Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: verkabelung minitaster 98er fxst fragen
pp0815 ist offline pp0815 · 45 Posts seit 30.01.2018
aus Ingolstadt
fährt: 88er Softail
45 Posts seit 30.01.2018 aus Ingolstadt
fährt: 88er Softail
Neuer Beitrag 03.02.2018 18:38
hallo werte gemeinde
vielleicht kann mir ein versierter elektrikfachmann bitte kurz weiterhelfen :-)
fahre eine fxst standard bj 98 und möchte gerne folgendes machen: wegfall/verschlanken der original armaturen/elektrik am lenker aber ohne einbau einer m-unit/elektrosteuerbox oder wie die dinger heißen etc ... d.h. ein umbau auf minitaster am lenker unter beibehaltung des original hd bilnker relais etc
ich dachte mir das so ... den kill schalter brauche ich eh nicht > fällt also weg ... der startknopf für den anlasser wandert direkt an den anlasser ... blieben also noch 4 taster am lenker
blinker links / blinker rechts / fernlicht / und hupe (habe noch das original dashboard am moped > somit sind die tüv relevanten kontroll-lämpchen auch alle am start ;-))
sooo jetzt meine fragen:
1. ist meine annahme richtig das ich die mini-taster (haben jeweils 2 kabel pro taster) für blinker links/rechts direkt an den jeweiligen deutsch stecker anschließen kann (ohne relais dazwischen etc) was ist mit den kabelquerschnitten zu beachten > die minitaster haben ja wesentlich kleinere querschnitte als die orig. kabel???
2. das abblendlicht ist ja dauer "an" dh der taster schaltet nur ferlicht dazu quasi um an/aus > brauche ich hierzu ein relais? oder ginge das auch per direkt verkabelung zum deutsch stecker?
3. thema hupe > da gibts ja nur "an" bei gedrücktem taster und "aus" wenn nicht gedrückt > wie verfahre ich hier? relaisja/nein oder geht auch direkt
ich habe bislang immer nur kabel ausgepinnt/durch den lenker gezogen bzw blinker rücklicht bremslicht auf led umgebaut unter beibehaltung des orig. kabelbaums ... bin also des lötens mächtig aber bei den 3 o.g. fragen hakts bei mir leider aus ;-)
wäre super wenn mir jemand hierzu hilfestellung geben könnte !!!
danke und gruss aus dem süden
pepe
ps: ich habe natürlich vorab die suchfunktion bemüht bin aber leider auf keine antwort dahingehend gestoßen
zeit ist das - was man an der uhr abliest (albert einstein)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pp0815 am 03.02.2018 18:49.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.02.2018 19:17
Servus Pepe,
zu 1: Wenn das OEM-TSM drin ist, können die Taster mit den kleinsten Querschnitten verkabelt werden.
zu 2: Abblend- und FernLi werden UMgeschaltet, evtl mit einem bistabilen Relais.
zu 3: Hupe hat immer einen Taster, sollte aber der OEM-Querschnitt sein oder Relais (viel Strom!)
   Grüßung Bernde
aus Ingolstadt
fährt: 88er Softail
fährt: 88er Softail
Neuer Beitrag 03.02.2018 19:25
servus bernde
danke für die schnelle antwort :-)
1. das ist schon mal prima!!!
2. weches relais würdest du empfehlen?
3. dh ich tausche ab taster bis zum stecker die dünnen kabel gegen oem querschnitt kabel aus und feddisch? oder aber ich belasse die "dünnen käbelchen" und verwende ein relais? welches würdes du mir hierzu ans herz legen?
gruss
pepe
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.02.2018 19:34
zu 2: Da hat einer schon mal was aufgeschrieben, siehe Anhang.
zu 3: Irgendein Kfz-Relais 12V-Spule mit 10A Arbeitskontakt oder eben einen Taster, der 10Amps kann + dicke Kabel.
pdf-Dateianhang
fernlicht.pdf
   Grüßung Bernde
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2923
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
FXST Reifengabe Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Ole777
15
10267
01.08.2024 19:00
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
