Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Motorabstimmung/Prüfstand NRW-Sauerland
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7347 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 12.03.2018 21:53
die V-Rod hat zwischen 2002 und 2006 keine Sonden. Danach hat sie welche, aber keine Breitband. Und nur mit denen geht ein genaue Einstellung auf dem Prüfstand.
Daher werden die ausgetauscht oder eingebaut für die Messung
ikaruss ist offline ikaruss · 58 Posts seit 14.05.2015
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 13.03.2018 07:29
Genau, aber wie geht Dirk vor, wie kann ich mir die die Abstimmung auf der Straße vorstellen, vertraut er seinem Popometer oder verbaut er Breitbandsonden? Soweit ich mich nicht täusche, benötigen die Breitbandsonden eine größere Gewindebohrung, die eingeschweißt werden muss.
Neuer Beitrag 13.03.2018 12:55
dahingehend war ja mein Beitrag oben. Ich weiß es nicht. Ja, bei einigen Büchsen müssen dafür die Gewinde geändert werden. Bei den alten Büchsen sogar erst gebohrt und dann geschweißt.
Popo ist das aber nicht. Er baut da wohl eine der Optimierungskisten rein und "erfährt" die neuen Werte.
Aber da er die Abstimmung für die Rod bis 2006er BJ nicht mehr macht, musst du ihn direkt anfragen. Mir hatte er nicht geantwortet und der Auszubildende hatte Berufsschule.
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 24.03.2018 22:12
Wenn dir die Fahrerei nicht zu blöd ist, würde ich mal bei dem da anrufen.
http://www.parts-and-service.de/
Da war ich jetzt 2x zum abstimmen (auf der Rolle, Anwesenheit erlaubt) und die Kiste läuft super
Gruß  Michi
P.S.: Mal ne Frage, wieviel Pferde und Nm gehen denn da so im "seriösen" Bereich (also nicht Dragstrip Augenzwinkern  ) wenn man mal nicht auf die Kosten achtet? Interessiert mich einfach smile
Neuer Beitrag 25.03.2018 10:16
mit 150 bist du gut bedient. Maximal gehen 160 ohne weiteren Aufwand. Dafür ist der Motor max. ausgelegt und auch der Rest kommt sonst an seine Grenzen. Einschl. der Bremsen.
witzig finde ich ja den Hinweis: Die Verwendung von Powercommandern ist im Bereich der STVZO nicht zulässig, da sich die Emissionswerte des Fahrzeuges ändern und dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
Und das, obwohl damit durchaus verbesserte Werte möglich sind. Und damit hat Harley sich ne Anklage in den USA eingefangen.  (die Welt ist ein seltsamer Ort)
Andere Dynos gibt es auch unter der Adresse zur Anzeige (Standort eingeben)
http://www.powercommander.com/powercomma...burg%2c+Germany
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 25.03.2018 10:24.
Neuer Beitrag 25.03.2018 18:34
150-160 ist aber schon ne Ansage! Saugeil! Da wünsche ich euch viel Spaß mit eueren Monstern smile
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 25.03.2018 22:17
@turbo:
150PS, ist es dabei unerheblich, wie die Abstimmung stattfindet, ob mit Power Commander oder Kennfeldoptimierung der Software? Du bevorzugst eine individuell bearbeitete Software?
Neuer Beitrag 26.03.2018 09:16
Moment, nicht das es in die falsche Richtung geht. Das sind Werte die Porsche für das Moped vorgesehen hat und die es technisch ohne Veränderungen vertragen könnte.
Das heißt nicht, das man ein wenig an den Werten fummelt und es stehen 25 Pferde mehr im Stall.
Jeder Motor unterliegt Fertigungstoleranzen und daher sind dabei schon Schwankungen zwischen 3 und 5% zur angegebenen Leistung durchaus normal. Übrigens auch zu Gunsten, also ins Plus.
Commander gegen Prüfstand Haben wir hier aber schon oft und auch kontrovers diskutiert. Dabei ist es fast simpel zu erklären.
Genau so theoretisch wie die Herstellerangabe ist eine Abstimmung mit einem der Tuner. Dort werden Regelpunkte festgelegt die Betriebsbedingungen eines Motors annehmen. Also kleine Listen, die einen offeneren Auspuff und eine bessere Strömung durch den Filter sowie nicht ganz optimale Steuerpunkte unter bestimmten Bedingungen berücksichtigen. Diese "Mappings" werden dir dann in die Maschine implantiert. Daran siehst du schon, das es nicht für "deinen" Motor sondern für "einen" Motor gemacht ist. Ohne Rücksicht ob das nun optimal ist.
Vorteil: man kann ja auch ein anderes Mapping wählen. Ich hab mal gesammelt und allein für mein Bike ca 60 solcher Dinger ausfindig gemacht. Welches passt? Musst du am Prüfstand messen. Popometer reichen da nicht mehr aus.
Warum also Prüfstand? Eben weil man da individuell genau anpassen kann. Hat aber auch Vor- und Nachteile. Wenn es gut gemacht ist, hast du einen wirklich optimal abgestimmten Motor in fast allen Situationen, aber eben auch nur für diesen Istzustand. Theoretisch kann man noch nachjustieren weil ja zum Beispiel die Messbedingungen nicht der allgemeinen Wirklichkeit entsprechen. Veränderungen am Motor sind zudem dann auch kontraproduktiv.
Richtig gemacht wäre es eine Messung mit ca 3000 einzelnen Messpunkten pro Zylinder. (ich habe mal auf Prüfständen gearbeitet, und das zieht sich) Das kann niemand auf einem Dynostand an einem Vormittag machen. Dabei wird mindestens alle 200 Umdrehungen ab Leerlauf aufwärts gemessen. Und das auch noch unter allen möglichen Betriebsbedingungen die die Sensorik eines Motors im Betrieb auch erfasst. Ansaugtemperatur Öltemperatur, Kühlwasser etc. und noch nicht berücksichtigt sind wechselnde Octanzahlen die du ja je nach Tanke auch noch einfüllst.
Aber genug dazu. Man sieht, es geht immer noch feiner und noch besser. Grundsätzlich aber unterscheidet man dabei zuerst mal noch bester Abstimmung um auf die angegebene Leistung und die bestmögliche, homogene Entfaltung zu kommen und der Leistungssteigerung. Ersteres bewegt sich nur um die oben angegebenen % Werte und letzteres versucht ohne Nockenwellen StageII und Ventildurchmesser auf ein Optimum zu kommen.
hornett ist offline hornett · 23 Posts seit 01.04.2018
aus Hameln
fährt: Night Rod Special 2015
23 Posts seit 01.04.2018 aus Hameln
Neuer Beitrag 15.04.2018 12:35
Ich habe am 19.04 nen Termin beim Speed Point in Iserlohn.  Meine NRS ist nach dem Umbau mit K&N Filter und NLC Auspuffanlage ne ruckelige Kuh.
Von einigen anderen Fahrern habe ich nur positive Aussagen bekommen. Bin sehr gespannt.
Schreibe dann mal was sich so getan hat :-)
Lebe deinen Traum....
Grüße aus NRW
von Vince2016
03.11.2022 10:02
von WeeeeedO
01.07.2022 13:00
von Insulaner
3632
20.10.2020 21:43
von White Leg Man
