Ape lockert sich
Ape lockert sich
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 11.05.2018 11:18
Welche Schrauben sollen denn nun zuerst angezogen werden? Oben steht
"...die vorderen Schrauben zum Fahrer hin..."
Booze schreibt nun
"...zuerst die Schrauben Richtung Vorderrad.."
verwirrt
ray99 ist offline ray99 · 214 Posts seit 02.10.2015
fährt: 2016 Iron 883 / 2016 StreetBob Special
Neuer Beitrag 11.05.2018 11:39
ist mir bei meinem chopperkings bei der ersten ausfahrt auch aufgefallen
hab auch keine ursache dafür gefunden, loctite mittelfest genommen und trotzdem nach einer saison locker gewesen
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 11.05.2018 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Dirk.Diggler
Booze schreibt nun
verwirrt
Die in Richtung VR natürlich, bei den japanischen Bikes ist sogar ein Pfeil zur Kennzeichnung drauf, damit soll der Spalt geschlossen werden und mit den Schrauben Richtung Tank erzeugt man die Flächenpressung.
Neuer Beitrag 11.05.2018 12:59
Booze schreibt nun
verwirrt
nimm ein 10 ner stemmeisen klopf ein paar mal unten innen auf die riser und auf den oberen inneren teil der riser,
dann ist schluß mit rutschen, deine rädelung ist zu schwach, dann nach drehmoment anziehen, hab damit jeden ape festbekommen,
dein problem liegt nicht an den schrauben
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 11.05.2018 13:24
mach doch mal ein Foto, vielleicht liegt das Problem ja ganz anders.
Ansonsten kommst du nur mit noch mehr Rändelung  wie eben hier schon geschrieben wurde  und  "etwas" mehr Drehmoment, vielleicht 5 Nm weiter.
Der  vertikale Winkel des Lenkers zur Radachse ist auch noch sehr entscheidend, je höher der Lenker um so höher der Hebel wenn er über diese Achse hinausgeht,
auf deutsch, wenn du die Lenkerflucht mit der Vorderradachse fluchtest, hast du schon die halbe Miete, noch etwas weiter zum Fahrer hin geneigt wird es immer unwahrscheinlicher das der Lenker nach vorne kippen kann.
Ich wunder mich immer wieder über die nach vorne gestellten überhohen Apes, bei ambitionierter Fahrweise kann das nicht gut gehen !
Sollte der Lenker sich weiterhin lösen würde ich ihn abbauen und einen kürzeren nehmen , ist dann einfach zuviel Hebel und eine zu kleine Fläche der Klemmung vorhanden, alles hat seine Grenzen in der Physik.
Gruß Rockford
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Rockford am 11.05.2018 13:43.
Neuer Beitrag 11.05.2018 13:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockford
Solte der Lenker sich weiterhin lösen würde ich ihn abbauen und einen kürzeren nehmen , ist dann einfach zuviel Hebel und eine zu kleine Fläche der Klemmung vorhanden, alles hat seine Grenzen in der Physik.
Das ist ein Scheiß-Vorschlag !! Augenzwinkern
Ape rules !! Niemals geb ich den wieder her. Eher würde ich den fest schweissen...
aus Hattingen
Neuer Beitrag 11.05.2018 13:45
ok, das geht natürlich auch großes GrinsenAugen rollen
Neuer Beitrag 11.05.2018 19:26
wie geschrieben, mach das riser innen, unten und oben kerben rein und der hält
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.05.2018 20:17
Würde bei einem Ape über 10" Höhe nicht mehr die originalen Alu-Riser verwenden.
Alu ist einfach zu weich. Würde auf ordentliche Stahl-Riser wechseln und Schrauben mit passender
Zugfestigkeit verwenden.
Gruß Matthias
Moos ist offline Moos · 15210 Posts seit 27.11.2010
15210 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.05.2018 13:16
Hab hier etwas durchgekehrt und paar niveaulose und teils beleidigende Postings entfernt. Die betroffenen Herren mögen sich in Zukunft etwas mäßigen, da sonst ... Ihr wisst ja.
Es geht hier nicht um pro/contra Ape sondern um ein rein techn. Problem.
paffi ist offline paffi · 3125 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3125 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 04.06.2019 09:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
In der Regel werden erst die Schrauben Richtung VR angezogen und dann die Richtung Tank.
Bin etwas irritiert, da im WHB für Sportster 883 und z.B. die 48  auf Seite 2-147 steht:
"Die Lenker in die gewünschte Stellung bringen. Die hinteren Schrauben zuerst auf ein Drehmoment von 16,3 - 24,4 Nm anziehen. Anschließend die vorderen Schrauben auf ein Drehmoment von 16,3 - 24,4 Nm anziehen."
In der dazu gehörigen Abbildung sind die hinteren Schrauben die Richtung Tank und die vorderen Schrauben Richtung Vorderrad.
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
MY-WG 62 ist offline MY-WG 62 · 123 Posts seit 28.02.2016
aus Urbar
fährt: Heritage 2000
123 Posts seit 28.02.2016 aus Urbar
Neuer Beitrag 04.06.2019 20:09
Nach dem WHB meiner 2013er Wide Glide:
"Vorne und hinten muss sich ein gleichmäßiger Spalt zwischen der oberen Schelle und den unteren Risern befinden.
Die oberen Lenkerschellen wie folgt anziehen:
Vordere und hintere, obere Lenkerschellenbefestigungsteile auf ein Drehmoment von 16,3–21,7 Nm (12–16 ft-lb) anziehen."
Ich hatte den Lenker im Winter abgebaut und habe ihn so wieder Angebaut, obwohl nichts von Schraubensicherung im WHB steht, habe ich die Schrauben mit Loctide blau eingesetzt.
Hält bis jetzt ohne Probleme.
Gruß, Horst
Glauben bedeutet "nicht wissen".
Neuer Beitrag 04.06.2019 20:21
zum zitierten Beitrag Zitat von MY-WG 62
So und nicht anders. Alles andere ist technischer Unsinn, da nur so eine gleichmäßige Flächenpressung gewährleistet werden kann. Das WHB's oftmals Übersetzungsfehler, etc. beinhalten ist ja nichts neues, deshalb sollte der gesunde Menschenverstand nicht ausgeschaltet werden.
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
21.10.2024 19:49
von tylezone
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
248353
05.04.2024 14:18
von Forty
