Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTSB Bad Boy: Evo-Motor - seltsames Geräusch
JeepGC ist offline JeepGC · 18 Posts seit 04.04.2017
fährt: 1995er FXSTSB
Neuer Beitrag 30.04.2018 20:15
Guten Abend allerseits,
passend zum bevorstehenden 1. Mai macht mir meine 1995er Bad Boy mal wieder Sorgen.
Seit dem Wochenende macht der Motor ein seltsames Geräusch - ich würde es als Quietschen oder Zwitschern bezeichnen. Das Geräusch ist nur im Leerlauf zu hören, was aber auch an der lauteren Geräuschkulisse während der Fahrt liegen könnte. Ich habe versucht, das Geräusch zu lokalisieren, und bin auf den Luftfilter bzw. Vergaser gestoßen; sicher bin ich mir allerdings nicht. Das Geräusch ist meiner Meinung nach auch erst zu hören, wenn der Motor warm ist. Direkt nach dem Kaltstart konnte ich es zumindest nicht raushören.
Ich habe ein Video aufgenommen und hoffe, dass das Geräusch zumindest ansatzweise für Euch zu hören ist:
Der Motor läuft ansonsten einwandfrei. Ich habe den Vergaser am Wochenende etwas fetter gestellt. Könnte es unter Umständen damit zusammenhängen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und einen schönen 1. Mai.
Nico
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 30.04.2018 22:20
So hat sich meine Angehört als die Kopfdichtung hin war. Auch nur im warmen Zustand.
Neuer Beitrag 30.04.2018 22:32
kommt irgendwo aus dem oberen bereich, bau mal als erstes den luftfilter ab und check dort mal ab,
Neuer Beitrag 30.04.2018 22:42
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Werden den Luftfilter morgen noch einmal abbauen. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass der Vergaser oder der Luftfilter nicht richtig auf der Dichtung sitzen.
Gibt es sonst noch etwas, auf das ich achten sollte?
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.05.2018 10:26
Eine Undichtigkeit im Bereich Vergaser oder Manifold kannst Du am besten feststellen, wenn du bei laufendem
Motor etwas Bremsenreiniger in diesen Bereich sprühst (leichte Drehzahlerhöhung), aber das dürfte Dir ja bekannt
sein.
Kopfdichtung schließe ich in diesem Fall erst einmal aus, denn dann wäre Ölnebel am Zylinder zu erkennen.
Mein Tipp wären die Dichtungen der Rockerbox Covers. Hatte ich an meinem Zossen auch schon einmal vor ein
paar Jahren und das hörte sich so ähnlich an. Merkwürdigerweise kam in meinem Fall an der undichten Stelle nur
Luft und kein Öl heraus und verursachte dieses "zwitschernde" Geräusch....
Mit etwas Glück kannst Du es mit der Hand fühlen, wo es "zischt"....
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 01.05.2018 10:30
Sind das die länglichen Metallgehäuse, in denen sich die Stößelstangen befinden?
Wo sitzen dort genau Dichtungen? Und wie kann man diese für den Fall der Fälle tauschen?
Neuer Beitrag 01.05.2018 11:29
Nee das sind die Stößelcover aber da sind auch 3 o-Ringe drin. Die Rockerbox sind die 3 Deckel oben auf dem Zylinder. Versuch doch mal bei laufenden Motor alles mit Spüli abzusprühen wenn es irgengwo rausbläst siehst du das dann an den Blasen
Neuer Beitrag 01.05.2018 17:29
zum zitierten Beitrag Zitat von JeepGC
schrauben rockerbox sind ganz oben, oberhalb vom kopf, die drei teiligen in chrom, is mit imbus verschraubt, kannst ja mal schaun
ob die sich nachdrehen lassen,
ich glaub aber das problem liegt am vergaser luftfilter, bau mal den filter ab ob da alles passt,
mfg
Neuer Beitrag 01.05.2018 18:37
Ich konnte das Problem nach einigen Stunden verzweifelter Schrauberei lösen. Die Ansaugkrümmer-Vergaserdichtung saß zum einen nicht richtig und war zum anderen schon ziemlich porös. Glücklicherweise hatte ich noch eine neue Dichtung in der Garage liegen.
Als ich die Maschine wieder angemacht habe, ging allerdings so gut wie nichts mehr; sie lief wie ein Sack Reisnägel. Kurz gesagt: Das alte Mischungsverhältnis war auf einmal viel zu fett. Nach unzähligen Nachjustierungen läuft sie nun wieder einwandfrei, und das Quitschgeräusch ist auch verschwunden.
Danke an alle.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2491
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
