ABS Modul
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 01.04.2018 11:48
weiss jemand, ob es bei 2014er Sporties einen Unterschied im ABS Modul (hydraulisch) gibt zwischen Dopplebremsanlage (883R) und den anderen? Kann leider nirgendwo die entsprechende Explosionszeichnung finden, wäre sehr dankbar wenn jemand es posten könnte, so vorhanden.
Danke und Gruss, niv
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.04.2018 11:53
Vergleich doch mal die teile Nr bei Ronnies parts finder
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:04
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:31
Danke, aber die kenne ich doch. Da konnte ich nichts finden, bin froh um jeden, der mich eines besseren belehrt. Habe da wirklich eine ganze Weile gesucht...
Frohe Ostern, niv
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.04.2018 16:36
Sind beide Teile Nr gleich?
Gruß Steve
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 02.04.2018 02:10
Genau das würde ich ja gerne wissen. Aber das ABS Modul (vorne) ist leider nirgends zu finden beim partsfinder...
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 02.04.2018 08:17
das wird daran liegen, das es nur ein ABS Modul gibt.
Findest Du beim resp. bei den entsprechenden (2014er) Modellen unter Brake - Rear Lines (ABS). Hat für single und dual disc front brakes die gleiche Teilenummer:
41100006 ABS Control Unit. Ist leider in der Illustration nicht beziffert, findet sich aber als Teil 11 in der zugehörigen Stückliste.
Das gilt übrigens auch für 2017er Modelle, wenn z.B. die 48 und die CX verglichen werden. Identische Teilenummern für das ABS Modul, allerdings ein mittlerweile überarbeitetes Modul mit abweichender Teilenummer.
silent grey
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 02.04.2018 08:19
Das ABS-MOdul vorne? Also das ABS-MOdul ist eher hinten (siehe Pos.11) und bei allen 2014er Sportstermodellen gleich.
Attachment 280899
F. Nietzsche
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 02.04.2018 14:23
Vielleicht bin ich nicht ganz im Bilde, in welchem Umfang so ein ABS funktioniert, aber meines Wissens hat man so etwas vorne und hinten, gerade beim Moped vorne. Die Grafik von Freddy72 zeigt es ja ganz schön, die hintere (!) Bremsleitung wird von dem ABS Modul "unterbrochen" und wenn das hintere Rad blockiert, dann interveniert es. Schaut Euch doch zum vergleich das selbe Bild für non-ABS im partsfinder an, da sieht man es sehr gut.
Genau das gleiche sollte es nun auch für vorne geben. Leider im Partsfinder nicht aufzufinden. Das ist übrigens keine Seltenheit, bin schon gelegentlich über Lücken gestoplert, da konnte ich die Lösung aber immer anderweitig ergoogeln. Hier habe ich das nicht geschafft.
Fazit: Es gibt ein solches ABS Modul auch für vorne. Dass es hinten bei allen gleich ist wundert mich nicht. Wie es vorne aussieht wäre interessant. Mag nicht mal wer unter seine Sporty schauen (der Bremsleitung nachgehen, mein Tipp, es ist irgendwo bei der Hupe), oft sind ja bei den Dingern die Teilenummern auf einem Aufkleber.
Danke und Grüsse, niv
Neuer Beitrag 02.04.2018 16:44
Moin nicht ganz im Bilde seiender großes Grinsen,
Bremsleitung vorn 883R ohne ABS
Bremsleitungen vorn 883R mit ABS
fällt Dir was auf und verstehts Du es?
silent grey
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2018 16:45
Quatsch es gibt nur ein ABS Modul und dies regelt die hintere und vordere Bremse.
vom vorderen Bremszylinder geht die Leitung zum ABS Modul das hinten an der Schwinge sitzt und wieder eine Leitung nach vorne zum Bremssattel
hier mal ein Auszug aus den Teile Katalog das eine ABS Modul Nr 12 ist für alle Sporstertypen verwendbar egal ob eine Bremsscheibe vorn oder zwei.
Attachment 280920
Attachment 280921
Attachment 280922
Gruß Steve
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 02.04.2018 17:44
Hey Steve,
wenn das wirklich so ist, bin ich begeistert. Habe da wohl fälschlich von den Softail geschlossen, die verbauen nämlich zwei, je vorne und hinten.
Sorry für die Umsände allerseits und tausend Dank fürs Feedback!
Grüsse, niv
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
