Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Blinker blinkt nicht mehr
hotze ist offline hotze · 34 Posts seit 30.07.2016
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
34 Posts seit 30.07.2016 aus Wiggensbach
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.03.2018 13:19
Bin gere dabei meine Breakout aus dem Winterschlaf zu holen. Beim Testen der Elektrischen Anlage ist mir aufgefallen dass der Blinker hinten links beim eischalten nicht blinkt sondern andauernd leuchtet. Die drei anderen Blinken normal. Nach ca. 30 sec. fängt er dann auch an zu blinken. Schalte ich den Blinker wieder aus und ein fuktioniert er. Am Nächsten Tag wieder eingeschaltet und das selbe Problem. Kennt das jemand  und kann mir helfen?
Gruß Horst
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.03.2018 13:37
Horst,
zu diesem Fehler sollte auch ein entsprechender Fehlercode angezeigt werden.
Springt die Karre an, d.h. ist der Akku OK?
   Grüßung Bernde
Halunke ist offline Halunke · 113 Posts seit 27.02.2016
aus Wernsdorf
fährt: Breakout 2013
113 Posts seit 27.02.2016 aus Wernsdorf
Neuer Beitrag 22.03.2018 14:14
Nimm den Sitz runter und schau nach dem Stecker
Fährt Breakout seit 08.03.2016
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.03.2018 15:40
So hab die Fehler ausgelesen. Die Blinker werden meines wissens vom BCM angesteuert. Es waren sehr viele Fehler abgespeichert. Hab dann alle gelöscht und dann den Blinker neu eingeschaltet. Fehler neu ausgelesen. Es waren 2 Fehler gespeichrt.
B1101 und B1151.
Mal sehn was ich finde.
Stecker hab ich alle schon geprüft sind gut. Blinker leuchtet ja blinkt nur nicht.
Gruß Horst
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.03.2018 15:55
zum zitierten Beitrag Zitat von hotze
B1101 und B1151.
Beide Seiten: re und li OUT defekt (BCM).
Nochmal gefragt: Ist der Akku OK - kann damit gestartet werden?
   Grüßung Bernde
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.03.2018 15:57
B1101 LHCM turn signal bulb out Linkes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige links defekt
B1151 RHCM turn signal bulb out Rechtes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige rechts defekt
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.03.2018 16:18
Der Akku ist neu startet super.Der Rechte Blinker Blinkt einwandfrei. Nur der rechts hinten nicht der leuchtet ohne zu Blinken. Aber nur ca.30 sec dann blinkt er auch.
BCM defekt?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.03.2018 16:50
BCM defekt?
Evtl.
  • Wie wurde der Akku über´n Winter geladen?
  • Eingebaut oder draußen - welcher Lader?
  • OEM-Blinker oder Umbau?
   Grüßung Bernde
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.03.2018 17:34
Akku ist neu und wurde gestern eingebaut vorher geladen. Blinker Hinten sind original 3 in 1. Vorne sind Led Blinker anbgebracht worden. https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-HD-L...e4AAOSwtfhYqwC1
diese funktionieren einwandfrei.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.03.2018 17:38
... ist der Fehler ab diesem Zeitpunkt aufgetreten?
   Grüßung Bernde
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.03.2018 18:52
tausch unter dem Sitz die beiden Stecker miteinander, wandert der Fehler mit  ?
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.03.2018 19:18
Fehler ist erst nach der Winterpause gekommen. Blinker sind seit drei Jahren dran.
Das mit dem Stecker tauschen ist ne super idee. Werd ich morgen gleich probieren.
Dann schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.03.2018 08:17
Ist der alte Akku mal IM Fzg mit einem ungeeigneten Lader geladen worden?
Dann könnte evtl das BCM seine Konfig verloren haben (=> mit DIAG4 o.ä. neu proggen).
   Grüßung Bernde
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 23.03.2018 20:20
heute nochmal nachgeforscht. Leider sind die Stecker mit den Kabeln zu kurz um sie umzustecken. Ich lade auch immer mit dem Cetek 5.0 Ladegerät, sollte eigentlich geeignet sein.
Heute Blinker nochmal eingeschaltet und das selbe wieder. Beim Warnblinker dann eingeschaltet Blinker hinten Links blinkt in einem anderen Takt wie die drei anderen. Nach einer Minute dann dauerleuchten und dann fängt er wieder an zu Blinken.
Hab mir heute bei Ebay hintere Blinker gekauft und Stecker dazu, dann kann ichs testen obs am Blinker liegt.
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 04.04.2018 19:36
Habe heute endlich die Blinker die ich bei Ebay gekauft habe bekommen. Zuerst mal provesorisch angeschlossen und er funktioniert. Alten nochmal eingesteckt, geht nicht. Fehler aus BCM gelöscht. Blinker wieder eingeschaltet und Fehler sind im BCM wieder da, aber alles funzt. Sind an der Breakout Orginal Blinker mit Lämpchen verbaut? Wurden die Blinker von meinem Vorgänger angebaut und im BCM nicht konfiguriert?
Hauptsache es funktioniert wieder.
Gruß Horst
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
