Crane hi-4 single
dam-power ist offline dam-power · 60 Posts seit 01.11.2016
aus Pforzheim
fährt: 77er shovel mit evo 1340
60 Posts seit 01.11.2016 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 23.04.2018 17:52
servus,
gibt es eine möglichkeit auf prüfung der crane hi-4? musste auf kontaktzündung zurückrüsten in meiner evo da die crane probleme bereitet hat. Wenn ich Zündung einschalte und einmal kicke hört die LED an der crane auf zu leuchten. Wenn ich Zündung aus und einschalte leuchtet sie wieder unabhängig von der motorstellung
singlefire zündspule hat auf einmal 3.6,3.7ohm statt 3.0 und am ausgang 8.8, 8.9 kohm
gruß damian
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dam-power am 23.04.2018 18:30.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.04.2018 19:36
Damian,
noch Fragen:
  • HI-E oder -N?
  • kommt noch ein Funke?
  • welche Spannung am roten Kabel HI-4?
  • was ist geändert worden seit dem letzten Lauf?
  • ist hochspannungseitig immer zum Test kurzgeschlossen worden?
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 23.04.2018 20:08.
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 23.04.2018 20:47
Servus bernde,
Es ist die alte von crane cams hi4,
funke war da könnte aber zu schwach gewesen sein. Neue Kerzen, andere glasfaserkabel usw haben nichts gebracht.
rotes Kabel hatte um die 12v.
letztes Wochenende 500km ohne Probleme gefahren, ein Tag später unkultiviert gelaufen und auf einmal nicht mehr angelaufen, manchmal zündet der erste Zylinder ohne Erfolg. Schlägt den Kicker zurück obwohl die zündplatte ich sogar nach ot oder auf ot stelle.
Gaser ist ein Jahr alt, dachte es liegt an dem aber da ist alles frei, auch der pingelfilter sauber.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:00
zum zitierten Beitrag Zitat von dam-power
... die soll ja auch auf TDC (OT) statisch eingestellt sein - das auch nochmal dynamisch checken (Strobo).
Zündkabel MIT Widerstand (Carbon).
Bordspannuing muss stabil bleiben.
   Grüßung Bernde
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:19
Ich hab Kupfer Kabel und Glasfaser ohne Erfolg versucht.
statisch war die auf ot eingestellt und davor abgelitzt auf 5 vor ot.
meinst ein kohlefasersatz kaufen und versuchen?
mit den Kontakten läuft die wieder als wird es an der Spannung nicht liegen.
hast vielleicht noch ein Tipp übrig?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:24
Yes-Sir!
E-Zündungen dürfen NUR mit Carbon-Kabel betrieben werden.
Kupferkabel nur für Magnetos.
   Grüßung Bernde
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:41
Ich dank dir du bist der beste,Das hier ?
Attachment 282994
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.04.2018 21:51
Da gibt´s die große Auswahl - technisch sollten die Kabel so sein:
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.04.2018 13:03
Falls hier Zweifel bestehen, kannst das mit einem Funkentester (~ €10.-) checken:
   Grüßung Bernde
Knucklehead: Single-Cylinder-Knucklehead?
von migra1956
12
5608
13.12.2024 18:47
von migra1956
27.03.2016 09:49
von Klockenmann
