Pulley hat sich zerlegt!
Schneckman ist offline Schneckman · 2565 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 23.04.2018 14:20
Hallo michel
Unabhängig davon, welches Verbesserungspotential besteht bei Deinen jetzigen Riemen-Abstandsmaßen zu Reifen oder Bauteilen - feststeht, daß Deine Harley nicht die erste ist, bei der sich die innere Anlaufscheibe an den Beltpulleys gelöst hat.
Das kommt vor. Nicht nur, aber zum Beispiel auch, wenn ein Fremdkörper zwischen Riemen und Pulley gelangt.
Scheinbar aber auch mal einfach so, die Verpressung ist vielleicht nicht das allerbeste Design aus der Raumfahrttechnik.
Falls noch nicht geschehen, sollte der Riemen noch auf Durchstich von Steinen etc. geprüft werden. Der kann zwar mit Loch noch lange laufen, aber ist dann eher kein Kandidat zur Verschmälerung mehr.
Was bestes-ht Dir oben geschrieben hat, kommt ebenso vor, wie abgefallene Anlaufscheiben.
Ich habe beim Hinterher-Fahren schon mal eine eiernde Riemenscheibe beobachten können, da hatte sich herausgestellt, daß ein Teil der Pulleyschrauben gebrochen war - die Restgewinde waren einsam in der Felge.
Aber auch das wirst Du ja sehen, wenn Du das Pulley wechselst.
Nur eine Frage, aus Neugier !!  Warum ! schreibst Du alles ! mit diesen !!! Rufezeichen !  Das wird doch ! auch so!! gelesen !!! Is aber nur ! ne Frage nebenbei!!!  !
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 23.04.2018 20:00
Ja mit dem Pulley ist so eine Sache.
Mir ist dies passiert : Helicoil in Felge?
michel71 ist offline michel71 · 49 Posts seit 22.09.2017
fährt: Softail TC88 Vergaser
Neuer Beitrag 24.04.2018 21:43
Danke für die Antworten! Morgen wird die Harley abgeholt. Ich bin gespannt, was davon wird. Habe gesagt, das der Space hätte 2mm schmaler sein müsste, damit der Riemen nicht an den Rand kommt! Das der hintere Ring dank der "tollen" Befestigung mal abfallen kann ist mir nun bewusst, ist aber komisch, das er das genau ein paar Kilometer später macht, nachdem alles auseinander war......  Angeblich wurde der Riemen auch intensive nach der Reparatur gereinigt.... Aber wenn ich ihn anfasse, habe schmierige schwarzsilberne Hände! Ich weiß auch von der Autoschrauberei, das Öl und Riemen nicht die besten Freunde sind! Eigentlich dürfte er doch höchstens staubig sein. Der Händler sieht das locker und meint mit Bremsenreiniger reinigen ist ausreichend....  Ich habe nur keine Lust, das mir das Ding auf dem Weg nach Hamburg um die Ohren fliegt, denn dann explodiere ich.....
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1516 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 25.04.2018 05:34
Bei Buell hatten die Dinger aussen gar keine Anlaufscheibe,ging auch.
Mal nee dumme Frage hast du den Hobel hinten schn mal angehoben und geprüft ob das Rad easy läuft.
Könnte auch ein Radlager einen Schlag weg haben haben,sind schon die dollsten Dinger passiert.
Ach so, und was mir auch nicht gefällt, auf dem ersten Pic(kann auch eine optische Täuschung sein)mir sieht es aus als würde der Kenzeichenhalter nicht plan auf der Schwinge anliegen.
Genau das würde dafür sprechen das da was schief sitzt und desdawegen der Riemen vom Pulley laufen möchte.
Ist die Radachse überhaupt richtig angezogen?
   Grüsse Zeco
Attachment 283087
Attachment 283091
 und mein Umbau Low Rider S
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Iron Cannibal am 25.04.2018 05:54.
