Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Roadster Umbau wie sie mir gefällt
BlackStar ist offline BlackStar · 2329 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 20.03.2018 22:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Frankenstein
...War grade noch mal in der Garage und bin drauf rumgehopst, geht dann bis 1,5cm runter. Das muß dann aber ne heftige Bodenwelle sein.
Hallo verwirrt , so'n Güllepumpenroadster hat Emulsionsstossdämpfer Freude  und nicht solche Luftpumpen früherer Jahre Augen rollen  , die schon durch das Eigengewicht des Mopeds die Hälfte ihres Wirkungsweges einbüssten rotes Gesicht  .
BlackStar
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 21.03.2018 12:45
Ihr habt ja alle recht, so nen Reifenblocker in der Kurve kann schon recht ungesund werden.
Bin am WE wieder in der Werksatt und guck mir das noch mal genau an. Denke ich werde ihn etwas höher machen, gucken wie tief die Kiste in der Theorie bis Dämpferende runter gehen würde und zur Sicherheit noch ein Federbegrenzer einbauen.
Neuer Beitrag 22.03.2018 22:29
heute kam der Kennzeichenhalter für die Seite.
81,99€ zum Probieren OK
Attachment 280062
Attachment 280063
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 23.03.2018 16:31
Hm, wenn ich mir Deine (Heck-)Lösung für den Kennzeichenhalter anschaue, ärgert es mich, dass ich mir den sauteueren seitlichen Halter von HD gekauft habe. Aber nachdem ich den dran und eingetragen habe, lasse ich den wohl so... Von der Qualität ist der allerdings super.
Gruß  Michi
Neuer Beitrag 23.03.2018 23:16
Dadurch das ich mein Heck gekürzt habe brauchte ich nun leider einen seitlichen KZH.
Ich hab die Kennzeichenplatte gleich durch neue Bohrungen im Halter ein Stück nach innen gerückt. Evt. flex ich den Querhalter noch ab und versetz die Platte noch weiter Richtung Rad.
Aber erst mal alles wieder zusammen setzen.
Attachment 280112
Attachment 280113
Attachment 280114
Attachment 280115
Attachment 280116
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 24.03.2018 09:47
Kann das sein, dass sich die Schräglagenfreiheit durch den seitlichen Halter reduziert?
Chris
Neuer Beitrag 24.03.2018 11:13
Bis jetzt bei meiner original hohen Roadster nur die Fußrasten am schleifen. Aber der Gedanke kam mir auch schon...  Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.03.2018 13:54
Ich hab’s schon höher und weiter nach innen gesetzt. Jetzt passt das gut. Kommt auf den Fotos nicht rüber. Vorher war es unmöglich.
Neuer Beitrag 24.03.2018 15:21
Ok, stimmt, ich hab die Platte auch so weit es ging nach innen gesetzt. Noch ca. 15mm zur Felge. Nach oben ging nicht. Mal schauen, ob ich das Ding mal zum schleifen bringe ohne zu fallen Augenzwinkern .
Gruß   Michi
Neuer Beitrag 30.03.2018 20:49
zum zitierten Beitrag Zitat von ChrisKla
Sind 3 cm Abstand genug?
Durch das Gewicht des Fahrers und evtl eine Bodenwelle könnte das bisschen knapp werden oder?
Sieht aber gut aus Augenzwinkern
War heut wieder am Bock.
Der Fender sitzt jetzt bei 5,5cm
Bei komplett hochgeschraubter Feder und mit der Perle drauf hab ich 1cm platz bis zu Reifen.
Wenn die Dämpfer dann auf das richtige Gewicht eingestellt sind liegt der Fender Solo bei 5cm und mit Perle bei knapp 3,5-4cm (je nachdem wie sie zappelt fröhlich)
Zur Sicherheit hab ich noch nen Federwegsbegrenzer von 1cm verbaut. Dann gibt es 100% kein Kontakt mit dem Reifen.
Die Perle kommt ja super selten mit.
Durch die Heckkürzung weiss ich jetzt nicht so richtig wo ich die Rückleuchten platzieren soll. In nähe der Dämpfer oder doch weiter weg. Bin mir unsicher was besser aussieht.
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 30.03.2018 21:02
Vorbildlich smile
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 31.03.2018 10:04
Ich habe meine Kellermänner in den mittleren Löchern von den Struts, passt ganz gut wie ich finde.
PS: Direkt an den Dämpfern musst du schauen wie es mit den Beinen von der Perle passt.
Neuer Beitrag 31.03.2018 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcel77
Oh ja, die Beine. Guter Einwand.
Dann muß sie noch mal Platz nehmen. Danke
Neuer Beitrag 01.04.2018 00:33
Rücklichter haben jetzt diese Position.
Nur noch die alten Löcher im Fender zu und etwas lack drauf, dann ist das Heck eigentlich durch.
Attachment 280799
Attachment 280800
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.04.2018 09:12
Position sieht gut aus,  nur der TÜV hat dazu seine eigene Meinung.
Gruß Steve
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
