Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Tank Folieren, Spielerei, Meinung
OstfriesenPaule ist offline OstfriesenPaule · 685 Posts seit 11.01.2018
aus Trier
fährt: Sportster Iron 883
685 Posts seit 11.01.2018 aus Trier
Neuer Beitrag 28.02.2018 10:45
Moin Leute,
bin am überlegen meinen Tank etwas zu verschönern, sehr wahrscheinlich mit Folierung und hab mal ein bisschen unprofessionell gemalt fröhlich
Und wollte euch hierzu mal um eure Meinungen fragen.
Wie gesagt ist nur so am PC dahin geklatscht....
Attachment 278151
Attachment 278152
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
Was die Sau braucht, das kriegt sie auch
pe1893 ist offline pe1893 · 232 Posts seit 11.12.2013
fährt: HD FXDB 15
fährt: HD FXDB 15
Neuer Beitrag 28.02.2018 11:46
1 ist besser vor allem wenn Du noch einen Balken vom Tank runterziehst
2 macht die Linie ein wenig kaputt (wenn dann in Fahrtrichtung den Balken)
eLcaBone ist offline eLcaBone · seit
Neuer Beitrag 28.02.2018 14:23
und die Streifen am Öldeckel nicht zu vergessen^^
aus Trier
Neuer Beitrag 28.02.2018 14:39
Also eher so ? Siehe Bild... wollte den Balken ungefähr wie auf dem Beipielbild ziehen...
Ja die streifen auf dem Öltank lasse ich wohl weg das war nur Spielerei...evtl. einen in Hochglanzschwarz als Akzent ...mal schauen
Attachment 278166
Attachment 278167
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
Shadow ist offline Shadow · 3054 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3054 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.02.2018 15:11
Bild 1 ohne Öltank cool
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 28.02.2018 15:33
Definitiv Bild 1
aus Trier
Neuer Beitrag 28.02.2018 16:31
Ok da ist ja schon eine eindeutige Tendenz zu erkennen... nächste frage... Folie in Schwarz glänzend oder Schwarz matt ?
Damit hier keine langeweile aufkommt fröhlich
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
fährt: 48
fährt: 48
Ich hatte das mal ähnlich Bild1 gemacht, der Rand wird dir nicht gefallen. Hatte dann wie auf dem orangenen Tank über den Übergang noch einen feinen Streifen gezogen. Ist auf jeden Fall eine Geduldsaufgabe beide Seiten identisch und anständig hinzubekommen Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von W+5EDO
W+5EDO ist offline W+5EDO · 113 Posts seit 25.09.2017
aus Wien
fährt: XL1200CX
aus Wien
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 28.02.2018 16:50
Bild 1 in mattschwarz durchgehend.
​​​​​​Tankdeckel in mattschwarz sollte dann natürlich auch sein! Freude
To ride, shoot straight & speak the truth!
aus Trier
Neuer Beitrag 28.02.2018 16:52
Hi Marcel77,
mit ruhe und geduld sollte das funzen denke ich...hatte vor das mit knifless tape abzukleben und dann darüber grob die folie drüber ziehen, bin gut in Tapezieren daher hoffe ich das auf anhieb klapttcool
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
aus Trier
Neuer Beitrag 28.02.2018 16:55
zum zitierten Beitrag Zitat von W+5EDO
Hab zum Glück PopUp tankdeckel in Wrinkel Black
ist halbwegs gut zu erkennen auf dem Foto
Attachment 278170
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 28.02.2018 17:13
wenn der Tank schon matt ist, würde ich als Kontrast mit glänzender Folie arbeiten.
Meinem Geschmack würde Idee 1 auch am meisten entsprechen.
Nahezu alle Folien lassen sich "nass" kleben. Vorteil ist, dass du eine ganze Weile lang die Folie bewegen kannst, bis du mit einem Rakel das Wasser und die Bläschen heraus drückst.
Nimmst einfach einen Pumpsprüher mit klarem Wasser und machst 2-3 Tropfen Spüli rein, dass nimmt die Oberflächenspannung raus. Besprühst damit die klebende Folienseite oder aber das Werkstück und richtest die Folie aus, beim Ausstreichen mit einem Rakel immer von innen nach außen mit ein wenig Druck ausstreichen.
Folien trocken (fehlerfrei) kleben, will gelernt sein.
Die Linke zum Gruß,
Jan
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 28.02.2018 18:16
Achja Meinungen smile Lass den Tank so wie er ist, hübscher wird er mit Folie nur auf den ersten Blick.
Es es macht Spaß etwas Individualität zu erzeugen und auch Freude wenn es klappt, aber du guckst jedesmal drauf und denkst Toll Tank mit Aufklebern.
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 01.03.2018 00:40
Bild 1, schwarzmatt.
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 01.03.2018 00:43
ich hätte da auch noch ein Vorschlag für den Tank, hat nicht jeder.Augenzwinkern
Attachment 278191
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25615
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
