Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Hinterrad ausrichten Dyna
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 30.04.2018 09:49
Durch die Lochbohrungen an der Schwinge lässt sich das Hinterrad mit einer Schieblehre gut ausrichten. Ich finde dieses Achsmitte und mitte Loch messen wenn man nicht ein Top Werkzeug hat zu ungenau. Die 36 Mutter entfernen, die Achse etwas einschieben und man hat die Aussenkante der Achse gut sichtbar und zugänglich. Messstab mittig an der Aussenseite der Achse und am Gewinde aussen anhalten. Die Löcher der Schwinge genau in die Ecken der Schieblehre. So hab ich es gemacht. Wie macht Ihr es?
Attachment 283526
Attachment 283527
Attachment 283528
Attachment 283529
Marshal ist offline Marshal · 46 Posts seit 05.12.2017
aus Creuzburg
fährt: Wide Glide 96
46 Posts seit 05.12.2017 aus Creuzburg
Neuer Beitrag 30.04.2018 21:10
ich habe mir eine Lehre zum verstellen gebaut.Das Problem war nur ,das das Loch in der Achse links einen anderen Durchmesser hat wie rechts.Funktioniert jetzt aber ganz gut.
Attachment 283614
Nach fest kommt abFreude
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 01.05.2018 20:03
Wahrscheinlich ist die ganze Ausrichterei eh nicht so genau und nur ich bin so pingelig. Hab viele Videos geguckt weil ich einen neuen Reifen aufgezogen habe. Dank Hoeli hab ich mich doch entschlossen die Radausrichtung zu kontrollieren.
Aber bei manchen Videos wird mir einfach nur Schlecht. Die ganze Messerei ist einfach nur eine halbe Sache. Da muss es schon weit fehlen das die Bremsklötze herausfallen oder das Pulley durchgeschliffen wird weil was scheuert.
Ich vermisse meine Japaner mit Skala an der Schwinge.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bono am 01.05.2018 20:13.
Sam V ist offline Sam V · 1672 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 01.05.2018 21:38
Ich richte von der Schwingenachse aus. Dafür hab ich mir aus einer recht dünnen Gewindestange und einer Flügelmutter eine Messe gebaut.
Aber den wichtigsten Tipp finde ich immer noch: Wenn man das Rad ausbaut macht man vorher mit einem Edding eine Markierung (sofern das Rad da gerade steht) auf der Unterlegscheibe und der Schwinge, so dass man einen Anhaltspunkt zum Einstellen hat. Und dann wird alle weitere Einstellung genau symmetrisch gemacht. 174 Drehung links, dann 1/4 Drehung rechts....
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 02.05.2018 06:38
Das Rad wird mitte Schwingenachse bis mitte Radachse ausgerichtet , das rummessen an der Radachsenaufnahme ist nicht richtig , Fretigungsschwankungen der Schwinge werden so
nicht elemeniert (Werksvorschrift ) .
WildStar01 ist offline WildStar01 · seit
Neuer Beitrag 02.05.2018 10:45
Ich kann dazu aus meiner Zeit der Yamaha-WildStar berichten, deren Zahnriemen aufgrund der feinen Zähne zum Quitschen bei Lastwechseln neigt:
1. Die korrekte Riemenspannung mittels einer Fischwaage ermitteln - dabei Rad "grob" ausrichten
2. Motorrad aufbocken. Das Rad rorwärts drehen - Riemen darf nicht an Flanke kratzen. Rad rückwärts drehen - Riemen sollte weiterhin "mittig" laufen. (Mittig ist nicht konsequent durchhaltbar, weil der Riemen bauartbedingt immer nach recht oder links außen driften will).
3. Steckachse fixieren und Mutter mit Drehmoment anziehen.
4. Abschließen mit der Fischwaage nochmals Riemenspannung prüfen.
Grüßli
Dietmar
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 02.05.2018 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Wozu sind dann die Bohrungen an der Dyna Schwinge wenn nicht zum messen?
Was nützt die Messung von Schwingenachse zur Radachse wenn die Vorderradachse nicht genau parallel zur Hinterradachse steht. Noch dazu müssen die Laufräder 100% zentriert sein.
Nur so fährt das Moped gerade.
Hab beim Radausbau auch mit Edding vorher die Zentrierschrauben markiert, dann beide 5 Umdrehungen gelockert und beim Eibau wieder 5 Umdrehungen zurück gedreht.
