Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200V Seventy-Two: Oldschool 72
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 12.04.2018 13:25
Danke dir smile
Das Thema Auspuff wird demnächst eh nochmal behandelt, denn da muss wohl ein neuer her großes Grinsen
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 12.04.2018 14:13
ja, optisch geil. Ich würde aber den auspuff auch verchromen lassen oder halt schwarz pulvern. Sonst sehr schick
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 12.04.2018 15:17
Ich bin immer für's Wickelband um den Krümmer.
Ein kleines Tüpfelchen "dreckig" darf am Bike ruhig sein.
Iron_Max ist offline Iron_Max · 300 Posts seit 22.06.2014
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 12.04.2018 21:23
Nicht schlecht, Herr Specht. Meiner Meinung nach gehört auch ein polierter/verchromter klassischer Auspuff auf die Möhre.
Die goldene Kette ist aber das größere Übel. Die passt nicht zum Gesamtbild, dafür hast Du zu wenig Bling Bling am Hocker- finde ich. Augenzwinkern
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 12.04.2018 21:28
Den Luftfilter mit Cover finde ich auch viel besser!!
Neuer Beitrag 13.04.2018 12:49
Heute habe ich mal meinen Restekarton aussortiert den ich von meinem Kabelbaumumbau übrig habe und alles weggeschmissen das ich nicht mehr brauche großes Grinsen
Ist doch einiges zusammen gekommen und da fehlt schon die Hälfte.
Habe etliche Sachen mittlerweile verkauft
Die Stecker hebe ich alle mal auf, man weiß ja nie
Neuer Beitrag 13.04.2018 12:55
Dann habe ich endlich den Direktstarter verbaut und bin begeistert smile
Funktioniert 1A.
Jetzt überhole ich demnächst noch das Solenoid, damit es da künftig keine Probleme gibt.
Wenn dann der Öltank und der andere Auspuff montiert sind, liegt der Startknopf auch komplett frei.
Aktuell muss man bisschen aufpassen wenn der Krümmer heiß ist großes Grinsen
Und da ich ab jetzt direkt Starte konnte ich wieder etwas an Kabel ausbauen Augenzwinkern
Wenn ich kommenden Winter den Kabelbaum nochmal neu baue, werd ich wieder 1 - 2 Sachen ausbauen, dann gibt's wirklich kaum noch Kabel am Moped smile
So gefällt mir das Augenzwinkern
Schönes Wochenende Kameraden
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 13.04.2018 13:06
Ich hab bei meiner das Zündschloss durch eines mit Startfunktion ersetzt. Funktioniert so wie bei einem Auto. Zündschloss sitzt bei mir unterm Sitz. Somit hab ich fast kein Schalter am Lenker.
Neuer Beitrag 13.04.2018 21:30
zum zitierten Beitrag Zitat von chese
Am Lenker habe ich mittlerweile ja eh nichts mehr Augenzwinkern
Ich steh da mehr auf die mechanische Lösung als auf weitere Elektronik smile
Daher muss da auch noch mehr raus demnächst
Neuer Beitrag 13.04.2018 22:39
Fehlt da nen Kettenschloss oder ist das so?
Attachment 282015
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 14.04.2018 02:47
An der Stelle ist die Kette vernietetAugenzwinkern
Neuer Beitrag 14.04.2018 07:55
Richtig.
Kettenschloss gibt es beim Fahrrad oder Mofa großes Grinsen
Bei einem Motorrad wird vernietet.
Das hält wenigstens ordentlich zusammen  ( wenn man es richtig macht ).
Camino ist offline Camino · seit
Neuer Beitrag 14.04.2018 13:21
Mit dem nieten der Kette geb ich Dir schon recht. Man ist echt auf der sicheren Seite, wenn es richtig gemacht wurde. Aber die alten Z900 und Four etc hatten noch Schlösser verbaut. Ging auch. Aber Früher war eh alles besserfröhlich
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 14.04.2018 14:22
Wie hast du das Ritzel gesichert? ... bei mir sind da noch kleine Schrauben damit die Mutter sich nicht lösen kann.
Neuer Beitrag 14.04.2018 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Socke Berlin
Ja so hätte das eigentlich auch sein sollen...
Allerdings hat es da wohl einen Produktionsfehler ect gegeben, denn die Löcher in der Mutter haben nicht mit den Gewinden im Ritzel überein gepasst.
Da ich mir aber nicht vorstellen kann, das sich die Mutter bei einem Linksgewinde lösen wird, habe ich das lediglich mit Loctite gesichert und mit reichlich Drehmoment angezogen ( soviel wie eine Alumutter aushalten sollte ).
Daher auch die weiße Markierung um zu sehen ob sich da was bewegt.
Was es bisher nicht getan hat, von daher bin ich sehr zuversichtlich das dies auch so bleiben wird großes Grinsen
Wenn ich den Kettensatz bzw das Ritzel vorne mal ausbauen muss, warum auch immer, werde ich entweder eine neue Bohrung in der Mutter setzen oder ein Sicherungsblech dazwischen legen und umklopfen.
Aber so lang sich da nichts bewegt, lass ich das so.
144386
29.11.2016 19:19
von Morpheus2002
Andere: OldSchool Trittbretter
von hdavidson
17.05.2016 05:50
von fwj
Biete: Fat Boy Oldschool Bobber !!!
von roadkingdeal
02.06.2014 20:31
von roadkingdeal
