« erste ... « vorherige 110 111 [112] 113 114 nächste » ... letzte » ·
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 14.04.2018 08:13
Was ich nun nicht checke, wenn im Primär Überdruck herrscht müsste der Öltransfer eigentlich vom Primär ins Getriebe erfolgen aber nicht umgekehrt Augen rollen
Druckausgleich und damit auch Strömungsrichtung ist nun mal von hoch -> niedrig
@Tom - bist heute beim Karli ?
Rene' ist offline Rene' · seit
Neuer Beitrag 14.04.2018 08:45
zum zitierten Beitrag Zitat von victory-man
Ist es ein richtiges Entlüftungsventil oder nur ein eingeschraubter Stutzen?
Lutz
Sieht für mich so aus als wäre das nur ein einfacher Stutzen mit Schlauch.
Wäre für mich ein absolutes No-Go. Nicht nur der Überdruck kann raus, sondern bei Unterdruck auch Dreck und eventuell Wasser rein. Schlimmer geht's nicht.
Auch wenn ich das Engagement das die an den Tag legen echt loben muss, aber das ist arg gebastelt.
Gruß,
René
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 14.04.2018 08:55
Was man aber aus dem vorbildlichen Engagement der St.Pöltener Niederlassung rauslesen kann, von HD selbst gibt es keinen ernsthaft funktionierenden, offiziellen Ansatz für eine nachhaltige Nachbesserung.
Neuer Beitrag 14.04.2018 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Wow, die basteln ja fest drauf los bei deinem Moped, weiß nicht ob ich da rechte Freude dran hätte, wäre mir lieber die würden das erst mal bei einer eigenen Maschine versuchen großes Grinsen
Auch wenn´s gut gemeint ist
Ein  no go  und mit Sicherheit nicht im Interesse von Harley Davidson.  Schuld an solchen Aktionen ist aber die Company selbst, die ihre Händler massiv im Stich lassen und dadurch solche Basteleien fördern.  Und mit Sicherheit lehnen sie im Supergaufall auch noch die Garantie ab.
victory-man ist offline victory-man · 155 Posts seit 05.09.2014
fährt: Ami/ Italo
fährt: Ami/ Italo
Neuer Beitrag 14.04.2018 09:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene'
Lutz
Gruß,
René
Ähnliches Prinzip hatte ich am Kardangehäuse meiner Guzzi und bei zügiger Autobahnfahrt kam das Öl leider aus dem Schlauch, obwohl dieser bis hoch zum
Lenkkopf gezogen war. Mit einem richtigen Kugelventil zur Entlüftung wäre das nicht passiert. Das Öl schleudert ja auch im Primärgehäuse , ähnlich wie beim
Kardan umher und das reagiert dann wie eine Zentrifuge.
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 14.04.2018 09:40
Lutz
Gruß,
René
ein Kugelventil lässt aber normalerweise nur in einer Richtung etwas durch, im Primär entsteht neben Überdruck auch Unterdruck, somit wäre ein Kugelventil kontraproduktiv...
hast du dir mal die Stelle angesehen an der die Entlüftung verbaut wurde? denke da kommt kein "Schleuderöl" hin!
Mir persönlich würde diese Lösung aber auch nicht wirklich gefallen, selbst wenn es funktionieren sollte.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 14.04.2018 14:54
Lutz
Gruß,
René
Die Kwasaki VN800 hatte auch so eine Leitung, mit Gläschen zum sammeln der Flüssigkeit.
Ist dann wohl bei anderen Modellen schon länger Serienzustand...
Am liebsten mit Vergaser.
Sportsterlord ist offline Sportsterlord · 72 Posts seit 02.04.2018
fährt: Fat Bob 114,Bandit 1250
Neuer Beitrag 14.04.2018 15:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Jones
Nur mal so gefragt:
Wenn ich mein Moped jetzt privat verkaufen würde ( habe ich nicht vor ! )
und diesen mir bekannten erheblichen Mangel verschweigen würde, dann hätte
mich der Käufer ohne Probleme wegen arglistiger Täuschung bei den Eiern und
man würde mich verdonnern das Moped zurück zu nehmen !
Harley ist dieser erhebliche Mangel ja ebenfalls bekannt und die Mopeds
werden weiterhin verkauft und ich glaube nicht das dieser Mangel
im Verkaufsgespräch erwähnt wird.
Wahrscheinlich dürfen die das weil ja angeblich nicht alle Fahrzeuge betroffen sind, oder ?
Und wo ist die Frage?
Das es so läuft weisst du doch. Und das nichts passiert liegt doch am Kunden. Wenn keiner dich verdonnert passiert genauso wenig wie jetzt der Moco, wenn sich alle nur hinhalten lassen.
