Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: mein Umbau 2017/2018 nur noch ein Fehler zu beheben :(
Ben1200N ist offline Ben1200N · 16 Posts seit 09.03.2018
fährt: 1200 Nightster
Neuer Beitrag 15.03.2018 20:05
Hallo Leute,
so, mein Umbau ist bis auf die Struts und die Lackierung fertig.
Ich habe nur ein Problem nach den ganzen Umbauten, leider blinken nun wenn ich einen Blinker betätige immer alle 4 Blinker, nicht nur zwei, dann werden die Intervalle schneller und ich finde den Fehler nicht *heul*
HAT EINER VON EUCH EINE IDEE ???
Kurze Erläuterung:
Heute habe ich lediglich die Blinker hinten neu verkabelt und das Fuel Pack installiert.
- Also war mein erster Gedanke : Fuelpack wieder auf Original zurücksetzen und abstöpselt.
- 2. habe ich die Blinker hinter überprüft, Kabel sind 100% richtig verlötet
- 3. auch mit aufgestöpselten hinteren Blinkern, blinken die vorderen rechts und links
ICH WEIß NICHT WEITER.
Was habe ich gemacht:
- Lenkerumbau auf Fehling Drag Bar 700 mm
- Gabelcover schwarz verbaut
- RSD Tachohalter
- Indicator in die Lenkerklemme
- Lampenring schwarz
- Luftfilter, Rough Craft
- Rockerbox poliert
- hinterer Pulley poliert
- Reifenbeschriftung
- Thor Kat in Auspuff einbauen lassen um eine E Prüfnummer zu bekommen
- Auspuff mit Auspuffband umwickelt.
- Heck gechopt / gekürzt
- hintere Blinker versetzt mit Cult Werk Adaptern
- Einzelsitz der 48 montiert.
- Vance and Hines Fuel Pack 3 verbaut ( insbesondere wegen dem Platzmangel unter dem Sitz
Wartung : Rockerbox unten neue Dichtung sowie eine neue Batterie.
BEN
Attachment 279267
Attachment 279268
Attachment 279269
Attachment 279270
Attachment 279271
Attachment 279272
Attachment 279273
Attachment 279274
Silio 0100 ist offline Silio 0100 · 15 Posts seit 12.03.2018
fährt: Roadster
fährt: Roadster
Neuer Beitrag 15.03.2018 20:24
Wow, echt gelungener Umbau. Gratulation
Oli
Der Harley infiziert ist.....
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Was für ein relais ist verbaut?
masseschluss könnte es sein.
ansonsten wäre nur noch ein Fehler in der Verkabelung möglich.
sind die Blinker einzeln hinter dem schalter verkabelt?
Ausversehen warnblinkfunktion verkabelt ?
govidaris ist offline govidaris · 268 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.03.2018 21:11
Schaut super aus. Nur noch einen anderen Sitz ,damit du nicht runter fällst.
Top
Harley Davidson (Fehlercodes) DTC - Google Play apk
Laultima04 ist offline Laultima04 · 194 Posts seit 28.08.2016
aus Ansbach
fährt: Forty Eight 2014
194 Posts seit 28.08.2016 aus Ansbach
Neuer Beitrag 15.03.2018 21:22
Sehr schöner Umbau! Evtl beim Lenkerumbau was eingeklemmt?
Der Tiger und der Löwe sind vielleicht stärker. Aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf!
Neuer Beitrag 15.03.2018 21:56
Hi Leute, danke für die Rückmeldungen.
Ich habe die Blinker Verkabelung überprüft und daran kann es nicht liegen. Es muss bereits vor den Blinkern das Problem sein. Entweder das Relais oder tatsächlich das Steuergerät.
Ich frage mich ob es mit dem Fuelpack zutun haben kann ?
Morgen checke ich das Relais, bekomme ich das überall ? Sollte oder ?
Zur Not fahre ich zu HD
Danke für die Gratulation Zunge raus
Momentan stochere ich trüben.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23428 Posts seit 10.11.2009
23428 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.03.2018 23:28
Ohne mich jetzt weiter bei den Sporties auszukennen..... die Nighster wurde ab..? 2008 gebaut.
Kann mir nicht vorstellen, das es da noch Relais gab.