Neuer Beitrag 25.04.2018 11:03
So, ich habe noch ein paar Bilder von August 2017, wo ich den Ölverlust das 3x bemängelt hatte... Man sieht, das der Riemen nicht außen läuft, sondern Innen! Öl und den Abrieb sieht man auch....
Attachment 283107
Attachment 283108
Neuer Beitrag 25.04.2018 11:20
So sieht der Riemen heute aus...
Attachment 283112
Attachment 283113
Attachment 283114
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 25.04.2018 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von michel71
Auch da schon ist klar zu erkennen , das das Rad schief in der Schwinge ist , der Spalt vorne zwischen Achsmutter/ NrSchildhalter und Schwinge  spricht Bände , meine Fr.... wer hat das denn montiert ,
der sollte mal bei Fielmann vorsprechen , dringenst ...
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 25.04.2018 12:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
   Grüsse Zeco
Die XB Buell's haben auch eine konische Achse, richtiges Drehmoment und der Riemen ist genau da wo er hingehört, also Idioten sicher.
Gruss Stephan
BlackStar ist offline BlackStar · 2310 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 25.04.2018 13:03
und, ist sie schon abgeholt worden?
Wenn nicht, dann überprüfe noch mal schnell, ob an beiden Einstellexcentern die Ringklemmung richtig angezogen ist.
BlackStar
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.04.2018 13:13
Wie Flat schon schrieb, sieht man hier deutlich das der Riemen sehr schräg abläuft und die Ausrichtung keineswegs stimmt. Trotzdem muß das eine Anlaufscheibe in der Regel aushalten. Sind wohl mehrere ungünstige Faktoren zusammengetroffen.
Was Dir aber zugute kommen sollte ist, das der Riemen ja nach innen gezogen wurde. Also sollte bei richtiger Ausrichtung genügend Freiraum zum Reifen hin bestehen und sich die Sache mit einer vernünftigen Befestigung der Anlaufscheibe kostengünstig lösen lassen.
Neuer Beitrag 25.04.2018 13:41
Die Einstellung der Excenter hatte ich geprüft, da war 1-2mm Unterschied. Die Klemmung leider nicht... :-(
Wurde heute abgeholt! Bin echt gespannt, was er als Begründung hat. Ich habe extra alles bei einem bekannten "Fachbetrieb“ machen lassen, damit ich Ruhe habe und alles Save ist! Nun werde ich mir wieder die Zeit nehmen und alles selber machen, so wie früher auch.... Solchen Ärger und die vielen Ausfallzeiten in der Saison sind nicht akzeptabel!!!  Mir macht nur der Belt sorgen! Den wird er abermals mit Bremsenreiniger reinigen und montieren.... Der vernünftige Menschenverstand sagt aber, das der eigentlich eine Zeitbombe ist und man nicht unbekümmert weitere Strecken fahren kann.... Oder was meint ihr?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.04.2018 14:13
Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Riemen in der im Bild gezeigten Stellung gerade läuft. Ist seine Angewohnheit sich in der geraden/spannungsfreien Lage zu zentrieren. Somit sitzt dein Rad definitiv 10-15mm zu weit links. Kannst du an das vordere Pulley schauen? Meine Vermutung das der Riemen am vorderen Pulley Primärseitig ansteht und gar nicht weiter nach links kann. Vielleicht auch weil er an der Schwingensichel ansteht, wie man an einem Bild sehen konnte. Wurde denn ein Versatzkit verbaut?
Du hast das Bike doch schon zwei Jahre, wieviel km bist du in der Zeit damit gefahren?
Attachment 283122
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 25.04.2018 21:38
Hast Du das Bike vielleicht kürzlich mal auf einem Anhänger transportiert und die Verzurrriemen am Pulley befestigt? Nicht lachen, das hat ein Bekannter von mir schon gemacht und da fiel dann auch zur Strafe (?) die innere Anlaufscheibe ab. Glücklicherweise im Stand.
15299
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
10.10.2017 19:11
von Rockford
