Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: tacho ausbau bei breakout 2014
BlackStar ist offline BlackStar · 2329 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 04.01.2018 08:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Thom63
...Kann eigentlich nur am Stecker liegen.Hab ihn nun aber schon zwei,dreimal abgezogen,wieder eingesteckt(klickt auch richtig ein),passiert nur nix.
beim nächsten Abziehen schaust Du einfach mal nach, ob nicht ein Pin weggebogen ist. Alternativ kann sich auch ein Gegenstück zu weit aufgebogen haben. Alles schon dagewesen Freude
BlackStar
Thom63 ist offline Thom63 · 873 Posts seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Neuer Beitrag 04.01.2018 11:35
Hallo,Hauptsicherung war draußen und Pins sind in Ordnung.Ob ein Gegenstück zu weit aufgebogen ist,wie soll ich das feststellen?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 11:43
Ist vielleicht der Stecker um 180 grad verdreht? Bei manchen geht das dann ist die Kontaktierung falsch
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.01.2018 11:58
Nein,der Stecker hat unten ne kleine Führung,die genau ins Gegenstück passt.Ausserdem ist der Stecker bzw. die Kabel,die zum Stecker führen,so gebogen,dass man fast schon Gewalt anwenden muss, um den Stecker um 180° zu drehen.Desweiteren habe ich mir Bilder gemacht,bevor ich mit dem Ausbau begonnen haben(mache ich immer so).
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 12:33
Hast einen Schaltplan mess mal ob Strom am Stecker ankommt wenn ja Masse Prüferinnen falls auch mal Strom am Tacho anlegen unscharfen ob der reagiert
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.01.2018 13:27
Nee,hab keinen Schaltplan.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 13:31
Ist von einer 2016 Sportster müsste gleich sein Vergleich mal die Kabelfarben und Reihenfolge.
Dann mal messen ob Strom ankommt am Stecker bzw ob der Tacho anspricht
Attachment 274982
Attachment 274983
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.01.2018 16:34
Hallo Steve,Strom kommt am Stecker an.Ich verstehe das nicht.Ziehe einfach einen Stecker ab,hole vorher die Hauptsicherung raus und baue sogar die Batterie aus,mache nachher alles in umgekehrter Reihenfolge und beim Tacho und Licht ,Blinker tut sich nix mehr.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.01.2018 17:17
Fehlen die hinteren Blinker noch immer?
Killswitch on?
Benzinpumpe läuft, Bike springt an und läuft?
Vielleicht fehlt dem Dash jetzt die Masse, da du es ja jetzt gepulvert/isoliert hast?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 17:19
Was für ein Licht funktoniert nicht? Das im Tacho oder das Hauptlicht
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.01.2018 17:21
Hintere Blinker fehlen noch.Weder Haupt-noch Tachobeleuchtung funktionieren.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 18:04
Was hast du denn alles verändert
1) Tacho ausgebaut
2) Batterie abgeklemmt
3) hintere Bilnker demontiert
4) ?
wie hoch ist die Batteriespannung?
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.01.2018 19:33
Ich habe mehrere Teile ausgebaut,da ich sie schwarz gepulvert habe:Lenkerklemme mit Tachogehäuse,Dashboard und Fenderstrutz.Dabei habe ich die hinteren Blinker demontiert und will mir entweder die Wunderkinder oder Rizoma Club S montieren ,habe ich mich noch nicht entschieden.Batterie baue ich sowieso über Winter aus,hänge sie jede Woche an den Lader.12,4V habe ich vorhin gemessen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Thom63 am 04.01.2018 19:46.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 19:53
Batteriespannung ist was Mau
Spannung am Tachostecker gemessen wie? Masse und Plus vom Stecker?
Probier das mal
Attachment 275004
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 04.01.2018 20:19.
Neuer Beitrag 10.02.2018 11:22
Hallo, so langsam geht mir das bei Harley echt auf den Sack.Wenn ich da irgendwo einen Stecker rausziehe und wieder einstecke ,funktioniert der nicht mehr.Ich habe mir Wunderkind Blinker-Rücklichkombi montiert,Kabel schön verlötet und Stecker wieder links und rechts rein,Zündung an,Hauptsicherung rein-rechts geht,links nicht.Seiten vertauscht,der rechte geht auch am linken Stecker,der linke geht auch rechts nicht.Mein erster Gedanke:Vielleicht hat das mit dem Verlöten links nicht so richtig geklappt-Kabel wieder gekappt und mit Nüsterklemmen verbunden.Das gleiche Bild.Blinker funktioniert wenn ich an Plus und Minus an die Batterie halte.Kann eigentlich nur links am Stecker liegen.Es nervt.Mit dem Stecker am Tacho habe ich ja ähnliches Problem(noch nicht behoben).
Gruss Thom
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