Rien ist offline Rien · 149 Posts seit 18.07.2017
aus Koblenz
fährt: Sportster XLH 883 Bj 1991; BMW F800 GS Adventure Bj 2014
149 Posts seit 18.07.2017 aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.03.2018 00:40
Ich hatte damals bei meiner das Problem, dass ich ein Indikator für beide Blinkerpaare hatte und auch so erstmal angeschlossen habe. Danach gingen immer beide Seiten gleichzeitig an.
Habe mir dann aus zwei Dioden ein Y Stück gebastelt und so verhindert, dass der Strom jeweils von "einer Seite zur anderen fließen konnte". Meine Sporty ist jedoch von 91.
If you love it, ride it!
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 16.03.2018 10:58
hast du von normalen Lampen auf LEDs gewechselt? hinten sind ja von Haus aus LED aber vorne müssten normale Birnen sein. Wenn du da blinker ohne Last anschließt (wie eben LEDs) passieren die tollsten sachen... ein blinkerrelais haben die Sportys nicht direkt da musst du schon ans Tssm an.
Jetzt mal back to the basics: woher weist du denn das du die Blinker richtig angeschlossen hast? schaltplan oder bist du nach den Farben der Kabel gegangen?
Wanna race?
Neuer Beitrag 16.03.2018 10:59
Wenn, dann kann es sein, dass ich durch den RSD Tachohalter die Indikator Kabel gequetscht habe oder so.
Fakt ist an den Blinkern / Verkabelung liegt es nicht
Den Indikator und falls es ein Relais gibt überprüfe ich heute.
meine Nightster ist von 2009
Neuer Beitrag 16.03.2018 12:05
@marvojugde, ich habe an den Blinkern und am Licht nicht verändert. Es waren Kellermann verbaut und auch die Lampe vorne ist original HD seit Kauf.
Ich habe vor dem Heckumbau alle Kabel abfotografiert und da hat ja auch alles funktioniert. Ist aber auch simpel, Rot auf 2x Rot, weiß auf 2x weiß, schwarz auf 2x schwarz, Lila auf grau nur links, braun auf grau nur rechts.
Ich glaube es bleibt nurnoch die TSSM übrig.
Ich habe Blinker vorne albgestöpselt, Fehler noch da
hinten abgestöpselt, Fehler noch da
Indikators abegstöpselt, Fehler noch da
Was mir aufgefallen ist, ist dass das Blinken kurz nach dem angehen schneller wird. Blinkt eher wie eine Alarmanlage als wie Warnblinker.
Ich stell euch mal ein Video rein.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 16.03.2018 13:43
Ansonsten geht aber alles oder? Fehlerspeicher mal ausgelesen/gelöscht? lenkeramaturen überprüft. Hatte es so verstanden das die blinker getauscht wurden wenn sie vorher schon dran waren ist es unwahrscheinlich das das problem daher kommt.
Bevor ich mich an das TSSM wage würde ich eher mal alle kabel überprüfen. da ja vorne LEDs dran sind: mal die Lastwiderstände überprüft oder evtl eine Loadbox überprüft? Ähnliche probleme hatte ich bei meiner eglide auch (mehrere blinker auf einmal usw) wie ich auf LED umgeswitcht bin und da war das problem mit den Lastwiderständen.
Also erstmal in diese richtung weitersuchen.
Wanna race?
Neuer Beitrag 16.03.2018 13:55
nach langer Suche habe ich den Fehler gefunden fröhlichfröhlichfröhlich
scheiß Badlands Binkmodul, es war geplatzt und hat eine Brücke erzeugt
Neuer Beitrag 16.03.2018 13:57
ach und 1000Dank @all für die Hilfestellungen.
Ihr sied die beschde cool
jetzt kann ich endlich meinen Umbau genießen.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 16.03.2018 14:09
Ich habe noch einen Load equalizer rumliegen für modelle ohne canbus. bin mir gerade nicht sicher ob er bei dir passt das kann ich dir morgen sagen aber da ich mir den für meine E-glide bestellt hatte und erst beim einlöten gemerkt habe das er nicht passt ist er quais unbenutzt und liegt nur rum. kannste haben wenn du die kosten fürn versand übernimmst.
Wanna race?
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
18
25616
18.10.2024 07:43
von Hecki
