FLS/S/L Slim: Griffe gewechselt
FatboySlim ist offline FatboySlim · 19 Posts seit 04.10.2017
fährt: Softail Slim 2018
Neuer Beitrag 07.03.2018 11:26
habe an meiner Slim 2018 die Standard Griffe auf Avon gewechselt. Dazu an beiden Seiten die Griff Amaturen zum Lenker gelöst. Leider hab ich mir vorher nicht angeschaut wie der Spalt von der Amatur zum Lenker war. Habe die Klemmung vermittelt um oben und unten den gleichen Spalt zu haben. In einem älteren  service manual, lese ich jetzt zuerst die obere Schraube (Gas-Bremsseite) mit Drehmoment anzuziehen und dann die untere. Ergebnis wäre der Spalt oben zu und unten etwas größer - ist dies richtig ?
Besten dank.
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 07.03.2018 16:08
Echt jetzt?! Das mache ich mit Augenmaß und fertig.
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 07.03.2018 17:16
Genau
Die Amaturen müssen etwas Luft zwischen den Hälften haben, sonst kannst du sie ja nicht festziehen.
Wenn du die 1. Schraube direkt mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehst, ist an dieser Schraube der Spalt zu und an der 2. groß.
Ich dreh beide abwechselnd nach und nach bis zum erreichen des Drehmomentes fest. So kann ich den Spalt anpassen.
Wenn ich den Drehmomentschlüssel gerade zur Hand habe, ansonsten zieh ich die Schrauben mit dem eingebauten Handgelenkdrehmomentschlüssel an.
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 807 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 07.03.2018 17:38
Servus,
richtig wäre:
1.Die vorderen beiden von Hand anlegen.
2.Dann die hinteren beiden mit dem richtigen Drehmoment anziehen (16,3-20,3Nm)
3.Vorderen mit Drehmoment anziehen wie in Punkt 2.
(Voderseite muss ein kleiner Spalt sein)
Hintere Seite hat eingegossene Distanz-Scheibe
Vielleicht hilfts ;-)
Greez
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 07.03.2018 20:24
Schaltergehäuse 4nm
schwarzbatman999 ist offline schwarzbatman999 · 44 Posts seit 27.01.2006
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 07.03.2018 20:29
Was habt ihr für Sorgen ? Das ist doch kein Hexenwerk . Drehmomentschlüssel  braucht kein Mensch dafür !
Jensenmann ist offline Jensenmann · 86 Posts seit 01.01.2017
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 08.03.2018 07:32
Nach fest kommt ab, nach ab kommt Arbeit
Neuer Beitrag 08.03.2018 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von schwarzbatman999
so siehts aus. Drehmoment an dem kleinen Scheißerchen fröhlichAber trotzdem gut das wir das auch geklärt hätten. Also Spalt oben und Spalt unten und nach gaaanz fest kommt ab.
Neuer Beitrag 08.03.2018 09:48
Alles klar, hätte jetzt gedacht der Spalt müsste oben zu sein und unten dafür etwas weiter.
Im Service Manual steht zb bei der Kupplungseite:
"2. Install clamp (4) with screws (3).
 3. Position for rider comfort.Beginning with the top screw,
     tighten to 60-80lbs (6.8-9.0 Nm)."
Neuer Beitrag 08.03.2018 17:53
Sorry ich Honk hab zu schnell gelesen......
Dachte es geht um die Riser Klemmung.
Duck und weg Baby
Neuer Beitrag 31.03.2018 13:39
Hab da noch ne Frage. Der Griff an der Kupplungsseite rastet ja in die Schalterarmatur ein, habe jetzt aber bemerkt dass ich den Griff mit dem Schaltergehäuse bewegen kann ? Das Schaltergehäuse rastet ja nicht in die C-Klemmung des Kupplungsgriffes ein, die Avon Griffe sind Alu Hülsen - muss ich die kleben oder sind die fest bei euch ?
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 31.03.2018 14:32
kannste auch so lassen ,so biste einer von vielen die links und rechts gasgeben können.
Neuer Beitrag 31.03.2018 14:46
Das Schaltergehäuse muss halt richtig geklemmt werden dann drehen die auch nicht
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
54425
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
Biete: Original Harley Griffe
von MIG
02.04.2018 10:20
von MIG
