Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Umbau KZH und Rücklicht an Fatboy 2017
tschabippe ist offline tschabippe · 160 Posts seit 22.10.2007
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 24.02.2018 21:43
Habe auch eine 2017er Fat Boy und mir die https://heinzbikes.de/shop/page40/page50/ gekauft, aber noch nicht verbaut
FA200 ist offline FA200 · 9 Posts seit 08.11.2015
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 25.02.2018 12:59
sagmal wo gibts denn diese kleinen pinsteckersagmal wo gibts denn diese kleinen pinstecker?
Sorry, ich habe nicht bemerkt, dass hier noch ein Rückantwortb offen ist.
Die Stecker sind von AMP. Wenn Du nach 33-0044-SK googelst, wirst Du in der Bucht fündig.
Es git die Steckkontkte auch einzeln.
Zur Abdichtung und Fixierung habe ich Schrumpfschlauch genommen. Bis heute keine Probleme.
Zusätzlich habe ich noch eine Dichung zwischen Halter und Platte angebracht. Siehe Fotos (rund).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FA200 am 25.02.2018 13:10.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 25.02.2018 13:28
Wieso hast du kein Steckergehäuse verbaut ? Platzmangel ?
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 25.02.2018 16:26
Richtig, kein Platz bzw. keine passende Steckverbindung zur Hand gehabt.
Die AMP Stecker sind riesig. Sicherlich hätte man auch das Kabel zurückziehen  können und die Steckverbindung im Kotflügel setzen können.
Kann man denn den Kabelbaum zurückbauen ohne das Rad auszubauen oder ohne den Kotflügel auszubauen?
Neuer Beitrag 25.02.2018 17:16
der Kabelbaum ist in einem Klarsichtschlauch, dieser läuft durch einen Gummikabelkanal der in den Fender geklebt ist. Ohne Fender Demontage geht vielleicht raus ziehen aber mehr kaum. Sind doch aber nur 4 Schrauben
Attachment 278025
FatBoyDan ist offline FatBoyDan · 11 Posts seit 13.04.2020
aus Langgöns
fährt: Fat Boy
11 Posts seit 13.04.2020 aus Langgöns
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.04.2020 20:44
ich grabe den Beitrag mal aus. Möchte jetzt auch das Heck meiner Fat Boy 2017 neu gestalten mit einem All in One Kennzeichenhalter.
Ich würde aber ungerne den hinteren Stecker (der 6 Pol der auf der Platine steckt - OEM #73106-96 BK) abschneiden zwecks einfachem Rückbau.
Gibt es dafür einen Gegenstecker? (Male) Oder muss ich aus 2 OEM Steckern + 6 PINs eine Art Connector bauen?
Und kann mir jemand bei der PIN-Belegung helfen? Blicke da nicht ganz durch (siehe Bild) - Das Obere schwarze Kabel ist wohl Erdung. Welches kabel des Halters muss wo ran? verwirrt
Sorry! Anfänger hier, keine Lust mir die Hütte abzufackeln.
Attachment 335910
Attachment 335911
Attachment 335912
Neuer Beitrag 25.04.2020 06:38
ganze Stromlaufpläne kannst du kostenlos auf der US HD Seite mit eingabe deiner VIN runterladen
Attachment 335930
Attachment 335931
aus Langgöns
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.04.2020 12:05
Danke!
Das hat mir enorm weiter geholfen!
Ich gehe mal davon aus das Accessory Power die Kennzeichenbeleuchtung ist?
(Muss eigentlich, was anderes ist ja nicht mehr übrig)
Attachment 335953
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4037 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.04.2020 14:00
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoyDan
Korrekt ...
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
