Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Heck auf einfache Blinker umbauen
amph3 ist offline amph3 · 71 Posts seit 19.08.2017
fährt: XL1200CX Roadster
Neuer Beitrag 11.01.2018 14:43
Hallo Freunde des V2,
ich habe zu diesem speziellen Thema leider keine Antwort gefunden.
Fahrzeug XL1200 CX Roadster '16
Ich werde die originale 3in1 Rückbeleuchtung (Blink/Rück/Bremslicht) in einfache Blinker rechts und links und einer zentralen 3in1 Kombination aus Rück/Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung umbauen.
Wie muss ich das dann Verkabeln?
Mein Problem ist, dass ich original auf beiden Seiten Kabel für zB Brems/Rücklicht habe. Aber diese muss ich ja irgendwie vereinen, da ich jetzt nur ein zentrales Brems/Rücklicht habe.
Wie funktioniert das dann?
Vielen Dank im voraus
Gruß Manu
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.01.2018 16:15
Du hast diese drei Stecker. Musst nur die Kabel für Blinker und Masse rechts und linke von der Stecker 19 und 18 nehmen und die beiden Bremslicht und Rücklicht zu der neunen neuen mittigen Rückleuchte und Bremsleichte Masse nimmst du von der Kennzeichenbeleuchtung Stecker 40.
Attachment 275324
Attachment 275325
Attachment 275326
Attachment 275327
Gruß Steve
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 11.01.2018 17:26
Wo finde ich denn solceh Pläne für eine 2005 Road Glide FLTRI?
Gruß RG_17
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.01.2018 18:11
Im Harley Handbuch elektrische Diagnose und auch im Werkstatthandbuch
Gruß Steve
Neuer Beitrag 11.01.2018 18:44
Jo Steve Danke für die professionelle Antwort
Also ist es wirklich so dass ich zb 1x bremskabrl links mit 1xbremskabel rechts und mit dem einen  bremskabel von der neuen zentralen Einheit miteinander verbinden muss?
gruß Manu
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.01.2018 18:54
Eins reicht auch, aber dann Must du das andere isolieren oder aus dem Stecker ausspinnen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 11.01.2018 19:01
Selbst bei der Roadster mit CAN-Bus?
darf ich dich fragen, was du zur Regulierung des bordnetzes( zb. blinkfrequenz,ohne Fehlermeldungen,..) in meinem Fall benutzen würdest?
Gruß Manu
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.01.2018 19:06
Wenn Du Glück hast kannst du das BCM anlernen ging bei meiner Roadster auch allerdings nur mit gezogener Bremse im warnblinkmodus min. 16 mal blinken lassen.
wenn das nicht geht dann muss da ein Wiederstand rein abhängig von der Leistung der verbauten Komponenten kann sein das du drei Wiederstände benötigst.
musst du dann ausprobieren
Gruß Steve
Maddin-mv ist offline Maddin-mv · 73 Posts seit 24.10.2017
fährt: Iwl Berlin, Sportster 883
Neuer Beitrag 11.01.2018 19:12
Ich würde den Hauptstrecken auspinnen, dann ggf. Kabel zusammenlegen und nen superseal Stecker ran. Die Frage ist auch ob in der Zuleitung überhabt ne Teilung besteht oder im Originalstücken gebrückt wurde.
Frank Poulet ist offline Frank Poulet · 6 Posts seit 28.03.2019
fährt: Xl1200N
fährt: Xl1200N
Neuer Beitrag 01.04.2019 19:10
Hey ich hab bei meiner Sporty xl1200N aus 2010 auch auf Kellermann Minni led umgebaut, danach blinkte sie doppelt so schnell. War nicht schön, dann hab ich 2 Wiederstände eingelötet. Bei Polo 8€ pro Stück. Von Blinker plus zu Masse pro Seite einen. Jetzt ist es super. Platzierung unter dem Fahrersitz, da hat man Platz. Die Wiederstände sind gar nicht so klein, ca wie ein Einwegfeuerzeug.
Attachment 308251
Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger .....
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
Suche Sonstiges: Suche Gutachten für Killer Customs Heck
von mAniA88
19.02.2026 19:09
von mAniA88
