es denn dann sein, dass die Leuchte im Betrieb aus ist bzw bleibt?
Nein, die Lampe ist nicht kaputt, sie leuchtet wenn man die Zündung einschaltet...
Neuer Beitrag 23.05.2018 18:31
Ich denke mal das die Ölpumpe Drehzahlabhängig ist und dann mehr fördert.
Kann dir nur sagen wie es bei mir war.  Wenn der Motor richtig heiss war fing die Ölleuchte an zu brennen im Standgas.  Wenn ich am Griff gedreht habe ging sie aus.
Beim überprüfen des defekten Motors wurde festgestellt, das meine Kurbelwelle ab Werk einen Schlag hatte und durch die Vibrationen der Unwucht zerbröselte sich langsam die Pumpe.  So wurde es mir jedenfalls erklärt.
Neuer Beitrag 23.05.2018 18:47
Hast du die Ölpumpe gewechselt? War danach gut?
Neuer Beitrag 24.05.2018 08:37
Für Mitglied "Thor" hier mal zwei Links zu Beiträgen bezüglich Ölpumpe / Öldruck bei TC88 Motoren.
LINK 1 )  ( LINK 2 )
Beim Bericht in Link 1 mal darauf achten, bei welch geringem Druck die Öldruckwarnleuchte ausgeht.... Augen rollen
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
19915
21.08.2025 13:19
von jgarner
Ich bin neu hier
von KB44
12.08.2025 14:19
von KB44
Neu hier
von Steve Bln.
10.08.2025 10:12
von Tec
