FXBB Street Bob: Street Bob 2018
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 15 nächste » ... letzte » ·
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 05.12.2017 21:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Sonny-black0815
Zitat von Marco321
Tankdeckel ist nicht verschließbar (bei allen)
bei den LED Blinkern sind die Gläser verklebt und nicht zu tauschen.
Also müssen die kompletten Rücklichter erneuert werden wenn mir das gelb nicht gefällt ? ????
ja gegen schönere, Kellermann, Rizoma,  usw
KURVENKRATZER ist offline KURVENKRATZER · 289 Posts seit 10.10.2016
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.12.2017 10:32
https://www.kellermann-online.com/produk...t-atto/149/atto
Die sind so brutal klein und dabei unglaublich hell. Gesehen auf der Custombike.
Follow me on Instagram. https://www.instagram.com/master_mauri/
thomas---d ist offline thomas---d · 133 Posts seit 02.10.2017
aus Bad Aibling
fährt: 18er FXBB + 1150 GS
133 Posts seit 02.10.2017 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 23.12.2017 20:31
Hier mal die Teileliste für den Umbau auf Vorverlegte Fußrasten, falls noch jemand Lust hat.
Es sind nur Teile enthalten, die man nicht von den Standartrasten übernehmen kann und die Dichtungen
die evtl. erneuert werden müssen.
(aktuell sind Links auf TB hinterlegt, aber bitte auf jeden Fall den Preisvegleich anstellen,
da die Preise für die Teile um knapp 400€ bei verschiedenen Händlern variiert haben geschockt )
1 × LEVER,ENGN SHF,X
2 × BEARING SLEEVE
1 × SCREW HEX CAP
2 × O-RING
2 × O-RING, SHIFTER
1 × O-Ring, Ölpumpenschrauben/Ablassschrauben/Tappetfilter
1 × LOCKWASHER,REGULAR
1 × SCREW,SEMS,BTN-TORX HD/LOCK
1 × HOLE PLUG,BLACK
1 × Formula+ Getriebe- und Primärantriebs-Schmierstoff
2 × Dichtung Tower
1 × NUT, FLEX
1 × WASHER,NYLON
1 × WASHER
1 × SUB-ASSY,SHF LVR,BRKT MT, FTPE
1 × COVER,PRI,GASKET
1 × SUB-ASSY,SHF LVR,GEAR
2 × Dichtung Muffler / Header
1 × SUB-ASSY,BRK PDL,FTPEG SUPPORT
1 × PEDAL,BRK,FOOTBRAKE,PAINTED
1 × BRKT,FTPEG MT,PAINTED
1 × BUSHING
Gruß Thomas
Avatar (Profilbild) von weitgleiter
weitgleiter ist offline weitgleiter · 791 Posts seit 02.06.2014
fährt: ex FXDWG`14, ex FXDWG`15, ex FLHRC`16, ex FLHRC`17, ex FLSL`18, new FLDE
Neuer Beitrag 24.12.2017 17:43
....und so siehts aus
Attachment 274460
"Man muss sich selbst gut finden und wissen, warum"
Sonny-black0815 ist offline Sonny-black0815 · 174 Posts seit 10.10.2017
fährt: Street Bob 2018 (FXBB)
Neuer Beitrag 25.12.2017 01:26
Genau In der Farbe habe ich sie mir auch bestellt! Kannst du mal ein Foto von der Seite machen ?
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.12.2017 14:01
Hatte die Farbe bei der Probefahrt smile
@ weitgleiter: wie lang ist die Schaltstange von Schraubenmitte zu Schraubenmitte? Möchte mir da gerne selbst was basteln und habe die Teile noch nicht erhalten
Attachment 274487
Attachment 274488
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 25.12.2017 18:14
Klar
Attachment 274493
Neuer Beitrag 26.12.2017 00:56
Danke euch für die Bilder . Mir ging es um die vorverlegten Fußrasten.
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 26.12.2017 09:51
Da hat der Rouven in seinem Händler-Thred eine schwarze mit Vorverlegten im ersten Post:
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 27.12.2017 00:38
Danke
HDbiker ist offline HDbiker · 65 Posts seit 28.12.2017
aus Ötisheim
fährt: HD FXBB 2018, Triumph Speed Triple 1050
65 Posts seit 28.12.2017 aus Ötisheim
Neuer Beitrag 30.12.2017 12:58
...muss jetzt mal genau nachfragen: was muss da bei Blinker und Co aufgrund des CANbus genau beachtet werden?
Guß Dirk
"So kann man gleiten, so vergisst man Zeit und Raum. Und altert in Würde."
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.12.2017 13:31
Im Prinzip weniger als vorher. Ich habe nur die Blinker gewechselt:
- hinten egal, da eh LED. Somit nichts zu beachten
- vorne LED statt Glühobst. Dadurch blinkt die Anzeige etwas schneller, die Blinker selbst jedoch weiterhin normal.
- Rücklicht auch ohne besondere Anforderungen bei LED
Gruß Thomas
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.12.2017 21:11
zum zitierten Beitrag Zitat von thomas---d
bleibt die schnelle Anzeige? ich habe an meiner 2017er Street Glide vorn auch von Glüh auf LED gewechselt, in der Anleitung stand das Anfangs die Blinkfrequenz schnell geht und nach ca. 20 x blinken sich die Anzeige anpasst.
Und so war es dann auch, jetzt läuft die Anzeige analog zur Blinkfrequenz, allerdings habe ich LED Blinker von Harley verbaut.
Hast du es schon mal längere Zeit blinken lassen?
An meiner Street Bob möchte ich auch vorn auf LED Blinker wechseln, daher die Frage...
Gruß Robert
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.12.2017 22:37
Nein, habe auch schon davon gehört, aber da war die Batterie schon ausgebaut.
Kommende Woche möchte ich den neuen J&H Auspuff mal hören - wenn die Batterie drin ist probiere ich das mal aus.
Info von Heinzbikes war aber auch, dass kein Widerstand benötigt wird.
Gruß Thomas
Zeh ist offline Zeh · 6 Posts seit 31.12.2017
aus Frielendorf
fährt: Softail Street Bob 2018
Zeh ist offline Zeh
6 Posts seit 31.12.2017 aus Frielendorf
Neuer Beitrag 01.01.2018 20:07
Was mir an der neuen  SB nicht so gefällt, ist der Spalt zwischen Sitz und Tank, der große Zündverteiler links im Blickfeld und das Kabelgewurstel unter der Lampe. Der Tank könnte auch etwas größer sein. Schätze mal, alle 200 sollte man tanken. Weniger Bowdenzüge am Lenker wegen elektronischem Gasgriff und die digitale Anzeige gefallen mir hingegen sehr gut. Ich habe eine Probefahrt gemacht und war hin und weg. Lässt sich wirklich easy händeln und fahren. Deshalb habe ich nun eine in Vivid Black. Ich bin noch auf der Suche nach einer geeigneten Tasche, vielleicht kann mir jemand eine empfehlen.
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