Sie nach vorne und nie zurück, dann ersparst Du Dir den Blick auf das Chaos. großes Grinsen
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 14.04.2018 16:52
Habe eben bei mir den Getriebeölstand bei ca. 4500km geprüft, am Peilstab etwas über Minimum. Hatte aber nach dem 1600er Kundendienst den Ölstand nicht überprüft.
Werde weiter beobachten...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.04.2018 21:00
ein Kugelventil lässt aber normalerweise nur in einer Richtung etwas durch, im Primär entsteht neben Überdruck auch Unterdruck, somit wäre ein Kugelventil kontrapraproduktiv.
Du verwechselst Kugelventil mit Rückschlagventil. Erstes lässt in beide Richtungen Medium durch, während zweites nur in eine durchlässt.
Weiterhin dürfte nach meinem Verdtändnis im Primär weder Über- noch Unterdruck herrschen/entstehen, woher auch? Außer dass es doch Probleme mit der KW Abdichtung zum Primär gibt, da im KW Gehäuse durch die Kolbenbewegungen wechselnde Druckverhältnisse herrschen. In diese Richtung ging ja der erste HD Rep. Versuch. Da der Ölstand im Primär unterhalb der hohlgebohrten Getriebehauptwelle liegt, wird auch kein Primäröl ins Getriebe gedrückt, sondern Getriebeöl in den Primär gesäugt oder gepumpt, da der Getriebeölstand über der hohlgebohrten Getriebehauptwelle liegt.
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 14.04.2018 21:25.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 14.04.2018 22:43
Gruß,
René
Bei meinem Getriebe anno 1988 is auch so ein Schlauch, werkseitig zur Entlüftung ver"bastelt"- er führt ungefiltert ins Freie -  das Getriebe funktioniert seit drei JAHRZEHNTEN absolut problemlos und das über eine Distanz von 120 000 km.... sollte ein M8 erstmal abspulen ohne Auffälligkeiten Augenzwinkern . Beim letzten Getriebeölwechsel nach 12000km über 2 Jahren honigfarbenes Öl ohne Abrieb und ohne Wasser.
Schlimmer geht es meiner Meinung nach sehr wohl. Für mich würde da z.B. ein Serviceintervall von 1600km zählen...
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 14.04.2018 23:48
Am Getriebe ja, aber nicht am Primär.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 15.04.2018 08:56
Also ich würde hier keinen eklatanten Unterschied sehen, im Getriebe rotieren Zahnräder, im Primär detto inkl. Kette - alles rein rotierende "Vollkörper" bzw. Kette in einer Bahn verlaufend.
Bin zwar kein Spezialist aber großartige dynamische Druckunterschiede im Gehäuse würde ich eigentlich nicht erwarten.
Anders würde ich das Kurbelgehäuse sehen - Pumpbewegung durch die oszillierenden auf/abfahrenden Kolben, umlaufender Hubzapfen und Pleuel großes Grinsen
Adsche ist offline Adsche · seit
Neuer Beitrag 15.04.2018 09:41
In geschlossenen Gehäusen in denen Flüssigkeiten erwärmt werden und wieder abkühlen entstehen m.W. tlw. große Druckunterschiede.
So habe ich es jedenfalls vor langer Zeit im Physikunterricht in der Schule gelernt, dass sich Stoffe (hier Öl und Luft) bei Erwärmung ausdehnen und bei Abkühlung wieder zusammenziehen.
Durch den geschlossen Raum in dem das im Getriebe und Primärantrieb passiert, ist es also notwendig bei Erwärmung den Druck loszuwerden und beim Abkühlen die Menge abgegebener Luft wieder aufzufüllen. Dieses passiert (nicht nur bei HD) beim Getriebe über die Be- und Entlüftung im Getriebedeckel. Das Primär benutzt diese ebenfalls, nur eben noch über den Weg durch die hohle Getriebehauptwelle.
Würde man den Druck nicht abbauen, müssten die Dichtungen das übernehmen und man hätte, so wie früher, ständig tropfende Dichtungen.
Diesen Zustand würde heute keine Umwelt- oder Zulassungsbehörde bei der Homologation (Typzulassung) akzeptieren.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adsche am 15.04.2018 09:47.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 15.04.2018 09:55
ich kenne ein Kugelventil entweder als Rückschlagventil, oder als Absperrventil, was soll das für ein Kugelventil sein, das in beide Richtungen selbstständig öffnet und schließt?
Warum im Primär Über, - und Unterdruck entsteht hat Adsche schon erklärt...
von Crz
37
20827
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
36239
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
