Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Benzinhahn ....abdichten
jimmycat84 ist offline jimmycat84 · 8 Posts seit 10.05.2014
fährt: harley softail springer95,cross bones08,BMW1200GS
8 Posts seit 10.05.2014 aus München
Neuer Beitrag 21.03.2018 20:54
Servus Vereehrte Gemeinde ....
es is ja vermutlich nix besonderes ...aber oft liegt der fehler ja im detail.....leider hab ich trotz längerer suche im forum ,nix drüber gefunden...
deswegen hier eine kleine anfrage....und zwar...demontage ....wieder montage ...eines benzinhahns an den tank  ...welcher dichtstoff wird dabei am gewinde verwendet um
alles 100% wieder dicht zukriegen....? Bevor ich nun anfang ....meine vermutung geht in richtung teflonband aus dem sanibereich.. ..aber...löst sich das nicht irgendwann auf ...?
Hat jemand dazu erfahrung ....
vielen dank ...grüße Tom
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 21.03.2018 21:03
Geht es um ne Sportster oder Softail? Ist aber bei beiden ne Dichtung drin so weit ich weiß. Bei Softail auf jeden Fall.
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 22.03.2018 07:42
Generell hält da Teflonband schon. Allerdings solltest du die ersten paar Gewindegänge freilassen, damit keine Teflonflussen nach dem reindrehen im Tank landen bzw. sich nach und nach lösen und den Benzinfilter oder schlimmeres verstopfen.
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
Neuer Beitrag 22.03.2018 07:46
Danke ....das mit der dichtung is scho klar ...ich hab mir eben einen älteren tank zugelegt und möchte einen pingel hahn anbringen...dazu hab ich mir erstmal noch einen anschweiss adapter besorgt..... in der überwurfmutter is scho a dichtung drin ...aber ich bin halt ned sicher ob des dann reicht ....oder brauch i erst noch a dicht mittel oder band oder oder oder....
wenn der sprit erstmal drin is und die suppn rauslafd is zpät....
grüße Tom
Neuer Beitrag 22.03.2018 07:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Shamrock
vielen dank...ich werd des so machen...und bescheid geben was los is ...grüße Tom
Shadow ist offline Shadow · 3052 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3052 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.03.2018 08:48
zum zitierten Beitrag Zitat von jimmycat84
grüße Tom
reicht doch aus
zum testen, ......... alles montieren & 1Liter sprit rein um zu sehen ob es undicht wird Augenzwinkern
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6869 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.03.2018 19:47
Nur die Dichtung, alles andere ist Pfusch.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 23.03.2018 15:07
Lauter Klempner hier , da ist eine Dichtung und fertig .
Aber wahrscheinlch bauen hier auch welche Kolben mit Hanf drum ein damit die besser abdichten....
Und Köpfe werden mit Sanitärsilicon aufgeklebt.
man man man ....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 23.03.2018 16:57.
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 23.03.2018 16:32
Denke das es mit Teflonband gehen würde, was mir aber Gedanken machen würde, wäre die Gefahr dass die Gewindeverbindung sich durch die Vibrationen lockern könnte.
 https://shop-bav.de/teflonband-dichtband...ewindedichtband
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53460
15.08.2023 13:46
17135
13.05.2020 08:56
von DarkStar679
02.12.2015 01:05
von groomy.amigo
