Wrinklelack
Wrinklelack
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 01.04.2018 23:37
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.04.2018 23:58
All zu viel brauchst da aber auch nicht erwarten. Man sieht ja am dem Getriebe ganz deutlich das z. B. die Ausblühungen nicht beseitigt wurden. Ist halt, wie das Trockeneisstrahlen, eine bessere Reinigung. Bekannter von mir hat ne Custombude für Intruder und hat das auch wieder aufgegeben weil die Ergebnisse einfach nicht befriedigend waren. Richtig gut wird es nur mittels Glasperlenstrahlen.
Der glasperlengestrahlte Motor meiner Kawa Z1, die vor 5 Jahren restauriert habe.
Attachment 280892
Attachment 280893
Attachment 280894
Attachment 280895
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2018 09:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Silber gab es nie never ever, nur schwarz.
Das ist Guss pur, bei den einfachen Modellen Standard
dann schau mal hier was Harley so anbietet
silver bead blast
Attachment 280901
Gruß Steve
Neuer Beitrag 02.04.2018 10:10
Weil es Lack zum ausbessern gibt bedeutet noch lange nicht, das die Motoren und Primär Geschichten lackiert sind.
Die sind es definitiv nicht.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2018 12:07
Oh doch aber bleib mal bei deiner Meinung
Gruß Steve
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 03.04.2018 23:35
Hallo. Da es blankes Aluminium ist würde ich mit Ätzenden Substanzen ala Felgenteufel vorsichtig sein...... Genau so etwas hat wahrscheinlich die unschönen Flecken ins Alu gefressen....
Grüße Thomas
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 04.04.2018 10:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Mo
Seit geraumer Zeit fahre ich eine Nightster 1200. Der Motorblock ist grau aus Wrinklelack, original. Eine mir derzeit unbekannte Substanz hat sich in den Lack "gefressen".
Hat jemand Erfahrung mit solchen "Flecken"? Wenn ja, gibt es eine Lösung für das Problem?
Also, da das hier in eine völlig falsche Richtung läuft, auch mal eine Antwort von Jemand, der selber eine Nightster mit demselben Problem hat. Bei meiner (eigentlich der von meiner Frau) ist die Verfärbung auf dem Pulleydeckel.
Der Motor ist lackiert. Der Lack hat den Farbcode 98606CPM. Es gibt ihn direkt bei Harley oder auch bei https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...d-Med-Grey.html oder https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...d-Med-Grey.html
Wichtig ist, dass du den Mid Grey nimmst und nicht den Granite oder den  Silver Bead Blast, da stimmen die Farbtöne nicht.
Du kannst den Deckel zum Lackieren ausbauen, oder eine der Methoden hiervon:
Motor pulverbeschichten?
benutzen. Vor dem Lackieren mit Silikonentferner sauber machen, um Fett und Ölreste aus dem alten Lack raus zu bekommen.
Auf gar keinen Fall solltest du den Lack Sandstahlen, Glasperlenstrahlen, oder sonstwie strahlen, da Lack durch strahlen nicht sauber wird, sondern verschwindet.
Attachment 281106
Neuer Beitrag 05.04.2018 13:26
Grandioses Foto, sieht man echt schön die Motordeckel fröhlich
Neuer Beitrag 05.04.2018 14:03
Das Foto hatte ich noch auf dem Handy. Ich renn doch nicht in die Garage um nen Neues zu machen, nur um einen Fleck auf dem Pulleydeckel abzulichten. So schön ist der auch nicht.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.04.2018 22:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Potato
Grüße Thomas
Also mit Felgentaufel rot versaust Du definitiv nichts.
Damit reinige ich meine Alufelgen, Stahlfelgen und sonstige blanke Aluteile oder auch lackierte Teile.
Lass Dir keine Angst machen.
Ich staune schon über so gefährliches Halbwissen, was da alles angeblich passiert.
Wenn der Thomas natürlich belegen kann dass er da schon mal selbst erlebt hat wie der felgenteufel Alu gefressen hat....Augen rollen
Mo ist offline Mo · 2626 Posts seit 01.04.2018
fährt: XL1200 Nightster
Mo ist offline Mo
Neuer Beitrag 06.04.2018 14:15
Danke euch für die bis dato reichlichen Hilfestellungen. Mein Felgenteufel ist heute angekommen. Ich mache mich gleich an die Arbeit und schau, was für ein Ergebnis bei rumkommt.
Werde berichten....
Mo ist offline Mo
Neuer Beitrag 06.04.2018 21:27
So, mit Bremsenreiniger den kompletten Block ordentlich gereinigt und anschließend mit Felgenteufel (rot) versucht zu reinigen.
Das Ganze leider ohne Erfolg. unglücklich
Neuer Beitrag 06.04.2018 22:17
Der Lack hat eine total raue Oberfläche, in der sich der Dreck festsetzt. Wenn man versucht den Dreck rauszubekommen, macht man den Lack kaputt, so dass neben den dunklen Verfärbungen (Dreck) helle Verfärbungen (zerstörte Lackoberfläche) entstehen, die man mit Reinigen nicht weg bekommt. Ich hab zum Reinigen folgendes ausprobiert: Lackreiniger; Fensterreiniger, Bremsenreiniger, Neverdull, Autosol, WD40, Autoschampoo, Spiritus. Nix davon funktioniert. WD40 gibt die gleichmäßigste Oberfläche, aber die dunklen Stellen bleiben.
Daher bleibt nur frisch lackieren, wenn man es wieder gleichmäßig haben will. Aber den Lack gibt´s - wie oben gesagt -  bei HD.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 07.04.2018 08:30.
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 07.04.2018 06:48
Vielleicht wird es mit WD40 doppelt so gut wie mit WD20fröhlich
Avatar (Profilbild) von weitgleiter
weitgleiter ist offline weitgleiter · 791 Posts seit 02.06.2014
fährt: ex FXDWG`14, ex FXDWG`15, ex FLHRC`16, ex FLHRC`17, ex FLSL`18, new FLDE
Neuer Beitrag 07.04.2018 08:03
Ja, aber auch 20 Arbeitsschritte mehr!
"Man muss sich selbst gut finden und wissen, warum"
