Shinko E 270 5.00-16
jigga23 ist offline jigga23 · 74 Posts seit 05.10.2014
aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
74 Posts seit 05.10.2014 aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 31.12.2017 16:21
Vielen dank für deine ausführliche Antwort Widder.
Ist der unterschied in der Höhe und Breite zum E240 denn geringer? oder tut sich da nix?
Hab ein bisschen bedenken das der E270 vorne zu FETT wirken könnte?
will nicht dass das wie ne 48 wirkt...
Guten Rutsch
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jigga23 am 31.12.2017 16:28.
Andre81 ist offline Andre81 · 88 Posts seit 27.03.2016
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 01.01.2018 15:10
Frohes neues Jahr erstmal!!!!
Hat keiner einen E240 oder E270
und kann mir sagen wie hoch die sind???
aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 01.01.2018 16:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Andre81
Frohes Neues!
Lt. http://www.oldtimerreifen24.de/Motorradr...-Weisswand.html
hat der Shinko E270 4.00-19 61H einen Aussendurchmesser von 701mm
wenn du da jetzt deine 19" Felge von abziehst also 19" = 48,26 cm
70,1cm(aussendurchmesser shinko)- 48,3cm(felgendurchmesser 19")= 21,8cm : 2 =
 10,9cm Reifenhöhe (von Felge bis oberkante Profil)
mal ganz blöd gerechnet...
...alle angaben ohne gewähr
KMWTeam ist online KMWTeam · 1279 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1279 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 01.01.2018 16:12
Das schöne ist doch, das die die Höhe direkt in der Bezeichnung nennen.
4.00 = 4 Zoll = 10,16 cm
5.00 = 5 Zoll = 12,70 cm
Beste Grüße
aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 01.01.2018 16:22
Ist das nicht die Reifenbreite?
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 01.01.2018 16:25
Das ist beides bei Shinko.
Höhe=Breite
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KMWTeam am 01.01.2018 16:25.
aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 01.01.2018 16:28
Ok dann vielen Dank für die Auskunft
Das würde ja bedeuten das der Shinko E270
vorne: 1,16 cm und
hinten: 0,7 cm höher
als der Michelin Scorcher ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jigga23 am 01.01.2018 16:39.
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 01.01.2018 18:34
Moin Jungs,
hab mal ein Bild von meiner mit dem E240 raus gesucht und die Iron von nem Kumpel mit dem E270
Der E270 ist schon etwas höher als der E240, gerade am Vorderrad! Und ja, beide Shinkos sind höher als der Originalreifen.
Widder
Attachment 274824
Attachment 274825
Neuer Beitrag 02.01.2018 23:57
Hat irgendjemand einen 150er vorne drauf?
aus Langen
Neuer Beitrag 03.01.2018 14:26
Servus Andre,
150er Reifen als Oldschool wird nix, aber schau mal hier nach:
an alle die einen 150'er auf dem Vorderrad fahren
Widder
Neuer Beitrag 03.01.2018 15:30
Wollte den E270 auch vorne montieren!
aus Langen
Neuer Beitrag 03.01.2018 16:06
Klar, das geht, aber du hattest geschrieben 150er vorne drauf.
Der 5.00 ist keine 150 breit!
Widder
Avatar (Profilbild) von Sporty69
Sporty69 ist offline Sporty69 · 303 Posts seit 21.11.2012
aus Weissach im Tal
fährt: 48 Spezial ;-) ; Honda Africa Twin RD07
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 05.01.2018 13:03
Andre, hab vorne und Hinten den E270 5.00 drauf..
Kommt knapp auf 140mm Breite auf der 48-Felge
Attachment 275020
Life`s too short not to go big!
Neuer Beitrag 07.01.2018 17:04
Super Danke!!!!
Phil007 ist offline Phil007 · 2 Posts seit 03.08.2018
fährt: Harley Forty
fährt: Harley Forty
Neuer Beitrag 24.01.2019 23:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Sporty69
Hallo, hast Du von den Shinko e270 auch noch ein Bild von der Ansicht von hinten?
Das wär super.
25.08.2022 19:40
von HD501
12.03.2014 08:50
von HarryDavidsSon
