Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS Softail Springer: Umbau auf Sportster Felgen
Avatar (Profilbild) von HD Scholle
HD Scholle ist offline HD Scholle · 33 Posts seit 15.03.2016
aus Steinhagen, Westfalen
fährt: Panhead 1948, FXST C 2007
Neuer Beitrag 20.02.2018 22:54
Hallo Gemeinde,
hat hier vielleicht einer schon einmal die Gussfelgen von einer Sportster in einer Evo Springer verbaut ?
Denke drüber nach weiß aber nicht genau ob die passen und ob es dann auch Probleme beim eintragen geben kann.
Peter
BlackStar ist offline BlackStar · 2310 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 21.02.2018 08:05
3×16 Seriengrösse vorn und hinten? Hinten ist plug & play, für vorne kannst Du es schnell selbst rausfinden, in dem Du das bestehende Hinterrad ohne Pulley nach vorne setzt. Wenn die Position der Bremsscheibe in Verbindung mit den serienmäßigen Spacern passt, dann funzt es auch dort. Wobei mWn die Bremsscheibenschrauben am Hinterrad kräftiger ausgeführt sind. Da müsste dann entweder mit Einsätzen zur Gewindereduzierung gearbeitet werden, oder eine hintere Bremsscheibe incl. Befestigungselementen zum Einsatz kommen.
Anbauabnahme/Eintrag wird kaum erforderlich werden, da identische Dimensionen und homologierte original HD Teile verwendet werden.
BlackStar
Neuer Beitrag 21.02.2018 09:28
Danke für die Antwort,
habe aber gedacht auch das 19 Zoll Vorderrad einzubauen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HD Scholle am 21.02.2018 09:50.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
