Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Abklemmen des Ölkreislaufes über die Ölpumpe
Thor ist offline Thor · 50 Posts seit 01.01.2011
aus Bippen
fährt: FLH 80 Bj. 1980, FLHRSI
50 Posts seit 01.01.2011 aus Bippen
Neuer Beitrag 01.02.2018 17:26
ist es empfehlenswert den Kreislauf über die Ölpumpe umzuklemmen, so daß der Primär separates Öl hat?
Wenn ja wie geht das?
Viele Grüße
Torsten
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3119 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3119 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 01.02.2018 17:46
Hallo Torsten
Da gehen die Meinungen auseinander. Ich fahre auf meiner 80er FLH den Kreislauf immer noch angeschlossen. Bin auch der Meinung das es nicht sein muss. Gibt aber auch andere Meinungen:
- Abrieb aus dem Primärantrieb gelangt nicht mehr in Motor und /Ölpumpe..... ...........................................................Da das Öl vom Primärkasten übern Ölfilter läuft kommt es eh nicht in den Motor/Ölpumpe
- man ist nicht mehr auf die Funktion der Absaugung aus dem Kasten angewiesen.........................................................Kann man auch vernachlässigen
- Schläuche entfallen, was zur sauberen Optik beiträgt und die Demontage erleichtert....................................................OK, ist ein Argument.
- Ölpfützen unter dem Motor lassen sich leichter zuordnen [Motoröl = immer schwarz, Getriebe- & Primäröl = meist klar].........Nur wenn Du verschiedene Öle verwendest. Die Kupplung und die Kette kommen auch gut mit Motoröl zurecht
- Primäröle sind auch eingefärbt [z.B. Rot] erhältlich, was die Zuordnung von Ölflecken weiter erleichtert ..........................Siehe einen höher.
Ein Nachteil dieser Lösung ist, daß der Ölstand separat kontrolliert und das Öl separat vom Mötoröl gewechselt werden muß.
Wenn umbau dann nur wenn der Primär sowieso runter muss. Extra für ausbauen würde ich nicht. Hier gibt es eine Anleitung: http://www.shovel-head.de/tech/kupplung/oilbad.htm
Harry
aus Bippen
Neuer Beitrag 03.02.2018 12:56
vielen Dank. Ich lasse es erst mal bei dem jetzighem Originalzustand.
Viele Grüße
Torsten
newfolder
Suche: Pro Flow Ölpumpe für XL
von shove55
01.12.2015 21:16
von shove55
