Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: tacho ausbau bei breakout 2014
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Vinchi ist offline Vinchi · 2057 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 19.02.2018 12:34
Was SteveHD meinte ist bei BO hi. Debris Filter verstaut, ich wüsste nicht ob man dran kommt ohne Hinterrad auszubauen.
Thom63 ist offline Thom63 · 873 Posts seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Neuer Beitrag 19.02.2018 13:23
Hallo,ich weiß nicht,ich komme einfach nicht weiter.
Gruss Thom
Neuer Beitrag 26.02.2018 10:51
Habe das Problem mit Tacho an der BO immer noch.Habe Tacho ausgebaut,da ich Gehäuse schwarz gepulvert habe.Alles wieder zusammengebaut,Stecker unten wieder rein.Keine Anzeige,kein Tacholicht und an der Lenkerklemme keine Anzeige.Stecker ist richtig drin,Pins sind in Ordnung.Hat jemand ne Idee?
Gruss Thom
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.02.2018 11:07
Masse?
Neuer Beitrag 26.02.2018 13:18
Soweit wie ich weiß,geht Masse nur über Stecker.
Gruss Thom.
Neuer Beitrag 07.03.2018 09:48
Hallo,bin immer noch am Tacho am tüfteln.Kabel führt vom Tacho unterm Tank durch.Ist da irgendwo noch ein Stecker?Wie bekomme ich an der BO Tank ab.Vielleicht hat ja jemand Handbuch mit Bildern,die er mir zeigen kann.
Gruss Thomas
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.03.2018 10:00
Ausdauer hast Du ja, nein unter dem Tank ist kein Stecker.
Hast Du eine Prüflampe um zu messen ob Plus und Masse ankommt am Stecker des Tachos?
Schaltplan ist zwar von einer Sportster aber sollte gleich sein.
Prüf mal zwischen Kontakt 5 und 7 ist plus und Masse und dann mal über Kreuz ob Masse am pin mit Batterie direkt einen geschlossenen Stromkreis gibt und plus am pinn direkt mit Masse Batterie
Attachment 278589
Gruß Steve
Neuer Beitrag 07.03.2018 10:06
Tank entleeren, Druckleitung Byonett ab, zwei Schraben vorne und hinten raus, Ausgleichsleitung ab, Dash ab, Belüftungsleitung ab, Klemme raus, fertig.
Neuer Beitrag 07.03.2018 15:42
Hallo Steve,was heißt Ausdauer?Ich will ja doch mal noch irgendwann mit der Kiste fahren.Das heißt laufen tut sie ja,aber ganz ohne Anzeige fahren,ich weiß nicht.
Gruss und Danke Thom
Neuer Beitrag 12.03.2018 20:09
So,hab das mal gemessen.Strom ist am Stecker.Denke, ich fahre mal bei Harley vorbei.Die sollen mal ihr Gerät anhängen,so komme ich nicht weiter.
Gruss Thom
Neuer Beitrag 04.04.2018 08:52
Hallo,es ist vollbracht:Tacho funktioniert wieder.Kabel unterm Tank war durch.Muss man erstmal finden.Nun kann die Saison losgehen.Hallelujah!
Neuer Beitrag 04.04.2018 15:18
Hallo,was anderes:Wo gibt es unten abgebildete Taschen?Hier an ner BO.Vielleicht erkennt der Besitzer dieser BO sein Mopped und ist hier im Forum.Ich habe die hier auch schon mal gesehen,bzw.auf den Bildern der BO sind viele solcher Taschrn.Wer macht sowas?
Gruss Thom
Attachment 281130
Neuer Beitrag 04.04.2018 15:24
Die ist von Rouven, schau mal in Händlerecke rein.
Neuer Beitrag 04.04.2018 15:32
Danke!
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
