Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Street Rod: Umbau abgeschlossen
Avatar (Profilbild) von Taurus88
Taurus88 ist offline Taurus88 · 180 Posts seit 02.01.2007
aus Rödermark
fährt: Sportster Forty Eight - schwarz
aus Rödermark
Füge Taurus88 in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 16.04.2007 20:44
Hallo dkmerian,
seiner Zeit habe ich 598,- € für die Anlage und 59,- € für die Endkappen von RRC bezahlt.
zurzeit ist die Anlage aber wohl im Preis gestiegen, ich habe Preise um die 650,- € im Kopf...
Taurus88
hdmerian ist offline hdmerian · seit
Neuer Beitrag 22.04.2007 20:43
hi taurus,
noch mal eine frage zu deinem geilen umbau. Ging der 240'er in die original schwinge und musste das rad dann versetzt werden ? Und ist die felge neu oder ließ sich die alte auf 9'' o.ä. erweitern ?
merke: jede gute idee wird kopiert und nachgebaut, man ist sich vor nichts mehr sicher.
danke für deine antwort.
Teppo ist offline Teppo · seit
Neuer Beitrag 23.04.2007 08:59
Wie hast Du Deine db-eater bei der Sebring modifiziert?
Teppo
aus Rödermark
aus Rödermark
Neuer Beitrag 23.04.2007 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von hdmerian
hi taurus,
Hallo hdmerian,
der 240 sitzt mittig in der Originalschwinge. Dies geht bei Verwendung des schmalen Zahnriemens von der SE (jetzt generell Standard)
Die Originalfelge wurde verbreitert und danach wie auch das Vorderrad schwarz gepulfert.
Taurus88
aus Rödermark
aus Rödermark
Neuer Beitrag 23.04.2007 12:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Teppo
Teppo
Hallo Teppo,
ich habe zwei verschiedene db-eatre angefertigt. Einen aus ALU-Knetlegierung für Temperaturen über 500°C, hier habe ich den Querschnitt um 5mm vergrößert und die Länge des Rohres auf 150mm verkürzt. Sehr tiefer Bass, allerdings für meine Ohren zu laut..., jedoch spürbar mehr Leistung mit Power-Commander
Die zweite Variante ist eine Zweigeteilte. Das Vorderteil ist ebenfalls aus ALU-Knetlegierung, das Rohr jedoch aus rostfreiem Stahl mit 2mm mehr Querschnitt und ebenfalls 150mm Rohrlänge. Diese variante ist ein guter Kompromiss...
Taurus88
Roy Munson ist offline Roy Munson · 97 Posts seit 16.04.2006
aus Vechta
97 Posts seit 16.04.2006 aus Vechta
Neuer Beitrag 23.04.2007 12:45
Zitat von Taurus88
Zitat von hdmerian
hi taurus,
Hallo hdmerian,
Taurus88
Noch mal die Frage zum genauen Verständnis:
von 180 er zu 240 er reicht es die Felge verbreitern zu lassen und einen schmalen Zahnriemen incl. der Anbauteile zu verwenden. Die Originalschwinge (bei mir V-Rod 2005) kann drin bleiben. Was ist mit dem Heckfemder usw. ??
Mir wurden immer so 2500,00 EUR als Umbaukosten genannt. Das dürften dann bei o.a. Änderungen höchstens noch 1000,00 EUR sein, oder ??
Roy Munson
aus Rödermark
aus Rödermark
Neuer Beitrag 23.04.2007 12:55
Hallo Roy,
der Heckfender scheint ein breiterer zu sein. Ich habe diesen noch bei mir in der Garage liegen, da der 240ger Umbau vor dem eigentlichen Heckumbau stattgefunden hat.
Allerdings wurde meine Schwinge nicht gewechselt, wer es jedoch aus dem Munde eines Fachmanns hören will, sollte sich mit Langer jun. aus Hanau in Verbindung setzen. Dieser hatte den Umbau an meinem Vorführer realisiert. Der müsste es ganz genau wissen...
Also benötigt werden wohl folgende Teile.
verbreitertes Hinterrad lackiert
Pulli und Riemen
Beldabdeckung
Reifen vorne und hinten (Metzler ME880)
Heckfender und Unterbau
Nummernschildhalter
Einzelabnahme beim TÜV
Das sollte es eigentlich gewesen sein...
Taurus88
...aber wer sicher sein will, den Freundlichen fragen...ich war beim Umbau nicht dabei großes Grinsen großes Grinsen
aus Vechta
Neuer Beitrag 23.04.2007 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Taurus88
Hallo Roy,
Pulli und Riemen
Beldabdeckung
Nummernschildhalter
Taurus88
Kosten ?
Roy Munson
aus Vechta
Neuer Beitrag 25.04.2007 15:43
kann mir einer was zu den Kosten sagen ??
Roy Munson
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
