Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Öl Anzeige blinkt
mrburnz ist offline mrburnz · 35 Posts seit 15.04.2015
fährt: Street Glide Special 114
Neuer Beitrag 23.02.2018 20:21
habe meine 48 gestern seit ca. 5 Wochen mal wieder angeschmissen und musste feststellen dass meine ÖlAnzeige direkt nach starten des Motors flackert.
Die Anzeige flackert unregelmäßig, obwohl genug Öl drin ist.
Hat hier jemand evtl. einen Tipp für mich ?
vorab vielen DANK !!
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 23.02.2018 21:21
Die Anzeige ist auch nicht für den Ölstand, sondern leuchtet eigentlich bei Öldruckproblemen.
Es ist möglich dass der Öldruckschalter einen defekt hat. Auf jeden Fall solltest Du wenn die Lampe weiterhin leuchtet, den Öldruck messen .
Neuer Beitrag 23.02.2018 21:54
Top Danke . Kannst du mir sagen wo ich den Öldruckschalter genau finde ?
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 23.02.2018 22:44
Hi,er sitzt direkt am Ölfilter.
Gruß Matze
Neuer Beitrag 23.02.2018 22:51
Hab mal was vom Reparaturhandbuch angehängt.
Attachment 277892
Attachment 277893
Attachment 277894
Attachment 277895
Neuer Beitrag 24.02.2018 12:02
alles klar . vielen vielen Dank ! werde mal den Öldruckschalter begutachten und auf wärmeres Wetter warten. Ggf dann zum freundlichen fahren .
qinvention ist offline qinvention · 156 Posts seit 25.05.2017
fährt: 48 & 3AJ & 3TB & T7
Neuer Beitrag 25.02.2018 14:00
Wenn meine lange gestanden hat und ich starte, flackert am Anfang auch die Öldruckleuchte. Geht aber nach ein paar Sekunden weg und leuchtet dann auch nicht mehr bis zur nächsten lângeren Standphase. Ist das bei dir nicht der Fall, hast du entweder einen defekten Öldruckschalter (kein Problem) oder eine defekte Ölpumpe (großes Problem).
in dem Sinne würde ich es mir zweimal überlegen, ob ich mit der Maschine noch fahre
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 25.02.2018 14:18
Kann hier nicht auch die Viskosität des Öls bei den derzeitigen niedrigen Außentemperaturen eine Rolle spielen? Sprich das Öl ist wegen kaltem Motor bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt eingach zu dickflüssig?
Chris
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 25.02.2018 21:40
Als ersters den Ölstand checken. Da dies bei der Sportster bei Betriebstemperatur bzw. nach einem gewissen Betrieb des Motrtos geschieht, würd ich die Kiste mal ein bißchen bei Standgas laufen lassen. Sollte die Lampe nach erreichen nach der Betriebstemperatur immer noch flackern, würd ich das mal in der Werkstatt checken lassen bzw. wenn Du selbst die Möglichkeit hast, den Öldruck zu messen ...
F. Nietzsche
likeme ist offline likeme · 66 Posts seit 28.11.2017
aus Kipfenberg
fährt: Sportster Nightser 1200 XL2
66 Posts seit 28.11.2017 aus Kipfenberg
Neuer Beitrag 26.02.2018 11:30
unregelmäßig -> wackeldackel?
Tuck ist offline Tuck · 97 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 27.06.2022 16:23
Da mein Motor „klackert“ (am lautesten wenn warm) möchte ich sicherheitshalber den Öldruck messen.Wenn ich die Kupplung ziehe und an eine Kreuzung oder Ampel rolle, wird das "Tickern" gefühlt lauter. Welches Gewinde ist bei der Sportster 883 am Öldruckschalter verbaut? Muss es eine Hohlschraube sein oder hemmt man sonst die Schmierung im Motor?Ölstand ist korrekt und das Öl wird zurück in den Tank gepumpt. Kann man daraus evtl. schon sicherstellen, dass der Öldruck ausreichend ist?
Sportster 883R
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tuck am 27.06.2022 19:13.
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.06.2022 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Tuck
Muss es eine Holschraube sein oder hemmt man sonst die Schmierung im Motor?Ölstand ist korrekt und das Öl wird zurück in den Tank gepumpt. Kann man daraus evtl. schon sicherstellen, dass der Öldruck ausreichend ist?
Also das Messen des Öldrucks solltest Du besser einer Werkstatt Deines Vertrauens überlassen, denn so einfach,
wie man sich das vielleicht vorstellen mag, ist das Ganze nicht. (Am Beispiel für einen TC-Motor HIER nachzulesen)
Das fängt schon damit an, dass das Gewinde für den Öldruckschalter ein NPT-Gewinde ist, das - da KONISCH - mit
"normalen" zölligen Gewinden nicht wirklich vergleichbar ist. unglücklich
Und: Aus der Tatsache, dass Öl zurück in den Tank gepumpt wird, kann man NICHT schließen, dass der Öldruck ausreichend
ist. Du hast 2 Ölpumpen in dem Ölpumpengehäuse....eine für den Öl-VORlauf und eine für den Öl-RÜCKlauf (Trockensumpfschmierung).
Der Öldruckschalter selbst (der die Öldruckkontroll-Leuchte schaltet) arbeitet bei ca. 3 PSI ; die Drücke, die die Pumpe bringen
sollte, kannst Du aus Bild 3 entnehmen.
Attachment 390020
Attachment 390021
Attachment 390022
Neuer Beitrag 27.06.2022 20:17
welche Größe hat das NPT Gewinde 1/4 oder 1/8 etc.
Ist es ein reines NPT oder NPTF.
Wenn man die richtige Gewindegröße hat, könnte man den Öldruckschalter ausbauen und den passenden Adapter eindrehen Schlauch und Manometer dran - ferdsch.
Oder irre ich hier?
Sportster 883R
springerdinger ist offline springerdinger · 6196 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.06.2022 20:47
1/8"- 27 NPT eventuell F bei deinem Modell.
Neuer Beitrag 27.06.2022 20:56
Suuper - Danke!
Ich nehme F - dann bin ich auf der sicheren Seite.
Sportster 883R
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tuck am 27.06.2022 21:10.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDWG Wide Glide: Linker Blinker blinkt nicht TC88
von Ronnybomber
15812
19.12.2022 15:46
von Zorc
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Display Anzeige spiegelverkehrte Zeichen
von iku
25.06.2018 11:14
von iku
