Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: tacho ausbau bei breakout 2014
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von HD Glatze
HD Glatze ist offline HD Glatze · 94 Posts seit 08.10.2017
fährt: roadking special
Neuer Beitrag 23.12.2017 22:56
kann mir einer sagen wie ich den tacho aus dem gehäuse bekomme bei einer 2014er breakout.hab die kabel ab die 2 schrauben von hinten sind auch drausen aber irgendwie will er nicht raus .
Thom63 ist offline Thom63 · 873 Posts seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Neuer Beitrag 25.12.2017 11:33
Hab zwar ne 15 er,glaube aber nicht ,dass sich da was geändert hat.Habe letzte Woche den Tacho draußen gehabt.Kabel raus ,Schrauben raus und von unten mit den Fingern rausdrücken.Müsste der Tacho eigentlich kommen.Bei mir ging es auf jeden Fall.Leiste mit Blinkeranzeige(in der Lenkerklemme) hast du auch raus,ist auch noch mit zwei Schrauben gesichert?
Neuer Beitrag 25.12.2017 12:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Thom63
ja die schrauben hab ich auch los.aber wie gesagt der tacho geht nicht raus,gehe gleich nochmal in die garage und versuche mein glück.
Neuer Beitrag 25.12.2017 12:51
Geht am Anfang ein wenig schwerer wegen der Dichtung ,aber dann fällt das Ding von selbst raus.
Neuer Beitrag 25.12.2017 13:39
ist drauussen...leicht geschlagen und dann gings..danke für den tip.welche größe hat die dicke mutter um die gabelbrücken zu lösen?
Neuer Beitrag 25.12.2017 21:51
Kann ich dir leider nicht mit dienen.Steht aber bestimmt hier irgendwo im Forum.Benutze mal die Suchfunktion.
Neuer Beitrag 27.12.2017 16:52
Eine Frage:Habe bei meiner BO Tacho draußen gehabt,zwecks Pulvern vom Gehäuse.Nun wieder alles zusammen ,Stecker rein.Batterie wieder eingebaut(hatte ich zum Laden draußen).Nun komischerweise geht kein Licht mehr,Tacho funktioniert auch nicht.Ich habe hinten noch keine Blinker dran,warte noch auf Wunderkinder.Kann das damit zusammenhängen?Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.Aber bei Harley ist ja alles etwas anders.Stecker habe ich schon 3 mal überprüft,sitzt richtig.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.12.2017 17:47
Hauptsicherung hast du drin?
Neuer Beitrag 27.12.2017 18:01
Hallo,ja klar.Vor Batterieausbau rausgenommen,nach dem Einbau wieder reingesteckt.Bewegt sich auch was,wenn ich die Sicherung reinmache,aber wie gesagt:Weder Licht noch Lampenlicht und Blinker funktionieren.Kann eigentlich nur am Stecker liegen.Hab ihn nun aber schon zwei,dreimal abgezogen,wieder eingesteckt(klickt auch richtig ein),passiert nur nix.
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 28.12.2017 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von HD Glatze
musste 19 sein =)
Neuer Beitrag 03.01.2018 11:49
Hallo ,alles Gute im neuen Jahr.
Nochmal mein Anliegen.Hab bei meiner BO denTacho ausgebaut zwecks Pulvern des Gehäuses.Nach dem Wiedereinbau und Steckeranschluss funktioniert weder Licht noch Tachoanzeige.Hatte Hauptsicherung draußen und Batterie abgeklemmt.Hinten fehlen noch die Blinker mit Bremslicht,die ich mir erst noch bestellen muss.Woran kann es liegen.Kann mir da jemand helfen?
Gruss Thom
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 03.01.2018 14:30
Hi Thom
Hast du neben der Hauptsicherung auch die kleinen Sicherungen Für Hupe und Tacho-/Geschwindigkeitsanzeige kontrolliert ?
Wenn die i.O. sind schau mal nach dem Tacho-Sensor. Entweder verdreckt oder er hat durch den Ausbau einen mitbekommen.
Kostet ca. 100 Euro (OEM 74430-00D).  Ist Nr. 50 auf dem Bild.
Gruß Gerd
Attachment 274946
Neuer Beitrag 03.01.2018 14:47
Hallo Gerd,die zwei 15Ampere Sicherungen sind in Ordnung.Wo soll denn dieser Tacho Sensor sitzen.Werde aus dem Bild nicht ganz schlau
Gruss Thomas
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 04.01.2018 07:05
Der Tachosensor ist oben auf dem Getriebe mit 3 Leitungen (rechte Seite in Fahrtrtg.)
Rot Spannungsversorgung des Sensors
Schwarz Masse
Weiß Impulsausgang
Der Sensor hat einen Open-Kollektorausgang
Am besten du hängst ein Messinstrument zwischen schwarz und weiß und drehst
am Hinterrad dann musst du die Impulse zwischen 0 und 12V messen
aber nicht das weiße Kabel abhängen sonst fehlt die Last.
Wenn dein Moped noch fährt, kann man den Fehler evtl. noch eingrenzen. Wenn beim Fahren
die Blinkerückstellung noch funktioniert, soll der Fehler eher im Tacho selbst sein.
Gruß Gerd
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.01.2018 07:23
War die Hauptsicherung gezogen beim Tacho Ausbau?
Gruß Steve
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
