Ventilspiel Knucklehead
froby28 ist offline froby28 · 10 Posts seit 12.03.2016
fährt: knucklehead
fährt: knucklehead
Neuer Beitrag 29.04.2018 22:22
Hallo Knucklekollegen, welches Ventilspiel stellt ihr denn für eure Mopeds ein?
Ich habe bei warmen Motor sehr wenig Kompression,im kalten Zustand ist aber alles normal.
Könnte sein dass die Ventile zu wenig oder kaum spiel haben? Danke und Grüße!
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.04.2018 15:57
Ich hab das gefunden:
Attachment 283567
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 01.05.2018 09:20
Einfach mal im warmen Zustand das Ventilspiel prüfen.
Avatar (Profilbild) von maymitygirl
maymitygirl ist offline maymitygirl · 69 Posts seit 10.01.2017
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 01.05.2018 10:43
Hallo froby28, klar kannst du das Ventilspiel am warmen Motor messen, wird aber immer bei kaltem Motor eingestellt. Das Spiel für einen Knuckle kenne ich leider nicht, aber wieviel Laufleistung hat denn der Motor runter? Misst du die Kompression mit Kick oder E- Starter? Wieviel Kompression ist denn vorhanden? Gruss aus dem leider verregneten und kalten Norden, Matze
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 01.05.2018 11:03
Ich würd jez mal probehalber das Ventielspiel bei warmen/ heissen Motor prüfen, nachdem du kalt eingestellt hast.
Meiner Meinung nach sollten auch bei warmen/ heissen Motor die Pushrods drehbar sein.
Is da nicht der Fall, schliessen die Ventile evtl nicht sauber.
Gruss vom KW
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 01.05.2018 15:56
Hallo Kay, warum werden denn Ventile bei kaltem Motor mit Spiel eingestellt? Weil sich doch die unterschiedlichen Materialien auch bei Wärme unterschiedlich ausdehnen.....und deshalb ja auch das vom Hersteller angegebene Ventilspiel, oder? Damit möchte ich nicht behaupten das sich die pushrods im warmen Zustand nicht mehr drehen lassen, das habe ich noch nie probiert!
Froby sollte ersteinmal das korrekte Ventilspiel einstellen, so er es denn hat, ist ja nicht so der Aufwand, danach die Kompression mit E Starter messen dann posten.....Gruss Matze
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 01.05.2018 19:20
Hi.
KW hat es ja gefunden. Ich gehe mal davon aus, daß wir hier von ner normalen Knuckle sprechen.
6 Volt, nix Anlasser, starre Stössel ?
Dann stellst du die Stösselstangen im Zünd-OT des jeweiligen Zylinders so ein, daß du diese so eben noch per Daumen und Zeigefinger verdrehen kannst.
Die Längenausdehnung des Zylinders sorgt dann bei heißer Maschine für das Spiel.
Gruß, bart
Knucklehead: Single-Cylinder-Knucklehead?
von migra1956
12
7577
13.12.2024 18:47
von migra1956
Ventilspiel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Stefan der Neuling
15
4616
21.03.2024 22:08
von Tinnefou-jun