Dann meine Messung wie oben abgebildet. Resultat- rechts mussten 1,5 Umdr. gelockert werden das beide Seiten gleich waren.
Es ist der erste Reifenwechsel von einem Neufahrzeug, also ist die Werksausrichtung auch nicht so genau. Der Riemen ist von Anfang an an der linken Seite am Pulley gelaufen.
Durch die Lockerung rechts ist er kaum nach rechts gewandert.
Die Achsschrauben sehen jetzt aber an den Schlitzen seitlich der Schwinge gleichmäßig aufgeteilt aus.
So lass ich das jetzt, sonst wird das noch eine Doktorarbeit.
Wenn wir jetzt so ins Detail gehen sollte vielleicht die Überschrift auf -Hinterrad zentrieren oder ausrichten allgemein- geändert und verschoben werden.
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 02.05.2018 22:05
Gebt euch das mal, nie im Leben wird das halbwegs genau.
Auch der Profi mit dem losen Gummiteil so ca. Daumen mal Pi ist lustig.
Avatar (Profilbild) von Thebuddels
Thebuddels ist offline Thebuddels · 34 Posts seit 18.08.2017
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
Neuer Beitrag 27.06.2018 12:48
Ein kleine Anmerkung zu den Videos.
Darin wir jeweils die Achsmitten der Schwingachse und der Hinterradachse als Reference-Punkte angegeben. Wie auch von Flat beschrieben (Werksvorschrift).
Wie die gleichen Abstände dann ermittelt werden (Nagel und Faden, Draht, Messschieber) ist nicht mehr so ganz relevant.
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 27.06.2018 13:52
Sollte man die Messung wirklich genau hinbekommen das Schwingenachse und Hinterradnabe genau parallel und im rechten Winkel zueinander stehen ist das die halbe Miete. Das Moped fährt nur gerade wenn auch die Nabe des Vorderrades zu den beiden (Schwingenachse und Hinterradnabe) parallel steht.
Wenn jetzt der Lenker ein wenig verdreht ist, hat man das Gefühl das etwas nicht stimmt weil man ja den Lenker schief halten muss um geradeaus zu fahren.
Alles muss parallel sein: Hinterradnabe, Vorderradnabe, Schwingenachse, Lenker, Fußrasten, Sitzposition.
Und noch dazu braucht man eine gerade Wirbelsäule, gleichlange Hände und der Gleichgewichtssinn im Ohr darf auch nicht gestört sein.fröhlich  Sonst nervt es beim Fahren.Baby
Aber so genau ist es wahrscheinlich nicht, sonst sollte man einen Arzt aufsuchen.
In den Videos ist für mich ersichtlich das diese Methode eine Genauigkeit von Daumen x 3,14 hat.
Nicht verrückt  machen lassen. Knopf drücken und auf die Landschaft konzentrieren.
Scheixxe, jetzt hab ich alles 100% ausgerichtet und bin draufgekommen das Pulley und Antrieb nicht parallel stehen. Der Zahnriemen streift an einer Seite.fröhlich Baby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bono am 27.06.2018 19:50.
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 16.02.2023 23:58
Muss den Fred jetzt nochmal aufrollen,
also ich hab beim Hinterrad absolut eine Grundeinstellung vor bei meiner Dyna Wide Glide 2010 und mein Mechaniker meint dass ich da mit Lasern arbeiten muss was ich mich nur schwer vorstellen kann, würde es auch gerne von der Schwingenachse zur Radachse machen, halte ich für sinnvoll.
Meine Frage ist nun wie ich den Referenzpunkt auf der Pulleyrad seite an der Schwinge nehme wenn da der Primärdeckelantrieb im Weg ist??
Jemand ne Idee?
Soonham ist offline Soonham · 1582 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 17.02.2023 00:41
nimm das Loch in der Schwinge
das Bild is aus meinem WHB für ne 08er FXDB
PS: man kann aus allem eine Raketenwissenschaft machen
Attachment 401997
Robbie ist offline Robbie · 437 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
437 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 17.02.2023 09:34
Wäre wahrscheinlich nicht schlecht wenn man vor dem Radausbau messen würde.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 17.02.2023 10:15
was is eigentlich wenn man beim Radausbau die Spanner gar nicht löst.... dann verstell sich ja nix
HD501 ist offline HD501 · 1559 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1559 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 17.02.2023 10:41
Das zeig uns mal wie du da den Belt runterbekommen willst
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
7897
27.06.2024 12:07
von echx.raw
32060
08.04.2024 20:04
von Tommel
