Zündung Early Shovel - Welches System?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 26.02.2018 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von frauhansen
Den Bereich von '66 bis '70 find ich nirgends abgedeckt.
Richtig. Wie Bernde schon schrieb, bleibt Dir beim Umbau auf E-Zündung nur den Austausch vom Distriubtor den jetztigen mit dem Reverskit umrüsten, dann kannst Du auch die Zündungen einbauen, die du aufgeführt hast. Und wenn umrüsten dann auch gleich auf Single-Fire. Die Abgebildete Mallory ist eine Dual-Fire. Bei der Marke selbst, ziehe ich Daytona Twin Tec vor.
Harry
frauhansen ist offline frauhansen · 12 Posts seit 22.02.2018
aus Schaffhausen
fährt: Early Shovel
12 Posts seit 22.02.2018 aus Schaffhausen
fährt: Early Shovel
Homepage von frauhansen
Neuer Beitrag 26.02.2018 18:55
So, also hier mal noch das Bild vom aktuellen Verteiler... Ich denke mal das der original ist.
... das Bild hilft uns leider nicht weiter - die Drehrichtung der Nocke wäre intersessant.
Kann ich aktuell nicht verifiziern (lassen) da der Belt nicht drauf ist. Gehe aber von 100% Original aus.
Mit leichterem Ankicken hat die Zündanlagenart nix zu tun.
Die Art nicht, aber zumindest die automatische Verstellung des Zündzeitpunktes. Zumindest wenn man den Aussagen der Herstellener glauben darf.
Auch solltest Dich mal festlegen, ob es Dual- oder SingleFire werden soll.
Single-Fire, 4 Kerzen, elektronisch, programmierbar oder verschiedene fixe Programme.
Ist die Schlussfolgerung daher richtig das elektronisch nur CCW geht?
Ich also
a) einen CCW Verteiler brauche egal ob mit oder ohne mitgelieferter Elektronik
oder
b) mit dem Reverse-Kit den originalen auf CCW drehen lasse und somit für die elektronischen Anlagen tauglich mache
Komme mir grad vollends dämlich vor... gehe aber davon aus das eine für euch vollkommene Selbstverständlichkeit mir aktuell einfach nicht klar ist.
Hoffe es ist die oben.
aus Herford
Neuer Beitrag 26.02.2018 19:04
Hi
Wenn Du eine programmierbare Zündung haben möchtest, kommst Du um das Reverse-Kit nicht drum herum. Meinem wissen nach sind die Verteiler, die schon mit elektronischer Zündung ausgestattet sind, nicht programmierbar.
Also:
Verteiler behalten, mit Revers-Kit umbauen und eine Single-Fire Zündung ab ´70 einbauen. Und wie gesagt: ich empfehle Daytona Twin Tec, wweil die ein bisschen mehr kann als die HI4.
Harry
aus Schaffhausen
fährt: Early Shovel
fährt: Early Shovel
Neuer Beitrag 26.02.2018 19:10
Danke! Wie ich eben vermutet hatte.... jetzt wird mir so Einiges klarer!
Thx, schau ich mir nachher grad mal an.
Du meinst die hier? https://catalog.zodiac.nl/de/catalog-de/...1005-zundungen/
Oder liege ich da falsch.
Was spricht gegen die MTZ-1a, kennt die wer. Ist imho im Umfeld von shovel-head.com entwickelt worden.
aus Herford
Neuer Beitrag 26.02.2018 21:00
Du meinst die hier? https://catalog.zodiac.nl/de/catalog-de/...1005-zundungen/[/quote]
Das ist die Zündung. Würde aber eher das komplette Kit nehmen. Da ist dann auch schon die Spule und die Zündkabel mit dabei.
[quote=1442367]Zitat von frauhansen
Da spricht nichts gegen. Kenne die Zündung nicht. Unterschied ist das man bei der DTT einen PC7Laptop zum erstellen der Kurven benötigt und bei der MTZ-1 bzw. MTZ-1A soll das direkt an der Zündung gehen. Interessant ist die MTZ-1A weil für diese Zündung kein Reverse-Kit benötigt wird. Kannte ich bis dato nicht.
Harry
aus Schaffhausen
fährt: Early Shovel
fährt: Early Shovel
Neuer Beitrag 26.02.2018 21:06
Soweit ich das bisher verstanden habe braucht die MTZ-1a zwar kein Reverse Kit.. aber einen speziellen Verteiler. Bleibt sich also irgendwie gehupft wie gedupft..
Aber das hab ich grad mal dort selber nachgefragt ob es auch mit dem originalen Verteier geht..
Soweit das Handbuch sagt kann das alles via zweier Potis am Modul selber eingestellt werden. Zumindest die Zündkurve.
Was mit an der MTZ-1a jetzt fehlt ist das was ich durch zufall bei der Daytona Twin Tec gesehen habe... dieses quasi Binäre TPS.
Da die Zündkurve bei modernen Fahrzeugen ja immer auch in einer Funktion mit der Drosselklappe steht gibts da ja den TPS (Throttle Prosion Sensor).
Bei er Daytona Twin Tec heisst das VOES und quasi binär. Sprich der Unterdruck im Ansaugkrümmer schliesst einen Draht auf Masse.
Das ist etwas was die MTZ-1(a) nicht hat... die Frage ist ob es das braucht... hat der Bock original ja auch nicht.
http://www.shovel-head.de/html/shcompart...ruction_1_1.pdf
251440
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4751
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
