Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Scheinwerfer - das leidige Thema...
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
Javiss ist offline Javiss · 243 Posts seit 24.12.2015
fährt: VRSCDX 2015 / FLHXSE 2017 / XL1200CB 2017
Neuer Beitrag 02.04.2018 10:15
Ich hatte schon den highsider Reno dran. Ist in D zugelassen und Schweine teuer. Hab jetzt wegen des besser passenden Designs auf ne China Funzel gewechselt. Vom Licht her ist die China Funzel weder besser noch schlechter. Der Harley LED auf der Sporty meiner Holden kommt mit ein klein wenig gleichmäßiger von der Ausleuchtung vor. Und die Verarbeitung ist besser. Beim China Böller musste ich erstmal die Kabel neu isolieren mit Schrumpfschläuchen. Waren an einigen Stellen schon blank... Für 80€ aber vollkommen ok. Denke mal die Zulassung des Scheinwerfers ist nicht gerade günstig und dann wollen die natürlich auch noch nen riesen Gewinn machen allein weil HD drauf seht...
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 02.04.2018 12:31
auf jeden Fall machen die ein besseres Licht als die originalen H7/9/11 Funzeln. Bei einigen war aber der Spaß von kurzer Dauer und es wurde ziemlich schnell ziemlich dunkel. Und wenn man keine Lampenmaske verwenden will, dann passen die HD Brenner halt nicht ans Moped.
Hi Turbo
habe noch nichts von kaputten Chinafunzeln gelesen. Weisst Du da mehr? Da ich öffter auch weiter weg unterwegs bin, würde eine durchgebrannte Lampe z.B. in der Toscana so ne Tour schon etwas trüben... Augen rollen
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 07.04.2018 11:29
Kennt jemand diesen Scheinwerfer?
Würde gut zu meiner Nightrodspecial passen!
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...er-schwarz.html
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.04.2018 16:24
der wäre mir mit dem 146mm  (5,75") Durchmesser zu klein. Die Rod hat 162 oder 164. Ich hab den Highsider Atlanta dran und finde den mit 5 3/4 auch zu klein und will wechseln.
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 25.04.2018 22:52
Passt der nun doch viel verbaute Scheinwerfer in ein VRod Gehäuse ?
Attachment 283149
Hidric ist offline Hidric · 357 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 25.04.2018 23:04
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber eher nicht.
Neuer Beitrag 26.04.2018 07:39
Passt definitiv nicht.
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 26.04.2018 11:47
Die Diskussion wird erst wieder interessant wenn es den wirklich passenden Scheinwerfer für das orig. Gehäuse gibt!rotes Gesicht
aus Bern
aus Bern
Neuer Beitrag 26.04.2018 14:42
Warum gehst Du davon aus, dass der Scheinwerfer überhaupt nochmals ein Gehäuse braucht?
Hobbes
der schon 11'000km mit der Chinafunzel gefahren ist
Neuer Beitrag 26.04.2018 17:00
nimm den mit der breiten Gehäuseform und du vermisst kein Gehäuse. Außerdem sind die mit den Rippen viel dezenter als manch ein anderer Anbieter.
Neuer Beitrag 26.04.2018 20:23
Hab leider den mit den Rippen und Standlicht schon da.
Neuer Beitrag 27.04.2018 07:57
hab ich auch. Und schwarz passt gar nicht bei mir. Also hab ich den Rand foliert. Den Rest verschmerze ich und mach da keine Änderung. Hatte auch das oben gezeigte Gehäuse schon in der Hand. Aber das zu zerschnippeln wäre zu schade. Ist die seltenere Chromversion.
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 28.07.2018 16:49
Mit Neigungswinkellicht (Kurvenlicht) und DOT ECE
http://www.jwspeaker.com/adaptive-2-seri...ycle-headlight/
Neuer Beitrag 01.08.2018 17:14
und nem Preis für den andere gebrauchte Mopeds kaufen.... Aber geil wenn das endlich bezahlbar und Serie wird.
Neuer Beitrag 13.08.2018 13:17
Eingebaut und gleich Probleme. Zu dem üblichen Steckervertauschen und Kabel zu kurz kommt noch die schlechte Klemmung. Auch die Befestigung mit Federscheiben innen oder aussen brachte das Ding nicht dauerhaft Position und fix war ein Gewinde ausgerissen.
Dann die erste Nachtfahrt mit dem Chinablender. Der wirft einen halbmondförmigen Kegel voraus. Also nicht die erwartete einseitige Kerzenform die die rechte Fahrbahn mehr als die linke beleuchtet.
Dabei ist die Leuchtweite bei korrekter Einstellung sehr gering. Links und rechts in Wald und Wiese geht mehr als nach vorn. Dabei wirft mein vorderer Fender sogar noch einen Schatten. Dreht man höher wird es etwas besser aber nicht wesentlich.
Am flachsten Punkt in der Mitte im liegenden Halbmond leuchtet das Fernlicht dann einen Kreis aus. Der geht im einiges heller und weiter als die Serienlampe.
Fazit: Abblendlicht heller aber Ausleuchtung sehr schlecht. Fernlicht befriedigend.
Im Vergleich zum Highsider Atlanta der im Durchmesser kleiner ist, ist er deutlich schwächer. Dazu hat der highsider auch noch eine Zulassung in Europa. Nur die Form des Chinabrenners kann überzeugen. Die Rippen stören kaum.
Das beste Licht hatte ich beim Umbau auf eine Xenonlampe mit Brenner. Auch nicht zulässig aber eindeutig richtig gutes Licht in jeder Form.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
344714
11.12.2022 10:43
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
113146
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
