Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Blinker Relais
Ingo z ist offline Ingo z · 14 Posts seit 28.03.2018
aus Hürth
fährt: Iron XL 883 N
14 Posts seit 28.03.2018 aus Hürth
Neuer Beitrag 15.04.2018 17:54
habe hinten von Haus aus Led Blinker verbaut. Jetzt möchte ich mir vorne led Stripes verbauen ( im Moment sind dortnoch normale Birnen blinker verbaut) . Brauche ich jetzt noch zusätzlich für vorne ein relais und wenn ja welches emphelt ihr ? Die blinker haben automatische rückstellung.
Danke
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 15.04.2018 19:59
Ein bisschen suchen im Forum führt dich ans Ziel. Zu dem Thema gibt’s zig Threads.  Da ich das Baujahr deiner Maschine nicht kenne, tippe ich mal auf eine mit Canbus. Also Blinker wechseln einfach und schauen was passiert. Blinken geht immer, nur im Dash ist es zu schnell und da kommen jetzt die Widerstände ins Spiel. Aber wie schon geschrieben. Sufu benutzen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3713 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.04.2018 21:18
Hast in deiner 2011er Iron ein sogenanntes TSSM (Turn Signal Security Modul), Blinkrelais gibt es seit 1999 nicht mehr bei HD's
In der Kombi LED Stripes und TSSM wirst du 7,5 Ohm / 50 Watt parallel zu den Blinkern brauchen. Unterm Sitz kommt man am besten an die Blinkerleitungen.
Die Widerstände bekommst du bei den üblichen Verdächtigen, bei der Tante oder bei P*l*
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 15.04.2018 22:48
Ich würde es erstmal so probieren, bevor du die Blinkerleitungen kappst. Ich habe eine 2012'er Iron und brauchte beim Wechsel der vorderen Blinker auf LED-Stripes (die von Heinz Bikes) keine Widerstände.
EDIT:
Ich habe Mal vorausgesetzt, dass du hinten noch die originalen 3-in-1 LED-Leuchten hast. Als ich die später gegen Kellermann 1000DF getauscht habe, brauchte ich dann auch Widerstände.
von Justes1200N
41
39655
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
