ABS Problem am Hinterrad
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.03.2018 19:38
Rad blockiert heißt ABS regelt nicht, ABS funktioniert also nicht. Bei beiden Rädern vo/hi versucht? Sicherung geschossen? Hattest du die mal geprüft?
Wie hattest du die Lager eingebaut? Linke/Pulleyseite bis Anschlag, dann Distanzhülse, anscl. Lager Bremsscheibenseite bis Anschlag Distanzhülse?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 15.03.2018 19:47.
KURVENKRATZER ist offline KURVENKRATZER · 289 Posts seit 10.10.2016
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 16.03.2018 10:50
Hab es auch vorne provoziert, das Bike verzögert - am hebel aber kein ABS Pumpen spürbar. Hinten Blockiert das Rad und bestätigt das mit netten quietschen.
Wenn Du von der Montage her meinst, ob der ABS Sensor auch sauber abnehmen kann, dann ist alles in bester Ordnung.
Ich hab nur mittlerweile einen ganz anderen verdacht. Da ich vorn/hinten auf LED gewechselt habe mit Bremslicht Stripe und Blinker Stripe habe ich auch einen Equalizer eingebaut. Nachdem alles verbaut war, ist jedes mal beim Bremse betätigen im Dash ein rotes Licht angegangen. Also habe ich auch am Bremslicht einen EQ hierfür verbaut und schau an, damit war das Rote licht aus.
In einem V-ROD Fred habe ich was gelesen das einer mit dem ABS Probleme hatte nachdem er Kellermann Blinker verbaut hatte mit falschen Wiederstand. Meine neue Vermutung: Der EQ verursacht einen falschstrom an dem Bremslicht was das ABS irre werden lässt und jetzt kommt die Crux: GENAU DAS gleiche haben wir an einer anderen Breakout gemacht und da funktioniert alles wunderbar.
Allerdings habe ich auch in einem V-Rod fred was gelesen vom neu initialisieren des ABS nach Umbau.
Also ich werde nun meinen letzten Versuch starten:
1. Stecker vom Bremslicht ab und schauen ob das ABS nun läuft und der EQ die Fehlerquelle ist
wenn nicht
2. ABS Sensor der anderen Breakout verbauen und schauen ob es funktioniert.
Geht das nicht, mache ich einen Termin in der Werkstatt aus. Leider fehlt mir das Equipment (Software) um den Fehler wirklich zu localisieren und da ständig im trüben zu fischen, das macht mich irre.
Danke auf jeden Fall an alle welche geholfen haben den Fehler zu finden. Ich halte euch auf den laufenden.
Follow me on Instagram. https://www.instagram.com/master_mauri/
tcj ist offline tcj · 2646 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2646 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 16.03.2018 11:28
Also wenn die ABS Kontrolleuchte leuchtet dann ist es klar das das Rad blockiert, da das ABS dann deaktiviert ist.
Ich hatte dieses Problem mal in Verbindung mit einem gequetschten Kabel an der Breakout, da war das Kabel vom Werk dermassen doof verlegt das es beim Lenkeranschlag durchs Rangieren immer wieder eingeklemmt wurde -> Folge - Kabel gequetscht -> ABS Kontrolleuchte an / ABS deaktiviert. Nach Kabeltausch alles wieder OK.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.03.2018 12:15
@ kurvenkratzer
hast du noch die Möglichkeit die originalen Rückleuchten Kombi anzuschließen?
dann müsste ja alles in Ordnung sein
Gruß Steve
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 16.03.2018 12:45
Ich glaube nicht, dass es an LE liegen kann, denn stell mal vor, die Birne von Bremslicht oder oder sonst was, gehen bei der Fahrt kaputt und schon hast du kein ABS, ist doch Quatsch. Es wird aber interessant zu erfahren, wie es bei dir ausgeht.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 16.03.2018 13:23
Alles Originale ist verkauft. Bin auch gespannt wie es ausgeht.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 22.03.2018 11:22
Also der Stecker vom Bremslicht war es nicht. Nachdem ich gestern ne runde gedreht habe, bin ich mal zum freundlichen. Mit dem Ergebnis das es NUR der Sensor sein kann, welcher defekt ist. Eine Programmierung o.ä. gibt es nicht. Sicherungen gibt es auch nicht hierfür. Also, jetzt wird der Sensor umgebaut.
Ich hoffe das er das war.
Da Frage welche ich mich als nächstes stelle: wie geht sowas kaputt und ist das ein Garantiefall?
Falsche Handhabung kann ja nicht passieren...
Neuer Beitrag 22.03.2018 15:16
er wird dir schon beibringen das du ihn kaputt gemacht hastgroßes Grinsen, oder er ist mal ein wirklich freundlicher
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 24.03.2018 20:00
So, der Fehler ist behoben.
es war schlussendlich der Abnehmer, also der Sensor.
130€ beim HD Dealer in Wiesbaden gekauft. Verbaut, alles perfekt.
Danke an an der Stelle und Lob auch an den HD Dealer Wiesbaden für die freundliche Unterstützung!
Muss man man ja auch mal sagen und nicht nur Mekkern
Neuer Beitrag 24.03.2018 23:36
Ist ja doch super, dass es endlich gelöst ist.!
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 26.03.2018 09:25
Ja, bin echt froh drum. Manchmal sollte man das Problem dort anpacken, wo der Fehlercode anfängt. :-)
In diesem Sinne, eine gute Saison euch allen.
BlackStar ist offline BlackStar · 2286 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 26.03.2018 21:03
zum zitierten Beitrag Zitat von KURVENKRATZER
...Ich hoffe das er das war.
Da Frage welche ich mich als nächstes stelle: wie geht sowas kaputt...
da zitiere ich mal aus meinem ersten Beitrag in diesem Fred: "Der Sensor dürfte allenfalls seinen Geist aufgeben, wenn das Gehäuse durch zu festes Anziehen der Befestigungsschraube einen Microriss an ungünstiger Position bekommen hat.
Probleme mit den ABS Sensoren finden sich meist in den Zuleitungen wieder. Entweder durchgeknickt oder überdehnt".
In aller Regel ist es die fisseldünne Seele der Zuleitung. Etwas zu stark am Kabel gezogen oder zusammen mit einem anderen, schweren Bauteil frei 'abhängen' lassen, schon ist die Litze durch Freude
BlackStar
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
