FLHX/S/ST/SE Street Glide: S&S Krümmer
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 08.05.2018 18:00
Hallo!
Hätte mal eine spezielle Frage.
Fährt von euch wer diese Krümmeranlage von S&S?
Mich würde interessieren wie laut diese Krümmer sind, und ob sie Leistungsmässig wirklich etwas bringen.
2-2 Auspuffkrümmer »Power Tune Duals« von S&S, passend für Touring 2009-2016, Stahl.
Danke für alle Infos!!
assoodin ist offline assoodin · 55 Posts seit 08.07.2013
fährt: E-Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 09.05.2018 08:01
Leider weiß ich keine Antwort darauf habe mir selber gerade eine vance&Hince bestellt die sogenannten x-Pipes kann es kaum abwarten wenn sie hier sind befinden sich gerade auf dem Weg von USA nach Old Germany, nach den Recherchen für beide Anlagen sollte aber ein kleiner Leistungszuwachs vorhanden sein der aber etwas mehr Leistung bei der vance&hince hat als bei den S&S. Die S&S wollte ich auch erst nehmen habe dann aber nen gutes Angebot für Vance&Hince gefunden. mal sehen ob sich der ganze Aufwand dann gelohnt hat und auch die Mehrausgaben. Schönen tag noch
hoeppy ist offline hoeppy · 257 Posts seit 25.10.2009
aus Timmendorfer Strand
fährt: H-D Road King Special
257 Posts seit 25.10.2009 aus Timmendorfer Strand
Neuer Beitrag 09.05.2018 12:16
ich hatte den Power Tune Duals an meiner RK C von 2002 dran. Hatte da schon das Gefühl das in Kombi mit Stage I Luffi und Penzl Endtöpfen mehr bumms da ist.
Das schöne daran ist das unsichtbare Interferenzrohr, damit war das Auspuffknallen endgültig vorbei.
Beste Grüße von der Ostseeküste
Hoeppy
Schleswig-Holstein > Land der Horizonte
Avatar (Profilbild) von Eglider
Eglider ist offline Eglider · 19 Posts seit 29.07.2012
fährt: 99er Electra Glide Ultra Classic
Neuer Beitrag 10.05.2018 09:52
Hallo,ich habe so einen Krümmer und bei mir in verbindung mit den Kess Tech ESM Slip ons bringen die schon schönen durchzug von unten rum. Ich bin von 88cui auf ein 124cui S&S Hot Setup umgestiegen und finde noch immer das ausreichen Durchlass ist,falls du mal Big Bore etc vor hast.
Hatte zwar damals beim 88cui mal zu Test zwecken die True Dual Power Header von Bassani ( die mit der Schnecke am hinteren Zylinder ). Da war aber im unteren Drehzahlband deutlicher einbruch der Leistung. Bei den S&S Krümmer und der Original Krümmer anlage hatte ich keinen Unterschied in der Lautstärke,da ja bei meinen Baujahr 1999 noch kein Kat war. Unterschied mit und ohne Kat können dir sicher hier andere sagen.
Attachment 284446
Attachment 284447
kam ... sah ... und schraubte großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.05.2018 10:15
Hab mir an meinem alten Evo seinerzeit auch die Krümmeranlage von s&s gegönnt. Ob die nun - wie
in der Werbung beschrieben - tatsächlich ein paar PS mehr bringt, kann ich nicht nachvollziehen. unglücklich
Im Vergleich zu der original Anlage der Evos aber ist der Sound um Längen bessser. Durch die veränderte
Krümmerführung am hinteren Zylinder kommt man auch wesentlich besser an manche Bauteile ran (z.B.
Getriebeabdeckung, Anlassermotor), dafür sind aber nun der Peilstab für´s Getriebeöl, oder aber die
die unteren Schrauben des Getriebedeckles gar nicht, oder nur noch schwer zugänglich. Ein weiter Grund
zu wechseln war für mich, dass die original Krümmer schon zweimal an der Stelle, wo vorderes und hinteres
Krümmerrohr zusammenlaufen, geschweißt werden mussten... good vibrations halt...
Bei der Montage des s&s gab´s in meinem Fall auch das Problem, den vorderen Krümmer am Bremspedal vorbei
zu bekommen..... unglücklich
Foto 1 = original ; Foto 2 = s&s
GReetz   Jo
Attachment 284450
Attachment 284451
Neuer Beitrag 22.05.2018 09:35
Vielen Dank für die Beiträge!
101880
24.05.2026 17:21
von Falk
