ABS Problem am Hinterrad
KURVENKRATZER ist offline KURVENKRATZER · 289 Posts seit 10.10.2016
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 05.03.2018 23:13
Hey Folks, heute war es soweit die BO wurde nach umbau endlich ausgeführt. Alles Tip Top, noch etwas Öl hier und da, Lenker einstellen und das war es schon. Allerdings hat sich ein Problem nicht gelöst. Der ABS Sensor am Hinterrad.
Zur Info: Das Hinterrad wurde demontiert, Lager raus, gepulvert, Lager rein - fertig.
Ich habe alles wieder so zusammengebaut wie ich es auch zerlegt hatte. Nur sagt der ABS Sensor hinten, kein empfang.
Hat schon einmal jemand solch ein Problem gehabt?
Also alles ist montiert und an seiner stelle.
Was kann das sein? Das Bike hat jetzt 19km auf der Uhr....
EDIT sagt: Lösung auf Seite 3. Bzw. es war schlussendlich der Sensor selbst. Dieser scheint recht empfindlich zu sein. Also beim Radwechsel dringend darauf achten den mit samthandschuhe anzupacken.
Follow me on Instagram. https://www.instagram.com/master_mauri/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KURVENKRATZER am 26.03.2018 09:27.
victory-man ist offline victory-man · 155 Posts seit 05.09.2014
fährt: Ami/ Italo
fährt: Ami/ Italo
Neuer Beitrag 05.03.2018 23:24
....mal schauen, ob die richtige Distanz Sensor-Zahnkranz vorhanden ist. Im Normalfall sind auf dem Sensor ganz dünne Scheiben. Falls Du den Halter hast pulvern lassen
oder die Lager leicht versetzt eingebaut sind, ist der Abstand zu groß.
Lutz
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 05.03.2018 23:47
Zahnkranz ist keiner vorhanden. Kann tatsächlich nur das Lager versetzt eingebaut sein. Aber ab wieviel mm reden wir von Versatz?
Wie kann ich es ausschließen das es der Sensor selbst ist der vielleicht spinnt? Gibt es sowas wie ein anlernen?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24181 Posts seit 10.11.2009
24181 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.03.2018 00:13
Du brauchst ein spezielles Lager auf der ABS Seite.
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 634 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 06.03.2018 02:20
Lager wieder richtig um eingebaut  ?
Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.03.2018 07:47
Ich habe die Lager eingebaut welche ich ausgebaut habe. Da das Motorrad neu ist, hab ich keine neuen Lager genommen und ja, Lager sind richtig drin. Habe das such mit einer Test Karte überprüft. Auf dieser erkennt man die Sensoren Felder.
Ich kann es mir selbst nur noch so erklären das der Sensor an sich defekt ist (warum auch immer) oder eben Software mäßig was gemacht werden muss.
Wenn ich im diag schaue und den Fehler lösche kommt der sofort wieder aufs neue beim einschalten der Zündung.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.03.2018 08:01
Welchen Fehlercode hast du denn
Gruß Steve
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.03.2018 08:26
C1034 Rear wheel speed sensor circuit open or shorted ABS Sensor hinten Kontakt offen oder Kurzgeschlossen.
kann ich den Sensor irgendwie durchmessen?
Attachment 278541
Neuer Beitrag 06.03.2018 08:52
Würde mich interessieren wie du die Lager „zerstörungsfrei“ ausgebaut bekommen hast?
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.03.2018 09:09
Mit einem Lagerauszieher. Genau so wie an der anderen breakout welche ich mit einem Freund umgebaut habe.
Die hintere ist meine.
Attachment 278547
BlackStar ist offline BlackStar · 2329 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 06.03.2018 10:05
da sich immer mal Fehler einschleichen können: kannst Du sicherstellen, das die Lagerkennung auf dem Aussenring im eingebauten Zustand sichtbar ist?
Der Sensor dürfte allenfalls seinen Geist aufgeben, wenn das Gehäuse durch zu festes Anziehen der Befestigungsschraube einen Microriss an ungünstiger Position bekommen hat.
Probleme mit den ABS Sensoren finden sich meist in den Zuleitungen wieder. Entweder durchgeknickt oder überdehnt. Nebenbei: angeschlossen ist der Sensor aber schon, oder?
BlackStar
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BlackStar am 06.03.2018 10:10.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.03.2018 10:23
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Haha. Ja, das war mein erster Gedanke.
Also Lagerkennung ist sichtbar, die Sensorik habe ich auch mittels Testkarte ermittelt und ist am Lager vorhanden. Legidlich mein KFZ Freund meinte die wäre nicht sonderlich ausgeprägt, also nicht stark genug auf der Karte sichtbar - sagt er.
(Diese testkarte hatte ich genutzt: https://grobmotorik.org/werkzeug/spezial...ASABEgJjYvD_BwE)
Lager ist nach derzeitigem Wissensstand korrekt eingebaut. Kabel angeschlossen. Knicke, defekte keine vorhanden. Drehmoment am Hinterrad ist auch korrekt.
Ich werde das Rad nachher nochmal ausbauen und genau ansehen und Bilder machen.
Vinchi ist offline Vinchi · 2057 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 06.03.2018 13:11
Genau das könnte das Problem sein. Außerdem ausgebaute Lager zu benutzen ist höchst fahrlässig. Denk daran, beim Ausbau hast du enorme Kräfte seitlich ausgeübt, wofür Lager gar nicht ausgelegt sind.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.03.2018 13:36
Keine Frage, daher habe ich Innenabzieher genutzt und nicht welche die das Lager spreizen.
https://www.amazon.de/Innenlagerabzieher...r/dp/B06XT5XLRC
Sowas in der Art. Die Greifen quasi unter das Lager und schaden diesem nicht. Ich bin immer ein Freund von "lieber wechseln, als sparen", aber hier war das wirklich nicht nötig.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KURVENKRATZER am 06.03.2018 13:44.
Avatar (Profilbild) von harley1962
harley1962 ist offline harley1962 · 500 Posts seit 28.07.2009
aus Dortmund
fährt: FLHCS 114 Black
aus Dortmund
Neuer Beitrag 06.03.2018 13:45
hi
nicht flasch verstehen
man hat ja nur auf einer seite ein abs lager das andere ist normal
hast du das richtige auf der bremsscheibenseite verbaut und nicht falsch
oder das lager selber verdreht, ich Weiss jetzt nicht ob das einen unterschied macht
aber wie sagt man so schön try and error
irgednwo dran muss es ja liegen!!
greetz
gruß
harley1962
Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
21356
21.08.2025 13:19
von jgarner
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
