Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Bremslicht defekt.
Wildcherry ist offline Wildcherry · Posts seit 01.01.1970
Neuer Beitrag 06.05.2018 15:17
Servus Leute,
habe eine '12er Wide Glide und nach einem "Überbrückungsstart" Aufgrund leerer Batterie ging bei mir die rote Kontrolllampe in der Tachomitte an ... nun hab ich die Werkstatt gefragt, die meinte wahrscheinlich ist mein FOB Akku leer ... Fehlanzeige. Also weiter gesucht und mir fiel auf, dass mein Bremslicht seit der Aktion nicht mehr funktioniert. Ich habe 3in1 Rücklichter dran, die bisher immer funktionierten (Waren beim Kauf bereits verbaut). Ich habe alle einzelnen Kabel geprüft, dort scheint alles sauber zu sein.
Also Werkstatthandbuch rausholen und die Sicherungen suchen. Ich finde aber keinen Sicherungskasten! Ich finde nur die drei Hauptsicherungen links mit 40 AMP und 2x 15 AMP. Weiß jemand wo die restlichen Sicherungen bei den Dynas sind? Bzw. könnte jemand einen Tipp geben worin das Problem liegen könnte? Rücklicht und Blinker funktionieren weiterhin, es ist nur das Bremslicht ausgefallen. Eine defekte Verkabelung kann ich ausschließen.
Danke
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 07.05.2018 12:28
die rote Lampe sollte wegen deinem defekten Bremslicht an sein. Mal am Tacho die Fehlercodes auslesen und die Nummern hier posten
Neuer Beitrag 08.05.2018 09:19
Also Fehlercodes ausgelesen. Es erscheinen folgende Codes:
- b2223 "Bremsschalter hinten Kurzschluss Masse"
- b2161 "Stromkreis Bremslicht offen"
Ich habe den Strom auf den einzelnen Kabeln gemessen, es besteht Dauerstrom auf dem Bremslicht, was nicht sein sollte. Eventuell ist der Bremslichtschalter defekt?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Wildcherry am 08.05.2018 11:02.
Neuer Beitrag 10.05.2018 18:35
Vielleicht hatte jemand von euch schon mal ähnliche Defekte, darum ist etwas mehr Hintergrundwissen notwendig. Ich hatte mein Motorrad bei der Werkstatt zur Inspektion abgegeben. Das Moped sprang nach längerer Standzeit in der Werkstatt nicht an, also hat der Mechaniker die Batterie per Überbrückungskabel gestartet. Seitdem sind mir folgende Mängel aufgefallen:
- Bremslicht funktioniert nicht
- Der hintere Bremsschalter erhält gar keinen Strom aus beiden Leitungen (!)
Zudem ist die Blinkfrequenz auf dem Dashboard schneller als die Blinker tatsächlich blinken. Ich bekomme ich die Fehlermeldung, dass alle vier Blinker sowie das Rücklicht einen "Offenen Stromkreis" haben. Sowohl Blinker als auch Rücklicht haben vorher zwar schon die Fehlermeldungen gezeigt, aber tadellos funktioniert (Es sind Custom Blinker / Rücklicht). Seit dem Werkstattaufenthalt treten die besagten Mängel auf und der Werkstattleiter zeigt sich unwissend ...
Könnte es sein, dass beim Überbrücken in der Werkstatt mein Body Control Modul (Steuergerät) frittiert wurde? Kann jemand mit Erfahrung vielleicht etwas dazu sagen? Ist eine 2012er Can Bus Wide Glide ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wildcherry am 10.05.2018 19:31.
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 10.05.2018 22:11
Wurden damals bei der Umrüstung auf 3in1 LEDs irgendwelche Widerstände verbaut?
Neuer Beitrag 11.05.2018 08:30
Muss mir mal die Blinkerverkabelung anschauen, bin mir nicht ganz sicher, da die Custom Blinker von der Werkstatt verbaut wurden.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.05.2018 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildcherry
... evtl. ist beim JumpStart der Flash des BCM etwas verbogen worden.
Mit einem Tool kannst das wieder richten:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 11.05.2018 21:40
Besten Dank für den Hinweis. Werde mal zur Werkstatt fahren und das prüfen lassen. Oder kann man das irgendwie als Privatperson prüfen smile
Hab heute mal geschraubt und es gibt was neues zu berichten, aber das Problem ist noch nicht beseitigt. Wie gesagt ist es ein US Bike. Dort ist die Rücklicht/Bremslicht/Blinker Kabelkonfiguration etwas anders als bei EU Mopeds. Nun gut, ich habe jetzt alle kabel geprüft und neue Steckverbindungen gemacht. Ich habe die Kabel vom hinteren Blinkerschalter gelöst und direkt verbunden, was zum erwarteten Dauerleuchte geführt hat. Ergo ist wohl der hintere Blinkerschalter defekt.
Was ich komisch finde: Wenn ich den vorderen Blinkerschalter betätige, geht nun das Bremslicht aus O.O. Was zudem komisch ist, ich habe Dauerstrom auf dem Bremslicht im eingeschalteten Zustand ohne eine Bremse zu betätigen, wenn ich aber den hinteren Bremslichtschalter nicht überbrücke funktioniert der vordere gar nicht. Beide Bremsschalter scheinen verbunden zu sein.
Immerhin: wenn ich den hinteren Bremsschalter überbrück, kann ich mit der vorderen Bremse nun das Bremslicht ausmachen ... jetzt muss ich das "nur noch" so hinkriegen, dass es anders herum ist fröhlich
RainerP ist offline RainerP · 14 Posts seit 11.07.2014
aus Nenzing
fährt: StreetBob 2014 ( FXDB ), FXSTS 1991
14 Posts seit 11.07.2014 aus Nenzing
Neuer Beitrag 15.05.2018 12:46
Wo gibt es das Tool zum Download?
Mit Streetbobbigen Grüßen
Rainer
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4778
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
