Alle Tourer: Ladespannung zu niedrig?
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 25.03.2018 20:02
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Road King US Modell zugelegt (Bj. 2012 mi 103 CUI).
Nun bin ich heute meine "erste" Ausfahrt mit dem Bike gefahren und nach ca. 120 Meilen leuchtet die gelbe Motorkontrollleucht und die rote Batterieleuchte auf.
Als ich den Motor ausgeschaltet habe und nach ca. 30 sek. wieder eingeschaltet hatte waren die Leuchten aus.
Einige Kilometer weiter gingen diese dann wieder an. Ich habe es dann gerade so Nachhause geschafft.
Ich habe dann die Batterie gemessen; 12,4 Volt. Also knapp nur noch 50% voll.
Dann habe ich den Motor gestartet und nur 13,4 Volt gemessen.
Müssten da nicht normalerweise 14,7 Volt sein?
Was kann der Grund dafür sein? Irgendeine Idee?
Meine Vermutung ist, dass die Batterie zwar (langsam) geladen wurde, jedoch noch schneller entladen und ich dadurch einige Kilometer machen konnte.
Danke schon mal und beste Grüße
Domenik
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.03.2018 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Domenik,
bei lfd. Motor sollten direkt am Akku >14V sein.
Gibt´s irgendwo einen starken Verbraucher?
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 12745 Posts seit 15.10.2015
12745 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.03.2018 20:26
Hi Domenik,
Schaust Du hier:
Lichtmaschine Stromversorgung prüfen
Greetz   Jo
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4877 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 26.03.2018 09:32
Also 14,7V ist schon hoch, aber 13,5 bis 14,2 V sollten es schon sein je nach Lastzustand
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 27.03.2018 12:38
Hallo Zusammen,der Fehler konnte gefunden werden. Es war der Stecker vom Regler Ausgang. Der Stecker war zwar Augenscheinlich drauf, aber scheinbar nicht richtig. Das ist bei der 2012 Road King nicht so einfach zu sehen da der Ölkühler davor sitzt.Jetzt sind es wieder 14,6 Volt.Ich habe auch noch mal am Stator die Phase gegen Masse messen lassen, hier war unendlicher Widerstand. Interessanterweise jedoch konnten wir bei laufendem Motor die Spannung gegen Masse messen.Na ja, bin auf jeden Fall froh das alles wieder in Ordnung ist und ich trotzdem was lernen durfte Bis denne
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:21
Das geht selbstverständlich auch, jedoch kommen bei dieser Messmethode (Wechselspannung gegen Masse) NICHT die
Werte heraus, die im Handbuch stehen. smile
Das gleiche Problem (Stecker sitzt nicht richtig am LiMa - Ausgang) hatte vor ein paar Wochen ein Mitglied unseres Stammtischs
mit seiner Fat Boy. Blieb auch unterwegs mit leerer Batterie liegen.... unglücklich
Greetz   Jo
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 01.08.2019 13:16
Hallo Bernde, hallo Schimmy, hallo zusammen,
ich kenne es genau so, dass die Ladespannung bei entsprechender Drehzahl mindestens 14 V betragen sollte. Wir haben gerade so einen Fall, da liegen auch bei nahezu Volllast gerade mal 13,3 V an. Aus meiner Sicht zu wenig... Die weiteren Prüfungen gemäß Anleitung folgen.
Das Handbuch sieht es dennoch anders und meint, 13 V reichten... Weiß jemand, warum?
Spannungsprüfung
1. Wenn kein Gang eingelegt ist, den Motor anlassen und mit 3000 U/min laufen lassen.
2. Batteriespannung prüfen.
3. Liegt die Spannung über 13 V?
a. Ja. Ladesystem funktioniert ordnungsgemäß.
Beste Grüße
m.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.08.2019 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
Hallo m.
was meinst mit "Volllast", Drehzahl oder el. Verbraucher?
13,3V ist die Ruhespannung eines AGM-Akkus ... oder hast was anderes?
Regler für AGM-Akkus haben einen Ladeschluß (@Temp.) bei 14,5...14,7V
Die Spannung wird immer am Akku gemessen, nirgendwo anders.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 01.08.2019 15:23
... also in unserem Fall 13,3 V an der Batterie bei 4.000 rpm („Volllast“großes Grinsen ) Das sollte doch zu wenig sein?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.08.2019 15:37
Wenn´s ungefähr die OEM-Lampenlast ist, dann findet hier keine ausreichende Ladung statt.
  • Wie alt ist der Akku?
  • Kommt der am ext. Lader über 14V?
  • Statormasseschluß gemessen?
  • Geht die Akkuspg. beim Fahren weiter runter?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 01.08.2019 16:00
Akku neu, alles andere prüfen wir wie gesagt am Wochenende.
Wir sind halt nur über die Schlussfolgerung im Handbuch HD gestolpert, dass ab 13,0 V das Ladesystem in Ordnung sei...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.08.2019 16:04
... copy & paste! Augen rollen
Das galt damals für die altertümlichen Nass-Akkus.
   Grüßung Bernde
03.08.2016 19:17
von Marco321
03.06.2015 14:26
von Robber
Ladespannung
von Rasmus
7230
05.01.2014 20:49
von NT-Tom
