Gewinderepsatz?
Schlappe ist offline Schlappe · 32 Posts seit 03.10.2014
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 29.12.2017 14:39
Hallo, hab wohl das Gewinde des Sicherungsstiftes  für die Bremsbeläge im hinteren Bremssattel zerstört.
Alu. Laut Gewindemesser müsste es eigentlich ein 7/32 Gewinde mit 24 Gängen sein (siehe Bild). Bin mir aber nicht 100% sicher.
Weiss jemand von euch aus Erfahrung, wie ich das Problem lösen kann, bzw. wo ich einen passenden
Gewinderepsatz herbekommen könnte?
Danke, Greetz
Attachment 274677
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 29.12.2017 15:46
Den wirst du dir wohl oder übel selbst fertigen müssen!
Kannst ja ein Timesert Einsatz umarbeiten auf das passende Gewinde.
Wie hast du das hinbekommen? geschockt
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.12.2017 15:56
Hast du das komplette Gewinde gehimmelt oder vielleicht nur den Anfang/ersten Gänge?
Ich würde erstmal nur das Gewinde nachschneiden und schauen wie fest der Bolzen sitzt.
Die Beläge werden ja durch den Schaft, wie den Bremssattel gehalten, das Gewinde dient nur zur Sicherung des Haltebolzens.
Nightworker ist offline Nightworker · 370 Posts seit 22.07.2017
aus Gelsenkirchen
fährt: Road King , Moto Guzzi V85TT
370 Posts seit 22.07.2017 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 29.12.2017 20:00
Bei Louis bekommt  man ja einen Gewinde - Reperatursatz doch ich glaub der ist in erster Linie für Sacklöcher Augen rollen
https://www.louis.de/artikel/gewinde-rep...v-coil/10002560
Gruß Roger
eLcaBone ist offline eLcaBone · seit
Neuer Beitrag 29.12.2017 20:23
7/32? Sicher?
Ansonsten hilft Helicoil weiter. Musst du für Zoll aber in England oder USA ordern.
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 29.12.2017 20:41
@all: Danke erst mal!
Ich habs einfach gehimmelt, indem ich ohne Gefühl beim Wechsel der Bremsbeläge die
Schraube angezogen habe. Drehmoment war sehr gering, so 8 Nm wie ich jetzt weiss.
Das war im Sommer. Ein paar wenige Gewindegänge griffen noch, so dass die Schraube/
der Stift mit Loctite 243 ca. 5000 km gehalten hat. Ist mir
aber zu joker. Deshalb: im Moment wirds Wetter ja nix mehr, und ich könnte es jetzt in aller Ruhe richtig
instandsetzen.
Gibt dann wohl nix direkt verwendbares, finde auch nix an Repsatz für das Gewinde, und ich scheine offensichtlich der einzige Dussel zu sein, dem das passiert ist.
Wenn ich schon selbst basteln muss, werde ich mal versuchen, auf metrisch M10x1,25 Gewinde im Bremssattel und
auch beim Stift umzuarbeiten. M8 passt nicht/ Stift zu dick.
Greetz.
Neuer Beitrag 29.12.2017 20:49
Langsam..... so schnell schießen die Preussen nicht.... ich such mal kurz....
http://www.zollshop.de/de/Gewindereparatur
Jetzt müssen wir nochmal nach deinem Gewinde schauen.... Wie gross ist der Außendurchmesser?
UNF 3/8" hat 9,53mm Außendurchmesser mit 24 Gängen
UNF 5/16" hat 7,94mm Außendurchmesser mit 24 Gängen
http://www.zollshop.de/de/gewindereparatur/-empty-/-empty-2
http://www.zollshop.de/de/gewindereparat...kung-100-stueck
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 29.12.2017 21:23.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 30.12.2017 01:07
Schau mal bei Böllhoff Blaue Seiten dort ist alles über Verbindungselemente was es gibt dokumentiert
Gruß Steve
Neuer Beitrag 30.12.2017 08:24
Nur für Gewerbetreibende, nicht für Verbraucher...
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 30.12.2017 09:03
Müsste dann wohl 3/8 x24 UNF sein...
Werd ich wohl den Satz bestellen: http://www.zollshop.de/de/gewindereparatur/-empty-/-empty-2
Vielen Dank!
Attachment 274715
