Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Wie Vance & Hines Straight Shots bändigen ?
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 30.01.2018 20:46
Ich habe auch die Quiet Baffles montiert.
Aber zusätzlich noch 2 Blenden aufgeschweißt, da mir die große öffnung zu "auffällig" war.
Klang ist trotzdem noch sehr gut.
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 01.02.2018 13:01
Hallo Mitanand,
eigentlich wäre das Thema jetzt durch  -vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Es gibt jetzt aber noch eine Kleinigkeit, die mich umtreibt. Es gibt hierzu auch schon Beiträge in diesem oder in anderen Foren, jedoch finde ich das richtige Suchwort nicht und finde die Beiträge daher nicht:
Nachdem ich die Baffles (FOTO) und die Rohre ohne Hitzeschild (FOTO) und mit Hitzeschild (FOTO) montiert hatte, habe ich  -nach wie vor-  am hinteren Krümmeranschluss den Spalt zwischen Flansch, Dichtung und Zylinder (FOTO).
Wenn der Spalt rundum zu ist und die Dichtung perfekt anliegt (so wie am vorderen Zylinder), hängt der Schalldämpfer leicht nach unten und/oder steht in Fahrtrichtung seitlich heraus. Der Anschraub-Winkel passt also nicht (war aber schon seit jeher bei all meinen Auspuffanlagen so).
Schon im Standgas spürt man denn auch ein leichtes Pulsieren von Auspuffgasen am davorgehaltenen Finger. Nicht viel, aber immerhin. Und die Kühlrippen des hinteren Zylinders waren und sind schon immer schwarz von Ruß. All die Jahre lief meine Abigail damit wie Schmidt´s Katze. Aber vielleicht liefe sie noch besser, wenn dieses Leck nicht wäre ?
Den Flansch durch Wegnehmen / Abschruppen von Material bearbeiten geht nicht, weil ich keine Profi-Ausrüstung bzw. Werkstatt hierfür habe.
Was tun ?
Ich hatte, wie gesagt, schon ´mal woanders gelesen, man könnte die Dichtungen des Evolution Motors verwenden oder so ähnlich........ Manche arbeiten wohl auch mit (hitzebeständiger ?) Paste usw. usw.
Kann mir bitte noch ´mal jemand auf die Sprünge helfen, wie man da Abhilfe schaffen kann ?
Bei der Auspuffmontage und Ausrichtung der Tüte geht nichts mehr, sonst bekomme ich da vor lauter Gewalt Spannung auf das Auspuffrohr.
Grüsse
shovelix
Attachment 276612
Attachment 276613
Attachment 276614
Attachment 276615
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 01.02.2018 16:44
Hi shovelix
Die Firering Dichtungen von James dichten sehr gut. Noch besser sind Kupfer Donat Dichtungen. die Fahre ich selber.
GrußHarry
Neuer Beitrag 08.02.2018 11:51
Hallo ChrisKla,
bin jetzt erst auf Deinen 72-Umbau-Thread gestossen. Gefällt mir alles sehr gut  - Glückwunsch !
Zu Deinen aufgeschweissten (wohl dem, der die Möglichkeit hat, zu schweissen) zwei Blenden:
- Haben von der Lautstärke her (nur Lautstärke, nicht Bass, Sound, usw.) die Quiet Baffles die Lautstärke mehr reduziert oder die Blenden oder etwa beides gleich ?
- Hat der Motor jetzt noch genügend Durchzug oder wird die Anlage durch beides (Baffles und Blenden) nicht bereits zu sehr "zugestopft" ?
- Und schliesslich: Was, wenn die Quiet Baffles mal neu gewickelt / ersetzt werden müssten ?
shovelix
Neuer Beitrag 08.02.2018 12:04
ich habe jetzt die „Auspuffdichtung Flach" (Evo´s) dazu montiert, konnte aber eine Dichtigkeits-Prüfung wegen Schneegestöber noch nicht vornehmen.
Sieht aber schon sehr gut aus (FOTO).
Zuvor hatte ich diese Metallgewebe-Dichtung horizontal mit ´ner Nagelschere (...!...) noch so zuzuschneiden versucht, dass ich sie an der Stelle, wo der Flansch eh schon dicht war, von der Dicke her halbiert habe und sie an der Stelle, wo am Firering der Spalt auftrat, auf Originaldicke habe auslaufen lassen. So kriege ich  (noch mehr)  Druck auf die undichte Partie seitlich rechts.
Grüsse
shovelix
Attachment 277016
Schneckman ist offline Schneckman · 2534 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 10.02.2018 00:52
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
shovelix
Bei mir sind V&H "Quiet" baffles in Eigenbautöpfen, die ein gedrehtes Konusende aufgeschweißt haben.
Nach dem Polieren ist von der Schweißnaht nichts mehr zu sehen.
Die baffles mußten einmal raus bzw neu (fester) eingeschweißt werden, dazu wurde mit einer Winz-Flex eben exakt am Konus entlang aufgeschnitten und nach getaner Arbeit
alles wieder verschweißt, verschliffen und poliert - nichts mehr zu sehen, wie aus einem Guß.
