Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Wartung / Einstellung der Kupplung
Sporty_72 ist offline Sporty_72 · 37 Posts seit 19.03.2015
fährt: XL1200V, FLSTC
Neuer Beitrag 24.04.2018 12:18
Nur nochmal zum Verständnis...
Der Motor läuft. Du hast die Kupplung gezogen, legst den ersten Gang ein, lässt die Kupplung kommen und lässt los, aber der Motor läuft weiter und des Bike bleibt still stehen.
Stimmt das so??
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 24.04.2018 12:41
Noch so ne kleine Frage: Warum hattest du das überhaupt offen? Hast du da das Primäröl gewechselt, und wenn ja welches und wieviel hast du da reingeschüttet?
Area 030 ist offline Area 030 · seit
Neuer Beitrag 24.04.2018 12:48
Trotzdem danke für die hilfestellungFreude
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 24.04.2018 13:04
das kupplungshebelspiel ist auch wirklich vorhanden (nr.3 auf der abbildung)?
pdf-Dateianhang
Bildschirmfoto_2018-04-24_um_12.57.37.png.pdf
Neuer Beitrag 24.04.2018 13:14
So hab ich das jetzt ich bin ruhig ich habe das Spiel direkt am Hebel kontrolliert. Diese Körnung an der kontermutter,muss die an einer bestimmten Stelle sitzen oder muss die Mutter nur in die Führung passen?
Neuer Beitrag 24.04.2018 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Nur mal so ne kleine Anmerkung. Zum Einstellen der Kupplung wird diese Schraube von vorne gesehen entgegem dem Uhrzeigersinn gedreht, bis ein leichter Wiederstand auftaucht. Also auch nicht, bis es mit aller Gewalt nicht mehr geht. Dann eine 1/4 Drehung zurück.
- Hast du auch in die richtige Richtung gedreht beim Einstellen?
- Bist du sicher, dass beim Aufsetzen des Deckels die Feder der Sicherung (das sechseckige Ding) auch in dem Ring im Deckel gelandet ist und daher auch richtig sichert?
Ich würde einfach resetten und den Deckel nochmal abnehmen und die Einstellung nochmal komplett von vorne machen. Wahrscheinlich kommt da irgendwann mittendrin der Punkt, an dem du dir mit der flachen Hand vor die Stirn haust und ein lautes aohhhh von dir gibts, bevor du das dann richtig einstellst.
was meinst du mit resetten?einstellschraube ganz nach rechts drehen und dann wieder nach links bis der Widerstand wieder spürbar ist?
Neuer Beitrag 24.04.2018 14:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Sporty_72
Stimmt das so??
ja genau so ist es.
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:02
Genau.ich habe das Öl gewechselt und weil mich das gescheppert des 1.ganges, beim einlegen im kalten zustand, gestört hat hab ich an der Schraube gedreht.ich hatte ja vorher recherchiert wie man's macht.
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:04
Welches ÖL und welche Menge hast du in den Primär reingefüllt?
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:14
Das Öl was ist bei Polo gibt 945 ml
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:26
Da sollte so was wie ein Name oder eine Viskosität draufstehen.
Das
oder das
oder das
oder das
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:41
Das ganz obere das andere sind ja MotoröleBaby
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:43
Das war genau meine Frage, die du einfach gleich hättest beantworten können. Wenn da nämlich das falsche Öl - ein Motoröl reingekippt wird, rutscht die Kupplung meistens durch.
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:49
Ich hab so einige anfangsschwierigkeiten hier im Forum Sorry wenn ich die Frage nicht gleich beantwortet hab aber ich seh hier noch nicht so richtig durch
Neuer Beitrag 24.04.2018 15:51
aber du hast meine Frage auch nicht beantwortet."was meinst du mit Kupplung resetten "?
31077
15.06.2025 14:16
43466
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
