Krümmer Dichtung Shovelhead
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 14.04.2018 20:44
Hallo Leute,
an meiner Shovel  hat am hinteren Zylinder der Krümmer oben geblasen.
Neue Dichtungen bestellt und eingebaut.
Die normale Dichtung Kupfer-Papier-Kupfer.
Und trotzdem pustet  es oben am Zylinder.
Auch die neue Dichtung macht nicht dicht.
Der Flansch hat ja nur eine Schraube.
An der anderen Seite innen ist auch ein Spalt zu sehen.
Gibt es eine dickere Dichtung oder ein anderen Tip ??
Danke und Gruß
Chribo
Neuer Beitrag 14.04.2018 21:40
ist der krümmer richtig ausgerichtet, beim anschrauben
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 14.04.2018 21:58
JGI-65834-98-X2
kreisrunde James Dichtung nehmen, wenn die nicht funzt, musst du deinen Krümmer bearbeiten
Neuer Beitrag 15.04.2018 09:19
kann man nicht zwei  übereinander legen ??
Danke
Neuer Beitrag 15.04.2018 12:10
nö trägt zuviel auf, wenn du anschraubst steht dir die andere seite auch wieder auf.
So hundert prozent dicht sind die bei der shovel sowieso nicht, wenn nicht mußt den krümmer warm machen und ein wenig ausrichten,
erst mal die krümmer am kopf anschrauben, danach weiter nach unten gehen, topf ausrichten usw. bloß nicht oben mit gewalt biegen sonst brichts aus
Neuer Beitrag 15.04.2018 18:41
JGI-65834-98-X2
Hast du mal eine Bezugsquelle ??
Ich habe nur das Kit  incl. Muttern usw. bei  TB  gefunden.
Danke
Neuer Beitrag 15.04.2018 18:46
     W&W cycles, part number    56-110
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 15.04.2018 18:53
Ist bei mir genauso der Fall.
wollte es eigentlich so belassen, was kann denn passieren wenn der Krümmer nicht komplett dicht ist?
Neuer Beitrag 15.04.2018 18:55
nix, bläst halt aus
Avatar (Profilbild) von Alt-Remscheid
Alt-Remscheid ist offline Alt-Remscheid · 252 Posts seit 13.09.2009
fährt: 93er Electra Glide
Neuer Beitrag 16.04.2018 05:55
Bei mir ist der hintere auch nicht dicht.Macht ja nix.
Wo der Handschlag noch zählt als das heiligste Pfand - da ist meine Heimat, mein Bergisches Land !
Neuer Beitrag 16.04.2018 08:49
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Danke, die hatte ich auch gesehen und jetzt bestellt.
Sind aber etwas anders als die mit der James Teilenummer.
Sehen zumindest nicht so dick aus.
Bin gespannt ob es funtzt;;;
Danke und Gruß
Chris
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.04.2018 08:55
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 16.04.2018 09:27
Ohne es gesehen zu haben hatte ich auch schon so was  im Kopf.
Wird schon  klappen:-)
Neuer Beitrag 17.04.2018 17:38
Hat auch nichts gebracht.
James Kreisrund  alleine bläst.
Und mit Bastelei gemäß oben  bläst es auch.
Also die Kupfer - Papier - Kupfer  wieder rein.
Bläst zwar auch aber nicht so vielBaby
Neuer Beitrag 17.04.2018 17:52
wie schon mal beschrieben, den wirst du nie ganz dicht bringen, weil nur 1 schraube dran ist, der steigt dir immer auf der anderen seite.
Das müsste alles 100 % ausgerichtet sein, auch mit der halterung am topf, 100 % wäre in paßform bringen und mit autogen den krümmer warm machen,
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
15027
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
