Krümmer Dichtung Shovelhead
Bjoernsen ist offline Bjoernsen · 127 Posts seit 20.11.2013
aus Witten
fährt: 2009er Super Glide Custom (Kermit)
127 Posts seit 20.11.2013 aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2018 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
nö trägt zuviel auf, wenn du anschraubst steht dir die andere seite auch wieder auf.
So hundert prozent dicht sind die bei der shovel sowieso nicht, wenn nicht mußt den krümmer warm machen und ein wenig ausrichten,
erst mal die krümmer am kopf anschrauben, danach weiter nach unten gehen, topf ausrichten usw. bloß nicht oben mit gewalt biegen sonst brichts aus
Bei mir funktioniert es mit zweien !
MFG Björn
Lieber meditieren als nur rumsitzen und gar nix tun
Andydwb ist offline Andydwb · 32 Posts seit 14.03.2018
aus Kaiserslautern
fährt: Night Rod Special Bj.2009
32 Posts seit 14.03.2018 aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 18.05.2018 11:28
moin zusammen,
bin 14 jahre shovel gefahren und hatte nie das problem, dass es am zylinder abgeblasen hat.
man muss halt von "oben" anfangen.
krümmer an zylinder schrauben und dann die halter gegebenen falls anpassen.
zufest anziehen kann auch zum problem werden. dann nämlich zieht man die andere seite hoch.
wenn der krümmer am zylinder abbläst, stimmt was nicht. ist zwar eine scheiss technik mit nur einer schraube, aber von haus aus hat es ja mal funktioniert.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 18.05.2018 12:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Andydwb
moin zusammen,
@all
dito.
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 20.05.2018 11:52
Zitat von Andydwb:
„...krümmer an zylinder schrauben und dann die halter gegebenen falls anpassen...“
Halter anpassen bringt nur was, wenn das horizontale Ende des Krümmers samt Schalldämpfer einigermaßen in der Flucht sind (waagerecht, parallel zur Radstellung bzw. zum Rahmenrohr, beide Schalldämpfer parallel).
Wenn ich meinen Krümmer so am Zylinder anschrauben würde, dass er absolut dicht anliegt, dann würde der Auspuff  -weg von der Linie des Rahmens-  total nach außen abstehen. Würde ich dann mit modifiziertem hinterem Halter die Anlage festknallen, hätte ich eine unglaubliche Spannung auf dem Rohr (und vor allen Dingen auf dem Gewindebolzen im Zylinderkopf !!)
Meiner Meinung nach hilft nur Anpassen des Rohres selbst, nicht der Halterung(en).
Hätte ich schon längst gemacht, mir fehlt jedoch die (Werkstatt-) Ausrüstung hierfür.
shovelix
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.05.2018 22:40
Servus,
ich schraub den Krümmer mit hitzefesten Dichtmittel von Loctite drann, nicht sparen, den ganzen Spalt ausfüllen, nicht nur die Planfläche.
1tens werds ohne viel gepopel dicht, 2tens, und das is auch wichtig , hält das Dichtmittel den Krümmer fest, so kanner nicht wackeln, und auf Dauer das Gewinde zerstören.
http://www.loctite.de/produktsuche-29727...d=8802627420161
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 24.05.2018 12:28
Wir hatten mal nen Kunden der sich aus Teflonband ne dünne, lange Wurst gedreht hat und sie mehrfach vor dem Anziehen um den Krümmer gewickelt hatte und so den Spalt gefüllt hat. Kannst das ja mal ausprobieren, kostet nicht viel und kann wohl auch niichts schiefgehen. Sauber montieren ist ja eh schon erwähnt worden.
Das mit dem Teflon ist fast 40 Jahre her, bitte frag mich nicht ob das damals echt funktioniert hat. Wenn dus probierst dann melde hier deinen Miss/Erfolg.
Ach ja, gegen das lästige losvibrieren und verlieren der Mutter gabs früher das ShureLock-System. Bekommt man sicher auch heute noch.
Harley is not dead - but it smells funny.
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
15036
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
