Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kupplung Night Rod Special
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 22.12.2010 22:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Bruchpilot
Das sieht mir verdächtig nach Metallabrieb aus.
Bruchi hat es richtig gedeutet,
Habe bei 3 NRS und meiner eigenen die gleiche Brühe mit Alu - Abrieb. Wechsele hin und wieder mal gegen frische Bremsflüssigkeit aus ( mit Spritze absaugen, und wieder auffüllen ) und fahre beruhigt weiter.
Mit der Handkraft für die Kupplung kann ich leben, bin aber auch Handwerker und kein Verkäufer. Zunge raus
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 23.12.2010 00:22
Ich habe letzes Jahr die Kupplung einfach mal entlüftet. Tat dem Druckpunkt gut und die schwarze Brühe war auch raus.
Übrigens finde ich die Kupplung meiner 2008er eigentlich garnicht schwergängig. Muss ich mir Sorgen machen? Ist was defekt? ... und ich bin nicht mal Handwerker
Gruß Andreas
Cu on the Road
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 24.12.2010 21:30
habe nicht mal die deckel auf gemacht, kupplung, funktioniert alles wunderbar.
Swallow ist offline Swallow · 150 Posts seit 08.02.2008
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.05.2011 23:52
ich habe da mal eine Frage an die Experten:
Wenn ich bei meiner NRS im kalten Zustand die Kupplung ziehe, hört man ein
metallisches Geräusch, nur beim ziehen.
Hört sich an, als wenn sich irgendetwas trennt (Scheiben ? Welle ?).
Kann es im kalten wiederholen. Wenn das Motorrad/ Öl eine gewisse Betriebs-
temperatur erreicht hat ist alles wieder "normal".
Ist euch das bekannt ?
Ich weiß, dass es schwierig ist, aber Danke schon einmal für eure Meinung
Danke
Holger
P.S. Die Brühe habe ich auch.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.05.2011 15:47
normal. Na klar trennst du dort die scheiben voneinander. Dazu fährt aus einem hydraulikzylinder ein stempel auf einen entsprechenden mechanismus. Da dort spiel sein muss, gibt es auch ein metallisches klacken. Bei kaltem öl trennt sich das etwas anders als bei warmem öl. Das geräusch verändert sich dabei auch leicht. Alles im grünen bereich
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.05.2011 21:44
Danke
Holger
hornett ist offline hornett · 23 Posts seit 01.04.2018
aus Hameln
fährt: Night Rod Special 2015
23 Posts seit 01.04.2018 aus Hameln
Neuer Beitrag 19.04.2018 18:25
Bei Suppe es plötzlich aus dem Griff. Der Kolben soll wohl kaputt sein.
Weiß jemand wo ich ein Ersatzteilkit bekomme ?
Also Kolben mit neuen Dichtungen, oder andere Alternative ????
Gruß Rainer
Lebe deinen Traum....
Neuer Beitrag 19.04.2018 18:41
hab gehört das sie bei Harley so viel davon haben das sie das zwischenzeitlich auch mal verkaufen.....
Nimm Nummer 18. Was sollten denn Alternativen sein? Da musst du alles kaufen damit es nach was aussieht. Auch die Kupplungsseite.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...LY%20W/%20LEVER
aus Hameln
Neuer Beitrag 19.04.2018 20:09
Danke Dir.....
RH975: MKL Nightster Special
von JCLDU87
14
11497
08.10.2025 20:06
von SHA Tom
30639
15.06.2025 14:16
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
10051
03.09.2024 23:50