Ist also kein Problem - vorausgesetzt es macht ein routinierter  Profi mit noch guten Augen bzw entsprechender Sehhilfe, nicht zu viel Promille im Blut und nicht unterzuckert, also ruhiger Hand, und
noch genügend Lust oder durch entsprechende Banknoten ausreichend motiviert dies nach Feierabend oder am freien Tag so durchzuführen.
Wenn dagegen alles so wie oben auf dem Bild ist, also lediglich mit einigen sichtbaren Schweißpunkten verschlossen ist, ist der Vorgang logischerweise bedeutend einfacher .
Wir hatten vorher die "Street" baffles von V&H ausprobiert, die waren zu laut.
Die Quiet gehen so, aber der Name ist ja schon ein kleiner Gag von V&H .
Wie Bernde schon gesagt hat, das Interferenzrohr ist eine feine Sache.
Am Tourer hab ich`s auch dran, aber beim Custombike wegen der Optik nicht.
Dämmmaterial bei mir ist Dämmmatte, nicht Wolle, hat beim Entnehmen keine große Veränderung gezeigt.
Allerdings waren da auch nicht unzählige km drauf.
enrico ist offline enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 10.02.2018 23:20
Das Soundergebnis: Etwas leiser und erheblich mehr Bass (mehr als mit den original US Baffles und mehr als meine Khrome Werks hatten).
Hallo Shovelix - stell doch mal ein Video ein- wär nicht uninteressant Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 24.04.2018 22:46
@ enrico
https://m.youtube.com/watch?v=ugj1cdaRvB...m&persist_app=1
Hallo Erich,
Ich habe jetzt das Video gemäß vorstehendem Link gedreht. Leider kommen wieder 'mal die Bässe nicht so rüber wie live.
Aber mir hat die ganze Aktion nun das gute Gefühl gegeben, dass meine Auspuff-Anlage gar nicht zu laut ist (wenn ich nicht gerade in Häuser-Schluchten nachts um drei den Hahn wie irre auf reisse).
Bin jetzt schon mehrfach in der Stadt direkt vor der Rennleitung hergefahren. Da wollte niemand was von mir, zumal bei den japanischen Herstellern deren (legale) Tüten erheblich lauter, jedenfalls agressiver, daherkommen, wenn sie mir auf der Landstrasse entgegen fliegen.
Grüsse
Peter
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 25.04.2018 11:09
Klingt doch nicht schlecht
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 25.04.2018 23:43
zum zitierten Beitrag Zitat von uwe1312
Aber wirklich besser als die Khrome Werks?
Neuer Beitrag 26.04.2018 07:42
Ja - bassiger.
Man kann die beiden insofern aber wohl 1:1 nicht vergleichen, als die Vance & Hines die Quiet Baffles haben, die bei den Khrome Werks wegen deren „Innenlebens“ ja nicht montiert werden können.
Mit anderen Worten: Den Sound machen zum Großteil die Baffles, nicht die Tüten. Woher soll Sound bei 2 1/2 “ Durchmesser auch kommen.
Grüsse
Peter
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 26.04.2018 16:42
Freut mich, daß du deinen Frieden mit den Tüten gefunden hast! smile
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 16.05.2018 14:13
Ich habe mit großem Interesse den Thread gelesen. Ich stehe seit einiger Zeit im Klinsch mit meiner 2 into 1 Auspuffanlage. Sie ist ein Import Stück von Canada und für eine Dyna mit 124 cui Motor. Auch ich habe etwas herum experimentiert nachdem der Hersteller/Lieferant mit zwar Quiet Baffle Einlage versprochen hat aber diese wohl eher nach vorsintflutlicher Ingenieurskunst kreiert war. Nun habe ich als erstes mal schon seit längerem Kats drin bevor die 2 Rohre in die Baffle kommen damit man mich nicht schon vor dem Lärm riecht. Dies hat schon mal etwas genützt. Dennoch ist mein Umfeld der Meinung der Ofen sei immer noch ziemlich laut, was ich aber nicht so beurteilen kann. Schließlich habe ich 96 dba zulässig nach Einzelabnahme Motor natürlich mit anderen Töpfen.
Nach dem Lesen in diversen Foren habe ich mir überlegt der Khrome Werks Baffle eine Chance zu geben für den Endtopf. Zur Zeit ist ein Gitterrohr darin mit einer Seite abgeblindet. Das hilft zwar etwas aber ist technisch gesehen Unfug. Jedenfalls würde es mich interessieren ob die Khrome Werks Baffeln ein paar DB's essen und dumpfen Sound erzeugen.
GRuss Ingmar
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 17.05.2018 14:11
Mit 124cui hast du sowieso ein ganz anderes Problem!
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 17.05.2018 20:45
Welches denn so. Ich fahre den schon 4 Jahre. smile und bin immer wieder experimentierfreudig. Bisher läuft er sagen wir mal akkurat. Nicht auf 100% Leistung wegen ungeregelten Kat Einsätzen und Rundl-Blech-Scheibe Einsatz im Gitterrohr im Topf... smile
825247
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
