Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Unterschied 2011er Fat Boy Spezial US / EU Version
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 27.04.2018 12:20
Super, danke DeDe Freude
jetzt fällt mir schonmal ein Steinchen vom Herzen, ok, das schaffe ich auch mit der Feder dann als Alternative für den Seitenständer.
Nun frage ich mich wie das mit den Krümmersensoren aussieht, da ist doch mit Sicherheit am Kabelbaum ein Anschluß, sag mir bitte das es so ist .
Oder nenne mir die Alternative , nur sage nicht "neuer Kab........... ???
Beste Grüße
Olli
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 27.04.2018 13:02
zum zitierten Beitrag edit:
Lufi  Backplate habe ich schon neu bekommen, kann abgehagt werden.
edit
Du hast doch einen Luftfilterkasten (jedenfalls ist der auf deinen Bildern).
Sprich dein Luftfilter ist geschlossen.
Das sollte doch kein Gemecker geben?
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 27.04.2018 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockford
Beste Grüße
Olli
Es gibt eine Möglichkeit, wenn der Kabelbaum nicht für das "active exhaust" ESM-EU konfiguriert ist. Mechanisch verstallbare Penzl Endtöpfe, die werden bei Euro 3 Modellen mit permanent offener, hinterer Klappe im Krümmer betrieben, (du hast ja keine..) da reicht dann aber die E-Kennzeichnung nicht aus, weil diese nur für  EU-homologierte Fahrzeuge gilt. Du musst das eintragen lassen, dann wäre es korrekt. Es wird dann die Teilenummer der US-Krümmer i. V. mit der Penzl-Anlage eingetragen.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 27.04.2018 13:50
zum zitierten Beitrag Zitat von anoli
Ja, aber die " International only "  Backplate hat noch so einen dösigen kleinen Luftschlauch am Eingang , und das sieht der Prüfer sofort , vermute wegen Lautstärkenunterdrückung .
aus Hattingen
Neuer Beitrag 27.04.2018 13:58
Auch dafür großen Dank  DeDe,
ich warte erstmal ab bis die Holde bei mir eingetroffen ist und schaue mir das dann  an ob ich den besagten Anschluß am Kabelbaum habe , ich hätte schon gerne die neuerworbenen EU  Serien Muffler dran gelassen, die sehen einfach scharf aus.
Oder halt später wieder die US Muffler angeschnallt cool
Hättest du mal die genaue Bezeichnung von der von dir vorgescheschlagenen Penzel und vielleicht noch ein Bildchen.
Gibt es ein Bild wo ich den Anschluß am Kabelbaum finden kann ?
Besten Dank
Olli
Neuer Beitrag 27.04.2018 14:03
muss im Partsfinder nachkucken....
aus Hattingen
Neuer Beitrag 27.04.2018 22:11
Kann der Km/h Tacho 67197 - 11 A  - so Plug + Play eingebaut werden oder muß der auf die Software eingestellt werden ?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 28.04.2018 06:42
wegen dem Tacho, les mal hier
​​​​​​Tacho tauschen US Modell ohne ABS
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 28.04.2018 08:03
Neuer Beitrag 28.04.2018 08:13
Aufkleber oder Tachoscheibe reicht aus
aus Hattingen
Neuer Beitrag 28.04.2018 13:34
Hi Leute,
zuerst mal für mich das wohl wichtigste, der gesamte Kabelbaum ist in der Belegung sowohl mit und ohne ABS der selbe  US  =  EU !!!
Das bedeutet, das ich alle hier vom TÜV geforderten elektr. Teileanschlüsse wenn es sein muß, auch  angeschlossen bekomme.  Freude
Wie schon erwähnt, auch den Tacho kann man neu anlernen und sollte da ein Lämpchen angehen, das nicht benötigt wird, denke ich, kann man es mit einem winzigen Klebepunkt abdecken.
Wird aber bestimmt nicht nötig werden.
Tacho auch schon geordert in der Bucht.
Nee, Folie  wäre eine Notlösung aber danke für die Tipps dahingehend , Klebefolie möchte ich nicht wirklich haben.
Tacho mit 8000 Km für 150 € , geht doch auch vom Preis , finde ich.
Danke , und Gruß Olli
Neuer Beitrag 28.04.2018 13:39
du hast einen gebrauchten Tacho gekauft ??? dann wirst du mit der Meldung VIN Error leben müssen. Tachos sind mit dem Bike verheiratet
aus Hattingen
Neuer Beitrag 28.04.2018 13:51
Ja, ist ein gebrauchter,
danke, ich hoffe das laut meinen Recherchen über die Software der Tacho neu eingestellt werden kann !
aus Hattingen
Neuer Beitrag 03.05.2018 00:53
Zum Tacho, kann bei unter 50 Km Zählleistung ein "gebrauchter" noch vom Steuergerät angelernt / verheiratet werden, danach wird er abgewiesen und die Motorkontrolle leuchtet u.a. !
Nun zum Thema US Warnblinklicht dauerfeuer muß für die HU deaktiviert werden, wo finde ich das Kabel, das durchgeknipst wird und welche Farbe hat es  ?
Reicht für die §21 Zulassung das Datenblatt von der Dekra oder muß auch noch ein CoC Zertifikt von der Companie sein, wäre doch doppel gemoppelt ?
aus Hattingen
Neuer Beitrag 25.07.2018 12:57
Hallo Leute,
hier mal ein bisschen Input wie es gelaufen ist mit meinem Import.
Sie ist vor 2 Wochen in Bremerhaven angekommen .
Ich gleich zum Straßenverkehrsamt um eine Kurzzeitkennzeichen zu beantragen.
Der schlaue hiesige Amtsschimmel sagt doch tatsächlich, ne ne, sie müßen nach Bremen zum STV.- Amt und dort das Kennz. beantragen , ha ha ha , dachte ich dann nur noch, so eine besch.... Bürokratie hier, aber nicht mit mir  cool .
In Bremerhaven dann die schöne, leicht verstaubte aber ansonsten makellose und genau wie auf den Verkaufsbildern entsprechende Fat Boy mit luftleerem Hinterreifen und leerer Batterie in Empfang nehmen können.
Gesagt getan und ab auf die A1 in einen Superstau rein ......fröhlich fröhlich fröhlich
Am Anfang lief sie noch etwas holprig weil die Reifen Standplatten hatten, war dann nach ca. 100 Km Fahrt weg.
Nun steht sie in meiner Garage und hart der Umbaudinge die nötig werden.
EU Software konnte ich auch bei Harley samt Seitenständer Killschalter machen lassen im Rahmen der 5 tägigen Kurzzeitversicherung.
Sämtl. Papiere auch schon vom Transporteur erhalten und aktuell das Datenblatt beim TÜV Nord geordert.
Fazit: Hat wirklich alles wie am Schnürchen geklappt und ist sehr gut gelaufen, toi toi toi.
Hatte vorallem noch Glück mit der neuen Harley EU - Strafsteuer, weil die Harley schon unterwegs war , mußte ich diese nicht zahlen, sonst wäre diese Nr. eine finanzielle Nullnummer geworden !
Beste Bikergrüße
Olli
von 1%erAustria
1314
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
