Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Harley geht einfach aus
Gerdi ist offline Gerdi · 110 Posts seit 18.02.2018
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 08.04.2018 16:08
Wieder ein neues Problem.
Meine Dicke springt an , läuft 10 Sekunden und geht aus.
Der Strom ist dann komplett weg, und geht nach 3-4 Sekunden wieder an.
Ich stehe hier am Straßenrand irgendwo im Nirgendwo
bestes-ht ist online bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.04.2018 16:47
Welches Baujahr ist deine FB?
Kannst du Fehlermeldungen auslesen?
Batteriekabel fest?
Alarmanlage FOB Battrie schlapp?
Systemrelais mal ziehen, klopfen. Bei einigen Baujahren kann man es mit dem Starterrelais tauschen.
Bei älteren Modellen Zündschalter oder Killschalter def.
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.04.2018 16:52
Das kann ja eigentlich nur die Bimetallsicherung sein die auslöst und dann wieder schließt. Irgendwo nen kurzen drauf vermute ich jetzt mal.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 08.04.2018 17:35
So hier bin ich wieder, der Abschleppwagen kam,
und bin endlich wieder zu Hause.
Ersteimmal möchte ich mich bei all den Motorradfahrern bedanken , ca 2000, die an mir vorbei gefahren sind.
Ich stand mitten im Nichts im Wald, auf keiner Weg-Einfahrt, sondern dierekt am Straßenrand.
Sah nicht nach Pause aus.
Harleyfahrer und andere Motorradfahrer gleichermaßen.
Danke schön.
okay, hätte wahrscheinlich ja auch nichts gebracht.
Jetzt aber zum Problem.
vielen Dank für die Antworten, ich werde der Sache nachgehen.
Der ADAC Mann meinte die Zündspule oder der Geber wäre eventuell defekt.
Aber alles geht von alleine aus und alles ist kurz völlig St
stromlos und die Zündung schaltet sich von alleine an,
das kann ja auch etwas anderes sein.
Ich kann mir vorstellen das der von mir beschriebene Fehler eine eindeutige Ursache zu Folge hat.
Das scheint ja wohl doch nicht so zu sein.
Ein Fehlerauslesegerät habe ich nicht.
Gibt es das überhaupt für eine 2004er FATBOY.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 08.04.2018 17:53
Eventuell hilft ja das hier, weitere Infos zu den Fehlercodes und Auslesen findest Du auch hier im Forum in der FAQ Ecke oder unter der gezeigten Webadresse.
Attachment 281493
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 08.04.2018 18:07
Interessant, das wusste ich auch noch nicht.
vielen Dank Weich-Ei, werde ich mal schauen was dabei raus kommt.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:40
So, Fehler habe ich ausgelesen,
keine Fehler.
Ich habe sie angemacht und sie läuft.
Das würde bedeuten, das sie erst ausgeht wenn Sie warm ist. Allerdings ging sie gestern nach zwei Stunden Stillstand auch aus, und da ist sie ja eigentlich ja schon kalt.
Auf jeden Fall lief sie nach einem Tag Stillstand jetzt
mehrere Minuten.
Vielleicht weiß jemand dafür eine genauere Diagnose.,
und sagt das ist auf jeden Fall ....,
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:58
Grüss Dich
Hast du schon Mal irgendwas gemacht oder ist sie noch original?
Hat die Benzinpumpe gestern noch Geräusche beim Zündung anmachen gemacht. Wenn nicht würde ich mal das System Relais und Krafstoffpumpenrelais tauschen.
Kosten nicht die welt.
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 09.04.2018 19:13
Ich habe eine Kess Tech eingebaut.
Einbau genau nach Anweisung. Alle Kabel sind auch in Ordnung.
Es muss auf jeden Fall irgendetwas sein was den Stromausfall auslöst, erst wenn das Motorrad warm gefahren ist. Ca. 1 Stunde fahren.
Ich werde die Relais wechseln.
Ich habe nur keine Lust schon wieder den ADAC zu rufen.
Weil ,selbst wenn ich die Relais tausche heißt es ja nicht das es das war.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.04.2018 20:08
Schau dir mal alle Stecker an, auch unter dem Dashboard (Zündungsschalter). Evtl. hast du ja irgendwo Oxidierte Stecker, die dann halt irgendwann mal unterbrechen... Relais kann ich mir nicht vorstellen, entweder es schaltet oder nicht.
Franky
17.08.2025 21:00
von Franz-REMCM
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
