Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Mit Thundermax zum Tüv
hotze ist offline hotze · 34 Posts seit 30.07.2016
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
34 Posts seit 30.07.2016 aus Wiggensbach
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 21.04.2018 13:48
Hallo Thundermax Experten
ich muss diese Woche zum Tüv. Ich werde bei Air fuel Ratio den AFR Wert auf 14,6 stellen und draufspeichern. Und Autotune abschalten. Danach wieder zurück. Muss ich da jetzt jedesmal nach dem Speichern  auch die Inizialisierung ( Leerlauf)  durchführen?
Wer kann mir das sagen ob das so richtig ist, oder mach ich was falsch. Wie fahrt Ihr zum Tüv mit eurem Thundermax? Konnte in der Suchfunktion nichts finden.
Gruß Horst
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 27.04.2018 11:28
War jetzt beim Tüv und habe ein riesen Problem mit dem Thundermax beim Tüv.  Heute bin ich durch die Abgasprüfung gefallen. unglücklich
Co Istert bei 8,0 und sollwert laut Prüfer 0,3. Ich habe vor dem Tüv den AFR Wert auf 14,6 gestellt und den Haken bei Autotune rausgenommen und gespeichert. Habe ich was Falsch gemacht? Muss ich die Map auch ändern?
Wer kann mir helfen?
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 27.04.2018 11:50
Ein CO Wert von 8 ???
Junge ich bin mal ne Honda von 1995 gefahren, selbst da war der Grenzwert bei 4,5. Und das ohne Kat mit Vergaser.
Ich würd mal sagen dein Thundermax macht gewaltigen Müll.
An deiner Stelle würde ich mich an Thundermax wenden du mit denen die Einstellung durchgehen.
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 27.04.2018 13:53
Hab  nochmal die Eistellung überprüft und ein Bild gemacht vieleicht kann mir jemand sagen ob das so stimmt.
Attachment 283269
Attachment 283270
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.04.2018 15:07
8,0 ist ja schon Rekordverdächtig aber bei solch einem Hohen wert müsste eigentlich die Fehlermeldung kommen.
nehm dein unverändertes Autotune Map und Speicher das ab, dann neues Map aufspielen und auch dir eins aus was nur Stock Komponenten hat gibt es auch
AFR 14,7 ist ja nur Lamda1 drunter wird es fetter und drüber magerer also würde mal 15,2 ansteuern dieses geänderte Map mal vor dem tüv testen bezüglich Abgas und dann als tüv Map abspeichern
Gruß Steve
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 626 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
626 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 27.04.2018 15:25
Hast Du das originale Map noch?
Das müsste TÜV konform sein auch wenn es mit den verbauten Komponenten nicht optimal läuft.
Its CoolMan
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 27.04.2018 15:38
Hab das Orginal Map nicht das ist auf dem Original Motorsteuergerät das ausgebaut und durch den Thundermax ersetzt wurde.
Hat jemand eine Map für meine Breakout wo Tüv tauglich ist? Muss auch nicht umsonst sein. Hab einen Eagle Heavy Breather Luftfilter und eine Jekil Auspuf dran.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.04.2018 16:38
Klar ist die originale auf dem originalen ECU aber so wie du dir deine Map ausgesucht hast kannst du in der Software vom TM auch eine für originalen Lufi Auspuff suchen und laden.
Gruß Steve
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 28.04.2018 09:17
Guten Morgen ihr Thundermax Spezialisten,
ich hab jetzt die Original Map mit Autotune ein draufgespeichert und im monitoring war den AFR Wert bei 22,5 und veränderte sich bei zunehmender Drehzahl nicht.
Dann umgestellt auf AFR 14,6 ohne Autotune der AFR Wert war wieder auf 22,5. Ist das normal ?
Attachment 283318
Attachment 283319
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.04.2018 11:03
? Der Motor läuft aber nicht nach dem Diagramm
Gruß Steve
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 28.04.2018 12:07
Ich Hab jetzt wie SteveHD geschriben hat eine neue Map drauf und den O² Test gemacht, danach veränderten sich im Betrieb wieder meine AFR Werte. Gleich den Wert 14,6 eingegeben und nochmal getestet und Werte veränden sich bei ca.2500 Umin auf 14,6. Bin dann gleich zum Tüv. Und Bestanden.
In dem Thundermax O² Test steht auch noch (Clear Learned Idle Adjustments) kann ich aber im Programm nicht finden. Weiss jemand wo das ist ?
Allen Vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße aus dem Allgäu
Horst
Attachment 283328
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 28.04.2018 19:07
hatte heute noch zeit und habe die map die ich vorher drauf hatte nochmal draufgespeichert. AFR Wert vorn und hinten wieder auf 22,5 und keine Bewegung. Ander Map wieder drauf und es geht wieder. Werde Morgen nochmal Probieren obs noch geht.
Muss man beim Thundermax etwas beachten oder ab und zu löschen?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.04.2018 23:32
Wichtig nachdem eine Map aufgespielt wird ist dreimal für 30sec Zündung an 30sec Zündung aus das ganze dreimal und dann warm laufen lassen. Aber die ganze Zeit Finger weg vom Gasgriff
Dann sollte die Map auch rinchtig laufen
Gruß Steve
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 29.04.2018 08:30
Heut nochmal probiert, AFR wert hängt schon wieder auf 22,5. Werde jetz mal einen resset durchführen und neue Map aufspielen. Was würdet Ihr füe ne map nehmen? Breakout Motor 103, Jekill Auspuff und screaming eagle heavy breather Luftfilter.
Habe mir die 900 ausgesucht.
1030182
27.05.2026 07:00
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
13700
02.05.2026 23:03
Alle Tourer: Routenplanung mit dem HD Ride Planner (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BangBotz
368
314985
22.04.2026 20:23
von Metal-Rider
